Siveri1973
Искрение щеточного двигателя
То же верно. Чего в мастерскую несколько раз бегать. Сразу два... :good:
Коллектор нужно сначала проточить,потом "продорожить"(специальным резцом сделанным из ножовочного например полотна,движениями вдоль оси якоря удалить прогоревшие участки изоляции и металл после проточки),потом наждачной бумагой "нулевкой" обработать коллектор до равномерной шероховатости (желательно все это делать установив якорь на токарном станке). Потом собрать двигатель и притереть щетки "наждачкой",чтобы торец каждой щетки плотно прилегал к коллектору по всей площади сечения щетки. А уже потом проводить какие-либо эксперименты с реверсом. Кстати говоря,если конструкция двигателя не предусматривает реверс (нет возможности механического смещения "нейтрали" (поворота щеточного узла)),то полноценного реверса путем перекидывания начал и концов обмоток возбуждения,может и не получиться. То есть реверс то будет,но и пучок искр будет тоже (и падение мощности). Хотя в реверсивных дрелях (шуруповертах) реверсирование происходит успешно. Все зависит от особенностей двигателя. По конкретной теме: если после перемотки якоря ( при прежней схеме включения) вращение обратное,значит обмотки якоря намотаны в противоположном направлении.
Изменено пользователем Prospero5
В случае описанном ТС можно попробовать следующее: для реверсирования не перекидывать провода на щетках, а поменять местами начала и концы обмоток возбуждения статора,т.е те концы,которые шли на щетки пойдут в сеть,а освободившиеся пойдут на щетки.
Пока новый ротор заказал за 6500р.потом поеду с ними разбираться.
посмотрите как приходят провода на щётки... если оба конца приходят с обмоток, то поменяйте провода на щётках местами(возможно их придётся удлиннить)... двигатель будет крутить в нужную для вас сторону и искрение "пройдёт".
При неправильной распайке обмоток на ламели коллектора у ротора (якоря, кому как) сместятся магнитные полюса и вот вам причина искрения. Проблема еще в том, что на двигателе щеточный узел зафиксирован намертво и его не повернуть.
п.с. склоняюсь к этому варианту у ТСа
Изменено пользователем niko123
искрит ТОЛЬКО в одну сторону вращения двигателя... при " неправильной распайке обмоток на ламели коллектора" искрило бы в обе стороны.
<b>Falkon58</b>, почему два то?)))один новый уже едет со склада.нет.пусть перематывают,а то ещё провода вдобавок отломятся со статора от перегиба частого.фишка в том что он походу и бьёт ещё.счетки сдирает пипец.и не балансируют они их по ходу.протачивали сам ротор по корпусу
Связался с ними.сказали приносить.переделаем.но после нг понесу.заказы надо доделывать.и на будущее думаю проще новый брать чем такая нервотрёпки.окупится за 2 дня
Вот это самый правильный ход. Честно говоря, я не встречал случаев перемотки якорей, сложность не в самой перемотке, а в том, что перемотчики не балансируют якорь, да и пропитывают не всегда. А в данном случае еще и накосячили. В нашей конторе существовал обмоточный участок, перематывали все, что угодно, но якоря отправляли для перемотки на завод-изготовитель
Если по тупому, то да.
Если коммутацию сместили с электрической нейтрали, для лучшего КПД, подключение в обратную сторону приведет к летальному исходу, так как смещение будет в 2раза увеличено.
Масло масленное. Ничего не изменится. Если статор перевернуть то да, вращение поменяется.
Про то и говорилось. По ходу Вы неважную мастерскую выбрали. Криво намотали, без балансировки. Естественно якорь вибрирует, за статор задевает, вот и проточили, увеличив зазор, что не очень гуд. Принести к ним, пусть сами попробуют. Боюсь. что у таких не получится, да и якорь проточен. Принести им чек - пускай компенсируют. За такую халтуру через суд намного дороже им встанет.
Привет всем.А я не понимаю, в чем глубокий смысл отдавать мотор в перемотку, платить за это а потом что то еще и самим изобретать?Он крутится в другую сторону?Искрит?Сделай как надо или верни деньги....
А отнести назад его надо прямо сейчас.Если дотянуть до после нового года то они просто съедут-типа ты его по новой сжег и чего то от нас хочешь....
Да никуда не съедут.единственная фирма у нас занимается.я лет 7 уже с ними работаю.вот только в этом году стали косячить.
Я просто каждому день простоя теряю 3 тысяч рэ.сейчас как новый придет отработаю и в сборе отдам с корпусом статором
Вы тему то хоть читали
Зачем я цитировал человека?
Вы одно все упустили))там коллектор с подгоревший ламель не поменяли.сказали ничего страшного.тоже косяк думаю.раньше все время меняли
Одно дело подгорела межламельная изоляция - это чистится (продораживается). Другое дело, когда прогар на несколько мм вглубь, или ламель стала вылезать - тогда косяк.
вот про это и разговор... по словам ТС, в "другую" сторону не искрит, вот пусть и пробует "перевернуть" вращение указанным способом, для "правильного" вращения нейтраль будет выставлена правильно и искры не будет... а сейчас работает в сторону где нейтраль "неправильно" стоит, вот и причина искры...
неправильная же "намотка" якоря будет так или иначе проявляться при любом направлении вращения... вот про что по якорю имел ввиду...
Надеюсь, сами поняли, что написали? Автор писал, что движок, после намотки, не искрил, но вращался в другую сторону. При смене направления вращения, в правильную сторону - появилась искра.
Вы ему предлагаете опять поменять вращение!?
Изменено пользователем Falkon58
Вообще то дело непростое. Автор не совсем разбирается в движках, путаница. Тут ещё промелькнуло -
Ошибочка.одна щётка искрит.прижата нормально и не болтается.местами щетки менял,толку ноль.также
Такой эффект присутствует при закороченной одной катушки статора. Большой вопрос по подключению.
- С корпуса двигателя (со статора) выходят 4 провода?
- По одному, с каждой катушки, в зеркальном направлении подключены щетки?
- На движке стоит ли какая электроника? Плавный запуск есть?
- Как меняли провода, для смены вращения?
- Подключено с рождения так?-
да, моя невнимательность, у автора не очень корректно это донесено... но перематывали ему якорь, а такое проявление характерно для обмоток статора...
совершенно непонятно каким образом автор поменял вращение... сильное искрение проявилось после "переворота" и закономерен вопрос - а правильно ли он сделан?
<b>jjjjj</b>, Не толку не будет, разговор не о чем. Надо новый покупать.
Изменено пользователем квершлаг
Двигатель или оператора? :crazy:
Половина видно моих сообщений не читает)))щетками реверс сделал.что не ясно то.да и ротор уже идёт новый
Месяца на 4-5 надеюсь хватит.теперь только 6овые
Чего уж тут! Кратко, глубоко и ясно :unsure: Изменено пользователем Falkon58
