andreyfp
Твердотельный гравер RayMark Ошибка LMC
У твердотельного лазера RayMark появилась ошибка: не могу найти контроллер LMC - затем EZCad зависает. Причем все это довольно часто.
Сервисники пока не могут ничего сказать.
Прикладываю скрины ошибок и видео:
Связь с платой управления того.
Could not find a valid LMC Device.
Я бы посмотрел плату на предмет сгоревших компонентов и запаха. Если визуально все ок - проверить питание и кабель связи. Аккуратно про паять все контакты.
Если после этих действий не заработает - спец с осциллограф ом либо покупка новой платы от JCZ.
Проверьте блок питания а лучше посоветоваться на халк , здесь ссылки наверно нельзя давать
предположу, пальцем в небо так сказать
у нас при работе на такой установочке заведен четкий порядок:
включение - сперва включается лазер, потом запускается EzCad
выключение - сперва закрывается EzCad, потом выключается лазер
при нарушении последовательности EzCad зависает и подвешивает весь компьютер
