Petrov
Какой максимальной длины могут быть шланги
Дорогие!
Испытываю нещадное давление женской части семьи по вопросу выноса ацетиленового и кислородного сварочных баллонов из мастерской и расположения их как можно дальше от дома. Никакие логические доводы с грфиками и расчетами не действуют. Разрешено купить жланги любой длины. В связи с этим у меня возникли следующие вопросы:
1. Какой максимальной длины могут быть шланги?
2. Можно ли их заменить стационарной трассой, например, медью?
3. При значительной длине трассы, порядка 50 метров она будет иметь большой внутренний объем. Не надоли в этом случае на ее конце перед последними 5 метрами из резины поставить некие "пламягасители"?
4. Что это такое "пламягасители", существуют ли промышленные и что они из себя представляют?
5. Как сделать все это наилучшим образом с точки зрения безопасности. Нужно ли их ставить также перед входом в трассу?
В какой-то книге по газовой сварке и пайке, находящейся в архиве форума, приведен пример централизованной подачи газа к сварочным постам по трубопроводам.
Естественно надо ставить клапаны отсечки обратного удара. Таковые можно приобрести в специализированных магазинах.
Так же надо ставить краны в начале и конце трубопровода, дабы исключать потери на заполнение трубопровода при смене оборудования или баллонов.
Для исключения влияния кислорода на трубы необходимо применять трубы из соответствующих материалов, например пластик (полипропилен, сшитый полиэтилен, металло-пласт).
Естественно все трубопроводы редуцированного давления.
длина рукавов газовых в разных правилах колеблется от 30 до 40 м.
кислород - медь, медные сплавы.
ацетилен - НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МЕДЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и не сплавы содержащие более 65% меди. черная труба подойдет.
Клапан обратный огнепреградительный http://www.donmet.ua/index.php?action=cg&a...ef_category=115 ставить после резака/горелки.
Если будете делать рампу - перед входом в ацетилен. рампу ставить предохранительный затвор.
Большое спасибо всем, кто ответил. Я все понял. Буду делать только по уму без никаких соплей.
Всем удачи.
