igongqongqo 33 #1 Дата: 15 декабря, 2018 Всем доброго. Просьба опознать круглошлиф, все таблички закрашены. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igongqongqo 33 #3 Дата: 15 декабря, 2018 Попробую поискать, что такое "kikinda". Да, забыл ещё написать, т.к. шкафы и прочее с нескольких станков сложены в кучу. Вроде как от него есть большая емкость под сож, с ребрами типа как у радиатора, шкаф с электрикой и гидростанция. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igongqongqo 33 #4 Дата: 15 декабря, 2018 Вроде kikinda, а вроде и не он, т.к. по изображениям, выдаваевым гуглом, органы управления не очень похожи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 влад177 62 #5 Дата: 15 декабря, 2018 если не изменяет память 3б12 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 desti 2 #6 Дата: 15 декабря, 2018 если не изменяет память Изменяет :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 влад177 62 #7 Дата: 15 декабря, 2018 может 3е12 у меня на работе такой вильнюсовский в маркировках станков не силен мог и ошибаться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 codename1182 7 178 #8 Дата: 15 декабря, 2018 3е12 и есть, к нему два бака приставных и шкаф с холодильник размером 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 влад177 62 #9 Дата: 15 декабря, 2018 пол холодильника и высотой 160-170 см высотой бак гидравлики отдельно, бак смазки шлиф. шпинделя с охлодителем отдельно,ну и ешо СОЖ станция. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Всем доброго.
