Андрусь
ТВ-6, ещё один Минчанин
Вы либо не знакомы с методом, либо не понимаете его смысла.
Хм... ну давайте- обьясните, как сработает этот метод при криво посаженной планшайбе.
это кривой конус в шпинделе.
Никогда такого не только не видел, но и не слышал...
Нормально трансмиссионка разбрызгивается в ТВ-хах
Я вам говорю как надо, согласно химии и физики, а что вы закладывать будете мне все равно, у некоторых и солидол хорошо работает...
Андрей, ну что с подшипниками?
Изменено пользователем DimmONN
А я никогда не видел соосного внутреннего конуса шпинделя на школьниках. А у меня их только своих три штуки было
Егорка (27 December 2018 - 13:39) писал:
Значит вы не видели ТВ-х и не читали форум, наверно каждой второй ТВ-хи конус кривоват. Вот первое что слету попалось, https://www.chipmaker.ru/topic/22024/
idled (27 December 2018 - 13:55) писал:
Я вам говорю как надо....
Ну что-б делать как надо Теоретически, не надо на форуме обмениваться опытом, достаточно паспорт прочитать :).
Но покажет ли проточка отклонение п.б. по вертикали? Я думаю нет. Будет качество точения хуже, либо не будет совсем, если ось будет уходить вверх или вниз.
Конусность будет. Если есть скалка в наличии конечно по ней лучше и удобнее, пусть даже она не очень точно по центру будет стоять, но есть и другие методики юстировки ПБ, по разнице показаний. На память не помню, надо на форуме искать.
Откуда конус возьмется? Я выставил резец по короткой заготовке возле кулачков допустим, а заменив заготовку на длинную, у задней бабки он будет ниже оси уже, вот я о чём.
С подшипниками тишина, странная контора.
Да всё просто.
Берётся болванка 30х150, лучше толще только заход в патрон проточить на 30.
Затем на ней у патрона и на краю точатся два одинаковых диаметра (кольца), контролируем микрометром.
Естественно бить они уже не должны.
Ставим на поперечку стойку и катаем с трёх сторон: от себя, от стены и с верху.
<b>DimmONN</b>, Трансмисионку я брал из расчета более тихой работы шестерен, наволакивать его на нижнюю шестерню тоже будет лучше, и соответственно передача эстафеты остальным. Подши 202 все закрытые будут, останется организовать подачу на роликовые, задний 206 тоже закрытый.
Когда купил станок думал - недели две, три и поставлю станок на ноги, хренас там три недели и я только поставил ноги))) post-28787-076591800_1545932012_thumb.jpg
Это всё я понимаю. Но покажет ли проточка отклонение п.б. по вертикали? Я думаю нет. Будет качество точения хуже, либо не будет совсем, если ось будет уходить вверх или вниз.
покажет.
Какая собственно разница, возить индикатором по скалке или по проточенной заготовке?
Ну кроме того, что заготовка то уж точно сопвпадает с осью. В отличие от скалки.
<b>andrey1373</b>, skf скорее всего, в шпиндель то точно. Остальное можно и чехов поискать, они тоже не плохие вроде. Кетай сразу нет, бо тот что к нам попадает отстой. Слышал от людей работающих на Минском гпз, что шарики не делают сами, а китайские закупают.
а зачем я буду объяснять, если Вы не понимаете метода или вообще не знакомы с ним? :)
1.протачиваем, получаем некий конус (если ПБ не выставлена)
2.меряем конус микрометром
3.ставим индикатор сверху, едем вдоль.
4.если отклонение индикатора соответствует измерениям микрометра (скажем, конус 6 соток, индикатор отклоняется на 3 сотки) - значит ПБ по вертикали параллельна станине.
5.если отклонение индикатора Не соответствует измерениям микрометра - значит ПБ по вертикали НЕ параллельна станине. И даже ясно насколько не параллельна и сколько надо подложить/соскрести
при некатастрофических отклонениях оси вверх/вниз их влияние на наружное точение весьма слабое. И на точность, и на поверхность.
Такие отклонения больше мешают при сверлении и центровке
А ятут года полтора назад поймал дзен - приезжали два спеца с модной хренью компьютерной выставять движок насоса.
Нихрена не ввставили. Точнее наш главный узбек потом переделывал все, и вот тогда я узнал о "мягкой лапе", это когда одна из 4-х опор в воздухе висит. но разговор не об этом. Если патрон на паншайбе не олтается, как и сама планшайба. Если подшипники в ПБ в норме, не люфтят, то сама ПБ выставляется при помощи гладкого вала, вырванного из стойки амортизатора. Ну конечно и кулачки должны держать вал хорошо и валик должен быть прямым и с одинаковым диаметром.
А там индикатор на продольной подаче вам в помощь. Это же чистая геометрия.
Я тоже скалку искал, потом увидел, что нет конуса у меня, рассверлии демоны вал.
А следующая ПБ с таким конусом была, точно такого и нафиг не надо.
Только по валу разметьте угол поворота шпинделя. Там все решается математикой 6-7 класса средннй школы)
Изменено пользователем Al777
Андрей приветствую. А где планируешь брать шпиндельные SKF? Я пару месяцев назад не смог ничего найти кроме дорогущего дуплекса 4го класса под заказ от 2х месяцев...Не дуплексные SKF попадались безклассовые по 40 иностранных рублей за штуку но только BEP - а у них несколько другой угол. Или ты будешь ролики ставить?
DL12, я ролики буду ставить
Андрей, а какая маркировка подшипника?
Андрей, так это вроде "простой" подшипник. Для наших целей надо что бы в обозначении было /Р(А)0,6,5 все что ниже- это уже прецизионные, за безумные деньги...
Дима, как мне объяснили по классам точности, дуплексам и т.д. это радиально- упорные. В роликовых такого нет, нет там 2-3-4-5-6-0 Нету!
Я звонил в одну контору- да, дуплекс япония, но Только радиально упорные, 220 рублей
Шарико- и роликоподшипники SKF чаще всего изготавливаются в соответствии с тремя классами точности:
Метрические конические роликоподшипники:
Допуски нормального класса точности и класса точности CL7C → таблица 4
Допуски класса точности CLN → таблица 5
Допуски класса точности P5 → таблица 6
http://www.skf.com/r...nces/index.html
Я час на ихнем сайте сидел, голова пухнет.
Может я, чего то, не так понимаю. Просто, тоже, такая проблема стоит с выбором подшипников...
Дима, я в их таблицах вообще нихрена понять не могу, это не для таких потребителей как мы с тобой, это для инженеров. У меня голова пухла с тв 16, сейчас пухнет с тв6. Я знаю одно, в более менее хороших подшипниках должен быть не стальной сепаратор. Всё.
BTW:роликовые и радиально-упорные - это не антонимы :)
Андрусь, Доброе утро. Был у меня такой станок, оставил хорошие впечатления. Я поставил везде сальники автомобильные, в коробку подач налил автомобильной синтетики для кпп,чтобы шестерни в ней купались и больше туда не лазил...работало всё тихо и не текло.,что и тебе советую.
<b>Максс 71</b>, а на втулку винта как поставить, там же два упорных с обеих сторон стоят? Я думал проточить внутри канавки и поставить колечки резиновые, по два, вместо сальника.
