ВКР
Ворота с наружным утеплением
Привет Камрады!
Это конечно безумие, но я его осуществил :)
Ворота с наружным утеплением!
Не то чтобы я собрался кого то удивлять, но мне всегда не нравилось, что зимой ворота приносят множество неприятностей.
Постоянно "потеют", любой винтик, крепящий внутреннюю облицовку, то и дело оттаивая, портит эту самую облицовку.
Мне известно, что существуют подъемные ворота, но они много занимают места внутри помещения под потолком. В моем случае это недопустимо, поскольку я пользуюсь кран-балкой.
Сразу скажу, что удовольствие это очень и очень дорогое....
Точную сумму назвать не смогу, поскольку изготавливал их поэтапно. Однако могу сказать, что на листовые детали ушло 17500. Это включая детали для петель. Размер ворот 2900 по высоте и 3250 по ширине.
Снаружи на обычных дюбелях (для пенопласта) крепится утеплитель
Как уже писал выше, весь листовой материал был изготовлен на заводе, при момощи лазерного раскроя.
Собственно весь смысл был в том, чтобы все спроектировать и воплотить в жизнь с минимальными затратами по времени.
Проектные работы были долгими :) Но чего не сделаешь по глупости :)
Полагаю квалификация пользователей растет!
Поэтому выкладываю комплект файлов: https://www.chipmaker.ru/files/go/41e6a28e0f50250b96786b8d999382a0/
Проект полностью параметризован! Вы сможете менять размеры ворот по своему усмотрению.
а чем утеплитель отделали? с наружи?
Снаружи экструдированный пенополистирол (жесткий пенопласт) 50мм.
Вот еще немного фоток:
post-47508-091100700_1544787188_thumb.jpg post-47508-003734500_1544787193_thumb.jpg post-47508-050171200_1544787197_thumb.jpg
post-47508-076355600_1544787202_thumb.jpg post-47508-095843600_1544787207_thumb.jpg
Изнутри пока утипления нет.
Вид изнутри
post-47508-032021200_1544787254_thumb.jpg post-47508-014206100_1544787258_thumb.jpg post-47508-037191400_1544787261_thumb.jpg
Чем пенопласт защитите ?
Еще интересно как снаружи будут защищены стыки обшивки от негативного воздействия внешней среды.... в общем чтобы под него ничего не затекало и ворота не сгнили...
так то все верно - утепление должно быть снаружи, это правильно. С фасадами то оно проще - там все неподвижно, зашил и все. Вот с воротами в этом плане основные сложности.
Актуально только для материалов стен имеющих хоть какие-то теплоизоляционные свойства, а не для листа железа. Его где хочешь там и утепляй.
Изменено пользователем Valday
Интересно получилось! Поздравляю с законченным проектом :hi:
Valday, скорее теплоаккумулирущие.
Это относится не к теплоизоляции, а к паропроницаемости.
Паропроницаемость должна увеличиватся изнутри наружу.
У стен она хоть какаято есть, а у металла она ноль, так что для нее еще более актуально.
Если железо утеплять изнутри обязательно нужна хорошая пароизоляция обшивки и утеплителя от помещения, иначе утеплитель просто вымокнет и тепло держать н ебудет а потом и вовсе все сгниет.
Если утеплять снаружи то метал сам по себе пароизолятор, но утеплитель надо уже защищать от порчи и поврежения и атмосферных осадков. При чем эта защита должна одновременно и позволять утеплителю вентелироватся и не позволять попадать туда влаги от осадков.
Интересно вот еще что, по вашему получается что на материалах с теплоизоляионными свойствами должна быть маркировка какая сторона у них лицевая (теплая) и обратная (холодная) ибо они по отношению к теплу - полупроводники? На лервящках, пенопласте и вате ни разу такого не видел. Копрозитные материалы из нескольких слоев не в счет, для того они и композитные чтобы стать полупроводниками и какая куда сторона оговаривается.
Планирую штукатурить! :)
Если обратили внимание, то я специально нанес риски, чтобы штукатурная смесь и сетка лучше держалась.
Кстати! Это конечно не строительный форум, но в рамках данной темы могу рассказать, что если нанести риски на пенопласт, а потом залить бетон (пенопласт изнутри опалубки), пенопласт очень хорошо держится и не требует крепления дюбелями.
штукатурка :crazy: ну-ну
Копрозитные
Какие-какие? Оговорка по Фрейду?
Ворота? По пенопласту, закрепленному грибками? Так себе затея, сезон, может быть, и выстоят. Затратив такие средства на ворота, сэкономить на отделке? Профлистом обшить - будет на порядок надежнее. И почти так же бюджетно...Плюс сверху сделаете капельник, чтобы утеплитель от осадков защитить.
Обычно, ворота(створки) ворот металлические и изготовлены из уголка, обшитого снаружи листовым металлом 2-3 мм, это типовые ворота в гараже. "Уголок" внутри ворот утепляется, пенопластом например, но что-бы "зашить" ворота изнутри, по полке уголка крепится и устанавливается деревянный брус, к которому в свою очередь и крепится внутрення обшивка, которая может быть очень разной. "точка росы " наступает на головках шурупов, крепяших эту обшивку, в виде инея или иначе, на металлических деталях ворот, которые с одной стороны на "улице", с другой стороны, внутри".
Если стараться поддерживать влажность в гараже, как "вымораживанием", так и проветриванием(вентиляция) при отоплении, то изморозь с внутренней стороны ворот можно свести к минимуму. Встречал "сказочные" узоры на внутренней стороне ворот, просто фантастические :)
Вопрос кстати актуальный и при наличии внутреннего замка в "калитке" ворот, который должен быть надёжно теплоизолирован от именно гаража, "холодный" замок всегда откроется, если конечно "какой" не смазывали, а "навесной" замок в гараж не уносили при открытии гаража.
Совсем никак над крановыми путями не проходят?
Собственно у меня так и сделано. 63й уголок и профильная труба 60х30. При этом уголок приварен не полкой а торцом, что упрощает крепление к нему материала изнутри.
ворота ?!
"велосипед " который уже давно изобрели.
еще и за немалую денежку.
лазерный раскрой ? это понт ?
к чему ?
от этого они сами будут открываться- закрываться от силы мысли ? :)
штукатурка по материалу с вибрацией ? тк все равно удары створок будут , ниче хорошего.
и для региона н/нг толщины экструзии маловато . хотя бы 10 ,
а больше еще лучше.и в стенах тож . ихмо
Комрады!
Как исправить содержимое второго поста?
https://www.chipmaker.ru/topic/217066/page__view__findpost__p__4096059
Там ссылка на комплект файлов битая....
Вот верная ссылка: https://www.chipmaker.ru/files/file/16270/
к чему ?
Прежде всего, эти ворота мне "дороги" тем, что именно на них я впервые применил базовый эскиз при их проектировании (да! Вам это ни о чем не скажет).
В любом случае нет возможности самому кроить материал....
Заказывать покупные - наверное можно, но я не знаю мест где сделают как мне надо. А если будут делать как мне надо, то и цена будет не ниже......
Пожалуй основная причина, что рамка ворот была забетонирована в стену
Согласен, что идея сомнительная.
Дело в том, что у меня не гараж, а мастерская, т.е. ворота открываются не часто.
Собственно посмотрим!
Мне кстати говорили, что наружный утеплитель в любом случае надо крепить к бетону "грибами", что мол отвалится.
Уже третья зима и ничего, держится.
Раз уж сам строил, надо было калитку рядом делать, а не на воротах, я бы так сделал.
<b>aleksandr16rus</b>,
главное воротами не хлопать, а лучше вообще не открывать :)
Если стараться
проще не старатся, а сделать по нормальному - прежде чем зашить утеплитель - натянуть пароизоляцию, например фольгированную крафтбумагу - тыща рублей за 30 квадратов это дешевле пива потраченного при рработе :)
а точка росы нам на болтах и прочих мостиках олода это точто глазу видно, а основное оно внутри... аккурат в середине утеплителя. Там влага и сконденсируется если ее пароизоляцией не остановить.
не... холодный в нем вода отосадков и смазка замерзают, поэтому если неоткрывается их греют подожженой газеткой :)
а вот теплый он завсегда откроется.
а изолировать его надо не от тепла, а от пара, потомучто парв нем намерзает в виде инея снаружи и внутри, потом оттаивает и он ржаветт.
Есть много подъемных (и ен только) конструкций. В том числе не мешающие кранбалкам и не занимающее место...
Теплоизоляция снаружи или внутри. Тут получается, что лист железа толщиной никакой. Плюс отделка снаружи штукатурка. Так, что утеплитель всё равно получается внутри.( Без разницы за железом или за штукатуркой.
Минус и щели между стеной и воротами.
А вот посмотрев на всё это, у меня родилась идея: что если сделать вторые лёгкие ворота снаружи от первых, но перекрывая первые. Уточню- наружные ворота сделать лёгкие, например из брусков и фанеры больше основных сантиметров на 5 и они будут заходить на стены?
Их удобнее будет, грубо говоря, гермитизировать.
Изменено пользователем стоматолог
Рисунок
11.01.2019 в 10:54, стоматолог сказал:
огромный минус в открывании большего количества дверей
плюс надо всегда следить за внешними створками.
ветер и прочее.
