Андрусь
ТВ-6, ещё один Минчанин
День прошёл не даром. Вышабрил начерно все плоскости, убрал качели на основании з.б. и подогнал поверхности. Не поддался только завал направляек под переднюю бабку. Закопал где то в бардаке щупы, хотел промерять опуск.Потом поставлю п.б. на краску, посмотрю прилегание. Теперь хочу поставить стойку на основание и покатать призму и нижнюю привалочную плоскость на предмет одинаковой толщины.
Убрал наплывы, теперь гладенько post-28787-042882900_1545662642_thumb.jpgpost-28787-018045900_1545662663_thumb.jpg
Делал сегодня заготовки для основания под тумбы станка из швеллера , решил примерить - перевернул станину , прикрутил тумбы , приложил швеллер к низу смотрю что-то не то , в итоге одна тумба на 6 мм. ниже другой - тумбы родные от этого станка.
Изменено пользователем andrey1373
Ну вот, совсем другое дело. Сметать стружку будет проще.
Тумбы я даже не рассматривал,вдул сразу! Перекуп ухватил, до сих пор перепродает их :-)
<b>andrey1373</b>, вот хороший вопрос. А ты про какие именно? Если те что винт с валом закрывают то да, однозначно. А вот на патрон ещё не решил. Тот щиток со стеклом думаю пока не выбрасывать. По опыту обработки латуни на прошлом тв 16 закрытся лишним не будет. Впринципе там четыре болтика, и она на своем месте. Просто я ещё не примерял движок к станине, не знаю как он от стены встанет, и хватит ли расстояния назад щитку откидываться полностью
У меня вообще никаких нет, на винты выгну, а вот необходимость на патрон и суппорт ещё в раздумии. Фартук разбирал свой и донора стояли там подшипник 46203 , а по паспорту должен быть 36203. Ты движок позади станины будешь ставить? Если да, то кожух ремней не поставишь
У меня тоже не все щитки. Тот который к коробке подач крепится- отсутствует, по уважительной причине наверное. Резать буду правый, самый длинный. Он там нахрен не нужен.
Сходил часики к станине приладил, а то думаю не усну, пока не гляну. Порадавало! Призма практически в нолях, нижняя привалочная под ней тоже, только сотка на самом конце, в хвосте короче, туда супорт не доедет всё равно. Плоская тоже в норме- полсотки стрелка туда сюда плавает. Проверил подошву з.б.- завалена на полторы десятки, перед ниже -зад выше.Х.з. может так и надо, при упоре чтобы задирало чуток.
Андрей, уровнем станину прокатывал? Винта нет?
<b>DimmONN</b>, уровня нет, нечем. Силился купить, но ценник не гуманный очень!Да и для меня результат более чем. Превратить его в шаублин не получится, даже при всем желании.
Сейчас ломаю голову как выставить с такими направляющими п.б. Ведь когда п.б. на заводе делали, я думаю верхняя плоскость под крышкой бралась тоже за базу? Попробую поставить п.б. наверх мост, и по мосту индикатором прокатать. Может что и выдет.
Вроде по оправке в шпинделе выставляют
<b>spaun</b>, этот способ я знаю :-) Скалка моя с км-3 а тут второй морзе. Дал объявление на обмен- тишина. За пять долларов только предлагают купить,скалку!
В Минске на куфаре недели две назад был брусковый уровень с микрометрической подачей 50 р.
Чтобы выставить ПБ, скалка НЕ нужна.
<b>Андрусь</b>, верх не базовая плоскость. Там фрезеровка грубая
А низ тогда от чего фрезеровали и шлифовали? Не на шпиндель же они вывешивали? База явно напротив должна быть.
<b>vlad7308</b>, это уже потом, понятно. А если станину повело, что в принципе я и наблюдаю, тогда что. Если п.б.стоит с наклоном назад?
<b>andrey1373</b>, вот вот, уровень брусковый, самолеты вертолеты, линейка шд с паспортом метровая...... не
Раскидал наконец переднюю бабку, и шкив с привода заодно. Завтра буду напрягать фирмачей на предмет подшипников. Если я правильно помню 202-7штук, 204-1шт. 206 и два 207 в шпиндель. Если ошибаюсь поправьте. В фартуке оставлю, там оборотов больших нет. Купил на заправке масло. Тад17 по старому. Не шибко густое, как казалось, должно работать.
не потом, а вообще не нужна.
Если станину повело - и тут скалка не нужна.
1. Скалка - вещь дорогая и редкая. Понадобится два раза в жизни
2. Нормальное использование скалки (не через опу) предполагает отлично выполненный и чистый конус в шпинделе (что сыршенно не гарантировано)
3. Скалку прекрасно заменяет проточенный на этом самом станке цилиндр L150 D30.Он на самом деле лучше скалки, ибо он то уж точно абсолютно совпадает с осью вращения шпинделя (что для скалки не гарантировано - см. п2)
Ну да, и п.б. пришабривать к станине не надо, как поставили в ростове, так на двух пятнах по диагонали пусть и стоит, болтами ж всё равно прижмется..... Я это уже на тв16 проходил.
Причем тут это? В скалке для ТВх действительно смысла нет.
Ню-ню... при условии, что кулачки патрона в идеальном состоянии, расточены и притерты, патрон на проточенной по месту планшайбе, планшайба не болтается...три неизвестных...
На станках в которых используется смазка методом разбрызгивания применяются масла вязкостью 40-50 сантистоксов (у И-30 41-51) жидкие, вязкость же ТАД-17 (который уже лет 20 как не выпускают) 110-120 сСт, оно более густое и будет хуже разбрызгиваться.
Есть и четвёртое неизвестное, это кривой конус в шпинделе.
Он побьёт первые 3 неизвестных.
Чтобы компенсировать не проточенные кулачки можно использовать цвет мет,
он легко продавливается ими.
Изменено пользователем Егорка
Давайте не будем утрировать, у кого болтается патрон или планшайба, ему незачем выставлять ПБ. Нет никаких неизвестных и притертые кулачки не нужны, главное что-б в кулачках не шевелилась заготовка. И никто не утверждает, что это будет работать при перестановке, только одна установка.
...вязкость же ТАД-17 (который уже лет 20 как не выпускают) 110-120 сСт, оно более густое и будет хуже разбрызгиваться.
Нормально трансмиссионка разбрызгивается в ТВ-хах, а с сальниками можно и залить повыше метки(хоть до шпиндельного подшипника), зато с ней шум станка заметно снижается.
Изменено пользователем idled
нет абсолютно никакой связи
Вы, вероятно, решили, что я предлагаю какой-то "левый" гаражный способ из разряда "и так сойдет"?
Отнюдь, я как раз предлагаю Вам сделать не как попало, а и разумно, и качественно одновременно.
А способ описан в книгах по ремонту и наладке станков.
нет, это совершенно не нужно
Вы либо не знакомы с методом, либо не понимаете его смысла.
это желательно, да
Собсна желательно, чтобы заготовка при проточке не болталась. То есть - чтобы кулачки хоть как то зажимали, а патрон и планшайба не совсем уж болтались на шпинделе.
Все остальное неважно.
Это всё я понимаю. Но покажет ли проточка отклонение п.б. по вертикали? Я думаю нет. Будет качество точения хуже, либо не будет совсем, если ось будет уходить вверх или вниз.
