Андрусь
ТВ-6, ещё один Минчанин
<b>andrey1373</b>, у меня тоже в станине наплывы чугуна такие по середине, я их болгарить буду, что бы стружка не задерживалась. Вот блин на буржуйских литье конечно отменное, всё гладенько и ровненько. Шкив ща схожу поснимаю.
Я когда токарный брал там шкив с передней бабки расточили и поставили на электродвигатель, а шкив с электродвигателя через втулку поставили на ПБ - это человек так долго его собирал, так и не дособирал и не запустил - в итоге продал . Я шкив достал от ТВ-4 , а он не подходит, другие размеры. Не сказал бы про наплывы я бы и так оставил, теперь надо устранять ))).
Изменено пользователем andrey1373
А я вот как раз из тех кто вылизывает, шпатлюет и выкрашивает.
И я - и я - и я - такого мнения.
Ну люблю я красить :unknw:
Изменено пользователем aleksey gorhkov
Если не сложно сними с вала шкив, интересует размер посадочного на вал и наружний размер (соприкосновение с войлочным уплотнением) .
aleksey gorhkov, это не токарный получается, а "ЛЯ-ЛЯ" для взрослого человека
<b>andrey1373</b>, не слазит особо, и я не настаивал пока, съемника нет.
aleksey gorhkov, впечатляет! :good: Одно "НО". При работе на станке царапины и сколы краски - дело обычное ("Житейское", как говорил тов. Карлсон :) ). При таком, как у вас, качестве окраски, подобная мелочь может огорчить до невозможности. Я взял на вооружение способ, используемый для авто. Окрасил станок кондовой "3 в 1-ом" (цвет - RAL6029 /зелёный/), налил немного в отдельный пИзИрёк с имплантированной кисточкой. При появлении дефекта - тупо подмазываю повреждения.
Все так делают, кому станок не только любоватсо...там 700 об всего в стоке, а это не много
<b>Ustas_</b>, А я не буду так делать, я частотник сразу поставлю, и мне хватит. И буду любоваТСО :-)
Не шмогла уседеть, пошёл на перекур, взял шабер, буквально один проход и картина меняется :-) Намазал жирновато, но и так тэндэнция уже прослеживается. Не нравится только завал слева, под п.б.
Сегодня звонил на контору, подшипники искал. Видно сильно озадачил их своими запросами,аж два раза обещали перезвонить, так и тишина.Наверное ищут с латунным сепаратором, с металическим сказал брать не буду. Надо ещё сальники купить, и крышки к токорю хорошему отвезти. Заодно и про винт- гайки почву пробить. Хочу резьбу трапецию на винтах, а не это порно болтающееся. И пиноль новую сразу с винтом.
А куда звонил? Мне на вот этой конторе обещали помочь: http://www.evenline.by
Но потом не до станка было, так дело и не закончил, только ремни купил.
На моём тоже так было, сделал ступенькой, т.к такой длинной линейки нет.
andrey1373, держи
Прикрепленные изображения
Коли уж сняли, резьбу нарежьте под масленку. чтобы по второму разу не разбирать.
<b>Al777</b>,Я там закрытый ставить буду,а отверстие глушить.
<b>Егорка</b>, Я мостом по скользящей выводить буду. Сначала опущу потихоньку всю плоскость, а потом и п.б. на краску подгоню. В таком виде п.б. по воробьям стреляла наверное.
Изменено пользователем Андрусь
Андрусь,
Правильно. Если как хобби этот станок ходить будет с закрытым долго.
Сегодня утром, с бодуна, прям в ступор впал, читаю сообщение:
Андрусь (19 December 2018 - 21:35) писал:
Ну люблю я красить
И имя Андрусь прочел,
и как покрасил - просто блеск
и прям даже не только покрасил, но и низ фартука загерметизировал... Тема то про ТВ-6...
Доходило долго.
<b>aleksey gorhkov</b>, так и я смотрю и думаю и тумба у человека другая, и фартук, наверное спецзаказ :-)
Образмериваю: наружный- 127мм посадочное на вал-18мм, шпонка-5мм расточка с тыльной стороны-85ми глубина расточки-11мм толщина шкива-20мм профиль-А у меня так. У тещи д.р. так что за точность— сорян :-)
