Siveri1973
Искрение щеточного двигателя
Приветствую.ситуация такая.забрал с перемотки ротор щеточного двигателя.но ребята перестали не в ту сторону стал крутится.да и за неимением нового коллектора оставили старый с подгоревший ламель.пробовал вкл когда забрал.неособо искрил.а как провода для реверса в ту сторону которую надо перекинул стал сильно искрить.как исправить ситуацию?я им говорил что наверно из-за ламели подгоревший.они нет не в ней.
Ошибочка.одна щётка искрит.прижата нормально и не болтается.местами щетки менял,толку ноль.также
В первую очередь нужно выставить нейтраль.
А как это сделать?я просто не спец в двигателях
Двигатель от циркулярки.скорее всего переменного тока.с каждого статора по 2 выхода.
Что никто не знает?
Может 2 провода последовательно от статора соединить а др. 2конца на щетки?
Если двигатель не реверсивный, то нейтраль сдвигается в одну сторону. вот ваш реверс и заискрил.
Обычно два конца от противоположных башмаков (вашего статора) в сеть. а два других на щетки.
Не реверсивный.если 2 провода последовательно соединяю а другие 2 на щетки.можно избежать искрения?
Или как эту нейтраль выставить?помогите пожалуйста.заказ надо срочно доделывать по столярке а здесь такая беда...
Ни разу не встречал электроинструмент, у которого реверс нельзя было бы осуществить, однако смещение полюсов однозначно вызовет искру. Можно попробовать поменять местами выводы обмоток статора
Изменено пользователем niko123
А зачем он на стационарной циркулярке то??
парни накосячили и перемотали так что крутится в другую сторону.походу придется новый заказывать...под 8 тыщ стоит ротор
Изменено пользователем Siveri1973
Но ведь реверс можно осуществить двумя способами:
-перекрестить щетки
-поменять выводы (начало-конец) обмоток статора
-перекрестить щетки
Нельзя.
Надо немного поворачивать щеткодержатели относительно башмаков.Есть такая возможность?
Возможно, намотали не в ту сторону.
Бывает что и не чиго не сделаешь. Сам как то пробовал перемотать якорь от мясорубки тефаль и то же накосячил ...
только не в обмотке а в том что оставил статор ( с постоянными магнитами) без якоря ( железа в нутри). Якорь чудесно заработал
в следующем разобраном моторе.
Изменено пользователем alex3141
Выставляем нейтраль.с малой постоянной скоростью вращаем якорь в одну и в другую сторону,траверсой выставляем одинаковое напряжение на якоре.
<b>Вася Куролесов</b>, нет нельзя.щеткодержатель монолитный в корпусе
<b>zendo056</b>, ничего не понял)))какой траверсой???сейчас фото скину
Нельзя.
Полагаю, что такая возможность все-таки есть. Если намотали ротор не в ту сторону, то при смене направления тока в обмотках статора, магнитный поток тоже изменит свое направление
Вот корпус со статором
<b>niko123</b>, щетки поменял местами и стал сильно искрить.как в статоре провода поменять то?где выводы под щетки туда 220?а на другие щетки.т.е наоборот?
Два провода, которые к щеткам подходят, местами поменяйте.
Автор же пишет - поменял направление вращения - искрить стало сильно.
Для тех, кто не в теме.
Щетки в коллекторном двигателе для уменьшения искрения и увеличения КПД ставятся не по оси симметрии, а со смещением.
Это делается или установкой щеток, или смещением распайки обмоток якоря на коллекторе..
Ну это возможно из-за износа типа "против шерсти"
Да никакого износа.щетки новые
Попробую завтра с щеток и питания местами поменять.отпишусь
Если есть возможность привезите в мастерскую двигатель в сборе, подключенный, как было на рабочем. Пускай сами и подключат в правильную сторону, свою намотку. Это их косяк, перепутали коммутацию, или направление катушек. Если коммутацию - то опять перемотка нужна.
А то сейчас накрутите чего не так, а потом в розетку - у них появится отмазка.
Уж коль знаем, что такое траверса, для начала бы спросили у автора - есть ли она там. Чего человека путать, он и так на нервах. Изменено пользователем Falkon58
Ну тогда правы те, кто предположил неправильную распайку обмоток на коллекторе и прав
щетки новые
Ещё проверьте щетки омметром , встречаются с повышенным сопротивлением .
<b>alex3141</b>, У человека двигатель после перемотки вращается не в ту сторону, какое нахрен сопротивление щеток ему надо померять? Вы тему то хоть читали?
Пока новый ротор заказал за 6500р.потом поеду с ними разбираться.
