turner94
помогите подключить дрель rebir ie-1023
здравствуйте ,есть такая дрель,в простонародии вертолет, много бетона я ей намешал и так далее,решил поменять кнопку ,так как старая не возвращалась обратно после отпускания пальца. дрель 1995 года,родную кнопку нашел в одном месте (аналог), снимая старую все контакты нарисовал откуда снял, поставил новую и переключатель реверса и она при пуске не трогается с места ,немного запах пошел,но я включал около 6 раз по полсекунды,думаю не успела сгореть,. вопросы : как происходит реверс ? ведь это не постоянный ток. кнопка простая 4 контакта фаза пришла-ушла,ноль пришел ушел, у блока реверса 4 контакта,но почему то при его переключении одна щетка становится обесточенной, в другом положении эта щетка включилась ,а другая становится обесточенной. кнопка вот здесь последнюю забрал https://scooter-zip....-s-fiksatorom/. наши электрики не понимают. я так понимаю что напряжение подается на статор и при этом не подается на ротор,так как одна щетка становится обесточенной.может кто то нарисует схему. в инете смотрел много схем ,но там все кнопки 5-ти контактные. и еще конденсаторы ведь только для подавления помех? из корпуса выходят 4 провода(2 от статора и 2 от щеток) и один подходит к конденсатору от статора
Изменено пользователем turner94
немного запах пошел
Значит всё, вся жизнь из неё уже вышла.
Если запах пошёл, то что то уже сгорело.
К сожалению, часто бывает так- сперва спалят, а потом интересуются, как оно работает.
А другие 2 вывода замыкаются в КЗ.
А что они вообще понимают?
Вот посмотри, проследи что откуда куда идёт https://yandex.ua/im...=142&source=wiz
https://yandex.ua/images/search?p=2&source=wiz&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8&pos=62&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fwww.chipmaker.ru%2Fuploads%2Fpost%2Fmonthly_2013_03%2Fpost-30543-051821300%25201363817395.jpg&lr=142
Изменено пользователем Виталий Донецк
<b>turner94</b>, Чтобы вам ваш электрик в этом вопросе помог, надо было купив новую кнопку сразу нести дрель к электрику вместе с бутылкой водки, и просить его поменять кнопки. А так вы там старую сняли сами, что то там для себя записали, у вас ничего не работает и теперь вы пошли к электрику. Любой вменяемый электрик вам теперь ответит я не понимаю. Зачем электрику проблемы? Он теперь предполагает что вы уже спалили или кнопку или дрель, и просто хотите сделать крайним его, а оно ему надо. Начали менять меняйте теперь сами. Так же добавлю то что вы купили аналог, это вопрос спорный. Чисто зрительно похоже, это согласен, а как вы определили что именно аналог?. Там по вашей ссылке ниже кнопки есть телефон, звоните может вам что посоветуют как это правильно подключить. Да реверс там происходит потому что обмотка возбуждения меняет свои начало, концы, относительно якорной.
Ну или якорь меняет свои щетки относительно обмотки возбуждения. Двигатель обычно последовательного возбуждения.
Ужас. И вы хотите чтоб после этого что то работало?
<b>Виталий Донецк</b>, Ну можно к вам сходить, с лампочкой. 8)
квершлаг, вы можете написать свой номер телефона мне в личку я перезвоню и поговорим
<b>Виталий Донецк</b>, Я понял что вы анекдот то про лампочку не знаете? Это бывает с такими положительными мальчиками как вы.
<b>turner94</b>, Виктор да чем я Вам помогу, дрели я не ремонтирую, я просто электрик и все. Не ну принесли бы вы ту дрель мне, я бы ее сделал конечно. А так о чем нам говорить если я именно такую как у вас и не видел то никогда. Такие вещи надо самому разбирать и смотреть что бы понять как там все сделано. Ну или хотя бы сталкиваться с ремонтом именно такой дрели.
Кондер можно откусить и выкинуть.
Щетки отключить от коллектора, выявить какие от куда провода идут (прозвонкой). Подключить так -
Изменено пользователем Falkon58
Вообще то его не зря ставят. С таким же успехом можно и кнопку напрямую убрать провода скрутить, включать втыканием вилки в розетку.
Подключить так -
По моему опыту верхняя часть кнопки (реверс контактор) может быть с иной схемой комутации внутри. Поэтому всовывать провода так как было на предыдущей кнопке, это игра в рулетку.
квершлаг, Виталий Донецк
Falkon58
, дрель на работе сфотографировать не могу ,поэтому расскажу как было ,к старому блоку реверса было подсоединено только 3 контакта, концы обмоток статора были соединены вместе внутри дрели,я поставил новую кнопку с новым блоком реверса ,но четвертый контакт так и не нашел(его не было,кто то до меня я так понимаю сделал ее навсегда только в одну сторону, я прав? и потом при попытке ее включить подавал ток только на статор ,поэтому он просто грелся и не отдавал свою эдс ,так ка одна щетка была без питания ,я правильно думаю? falkon58 вы молодец где то нашли именно эту кнопку с подключением,но у меня к латунной клемме подходит сразу фаза или ноль от питающего провода
внутри реверс блок включает две пары контактов между собой
Falkon58, завтра сделаю по вашй схеме. как вы думаете статор успел сгореть после 8-10 включений по 1-2 секунды с интервалами?запашок слабенький был....
<b>turner94</b>, Статор вряд ли сгорел, а вот контакты в кнопке легко, могли выгореть, или подгореть.
И еще Александр по моим наблюдениям сильно в теме, ему можно верить. Возможно ремонтом человек занимается или занимался электроинструмента. На Виталика не отвлекайтесь, это просто творческая личность, болтается тут среди электриков и не такое.
Не правильно. Кондер на работу данного двигателя не влияет.
Блок реверса, у всех одинаковая, и принцип единый - одновременно, паралельно переключать контакты.
Сейчас трудно определить, кто и когда наколхозил. Прозвоните и подключите внимательно, не путая по схеме.
Смотря, как было наколхозено. Могло и выжить. Запашок - это нехорошо, но не всегда смертельно.
Не было такой схемы в инете но их, всё таки, люди на компе делают. для этого и существуют графические редакторы. :) Изменено пользователем Falkon58
Falkon58, спасибо за помощь,поехал на работу подсоединил все как нарисовали -все заработало ,статор все таки не сгорел.теперь я понимаю что схемка то простенькая .
Если русский читает инструкцию, значит он уже чего-то сломал (с) :)
да ладно ,мало что можно сломать при подключении " реверса" там однозначно не замкнешь "накоротко"
Та ладна. если такой грамотный, то нарисуй схему комутации кнопки, фото видео, и так далее.
творческая личность
От слова- творчество, то есть немало чего делаю и ремонтирую руками. Не теоретически, а практически.
болтается тут
А ты не?
Повторюсь, его зря не ставят. Теоретически он ни на что не влияет, можно без него. Но практически, он то для чего то ставится? Подумайте, для чего.
Согласен. Пара перекидных контактов. Но выводы могут не совпадать от модели к модели.
Не факт. Всё зависит от склада ума. Зачастую.
Ошибаетесь. Очень даже можно
Вот и ладненько! Лучше бы поставить выкл с регулировкой оборотов - и руки не вывернет, и функций больше, да и двигатель обезопасит от перегрузок.
Повторяться - это лишнее.
Я знаю для чего он там.
А с умным лицом выведывать истину, как бы помягче - как бы не комильфо, для уважающего себя спеца. Да и я вам не мальчик, которого на правильный путь надо наводящими вопросами подталкивать.
Ну Вы же первый вроде начали утверждать, что он там лишний.
Помехи в сеть; какой нибудь косинус фи, такой ответ устроит?
Нет. Слова умные, а что они означают и чем вредят сети и инструменту, не оглашено. Всё в кучу - кондеры, косинусы, вы ещё дроссели забыли. И кстати, вы не путаете коллекторный двигатель, с реактивным сопротивлением, и как оно не нравится энергетикам? Изменено пользователем Falkon58
