Андрусь
ТВ-6, ещё один Минчанин
В какой то теме колечки ставили, не работают они, человек потом переделал на манжеты. Пороюсь в архиве, скину ссылку.
на втулку винта
Главное - найти подходящую манжетку.
Я думал проточить внутри канавки и поставить колечки резиновые, по два, вместо сальника.
Я ставил сальники, размер не помню, было давно. Мерял вал и с максимально меньшим наружным покупал, не помню что бы там были сложности.Купил сальники и за пол дня все установил.
Почему в моем ТВ6 отверстия под фитиля 3 мм., посмотрел в другом ТВ4 там 5 мм., может рассверлить?
может рассверлить?
Одно отверстие мм на 20 и залить через него масло по винт.
и как, вообще не подтекает?
У меня нет. Поставил сальники и кольца, не капает.
Даже не надо такое большое, у меня 13 мм, масло чрез него залезло :) и щуп для проверки нормально залазит.
Там фитиль торчит, чтобы масло через 20 мм отверстие разом не хлюпнуло, утекая, а постепенно сливалось, обеспечивая свое присутствие в узле длительное время.
Через фитиль оно и в 40 мм отверстие не уйдёт сразу, если только оно
не в самой нижней точке.
Всех с новым наступившим! Раскидал таки сегодня переднюю бабку полностью. Два подшипника 202 на выброс, остальные пять живые ещё. Сделал ревизию движка, всё отлично, обмотки звонятся, подшипники закрытые стоят, собрал всё на место. Красить не буду, он отмылся и выглядит как новый, только крышку ободрать ос старой краски и покрасить.Вечерком схожу ещё п.б. кстанине приложу на краску, поглядим. Да надо уже деталюхи на шлифовку отдавать.
Взаимно!
Красить не буду,
Почему? Нет желания? Или просто не охота? Да и в принципе на работу не влияет.
Так все-таки будешь красить или нет? Не понятно про что идет: ПБ или двигатель?
Ваня Он отмылся, про двигатель речь шла :-) У него жопка из тумбы торчала- вот ей от пионэроф и досталось покраски, дальше не лазили слава богу. Прмазал крышку Б52 и всё слезло, вместе с родной.
Изменено пользователем Андрусь
Поставил корпус п.б. на станину, ну и сморозил вот такую пирамидку. Плоскость под крышкой местами горбатая, мост посередине стоит не очень, качается. В районе приливов под центральные болты крышки такая же фигня. Сместил мост, покатал. Показало наклон вперёд. А может и не показало, а может и не вперед. В общем я должен был проверить для успокоения. Жаль нет рычажного индикатора, покатать по посадке передних подшипников.
Забыл совсем, я же п.б. на краску прикладывал, вот что показало. Я уже чуть чуть подправил.
Думаю после выставления не лишним будет ее заштифтовать дополнительно, по месту.
Андрей , как планшайба должна закручиваться на шпиндель с большим или малым усилием, пробовал закрутить до посадочного места не доходит где-то 5 мм. , с задней стороны газовым держал с переди вороточком крутил, что-то не то.
Пять миллиметров это дохрена! Обычно легко накручивается, у меня так. И на тв16 тоже так было. Померяй микрометром оба пояска, кто знает что с ним раньше было.
Патрон и планшайба не родные, прежний хозяин сам покупал к станку
3 часа назад, andrey1373 сказал:
Надо новую тогда. Я себе полюбому менять буду, и на второй патрон, с обжимным кольцом буду заказывать.
Вчера сходил на краску поприкладывал, копец какое всё кривое и горбатое. Поперечку снизу вышабрил, верх на шлифовку отдам, там горб аж малая продольная качается.
Посмотрел резьба в планшайбе нормальная , а вот внутренне отверстие за резьбой чуть мал диаметр - поэтому не хочет полностью садиться на шпиндель, была еще планшайба от 180 патрона попробовал накрутить - все пучком. С обжимным кольцом  тебе будут точить?
Выточили шкив , сегодня поставил
07b32b30-1127-11e9-b7ff-6dbdb6eb2066.thumb.jpeg.610be14790b20cc70f43111bd836c044.jpeg7a4ba287-1125-11e9-b7ff-6dbdb6eb2066.thumb.jpeg.11e17d51b27211d7a3d012d219f0845f.jpeg72c0a291-1125-11e9-b7ff-6dbdb6eb2066.thumb.jpeg.7ffd3939c259258b5a36a9897cd4ad7e.jpeg
Изменено пользователем andrey1373
Красота!
Да, буду заказывать две планшайбы под 125 патроны разрезные с обжимным фланцем. Ещё подумываю шпиндель проточить и шайбу спереди добавить для пущей центровки. Ну и плюс я задние крышки из патронов выкидываю. Четырехкулачковый от тв16 так и был сделан, и родной патрон тоже переточу.
А пока подгоняю поперечку к салазкам. Целый вечер шкрябал- а результата нет ещё.
1 час назад, andrey1373 сказал:
Андрей скалку нашел?
Нет, не нашёл. Да и не нужна она, отговорили. Сейчас шабровка-подгонка на первом плане. Поперечку и малую продольную одолел, осталось супорт к станине пришабрить и на шлифовку цацки отдаю.
