НИВ
стыковка инвертора с протяжным механизмом
Уважаемые господа? Прошу вас помогите,подскажите , как я могу сделать сварочный полуавтомат.
У меня есть Инвертор Сварог на 180А с ММА/ТIG режимом и протяжный миханизм для полуатомата , расчитанный на 150А , их стыковать можно?, или надо купить отдельно источник питания для протяжного миханизма,если да то какой( Дуга 318МА или Терминатор подайдут или нет?) Протяжный миханизм расчитан на напряжение 18-35в. Внем есть подача газа. За ранее буду благодарен.
НИВ, от источника для ММА/ТИГ не получится, будет полностью отгорать вылет проволоки по самую "пулю" в горелке. Для полуавтомата нужна т.н. "жёсткая" характеристика, т.е. регулируемый источник напряжения, а аппараты для ММА/ТИГ ближе к источникам тока.
Вот аппаратец специально для таких случаев:
http://www.radixrnd.ru/index.php?p=k160i
Может обеспечить питание подающего механизма при сварке проволокой 0,6-0,8 мм на скорости подачи до 10-12 м/мин. Диапазон регулировки напряжения 11-32 В. Обсуждение тут:
http://radixrnd.ru/forum/viewtopic.php?t=63
Вот-вот поступит в продажу, буквально на днях.
Или как вариант собрать сварку в аргоне с автоподатчиком проволки.
Всем большое спасибо ,весьма благодарен. Только как собрать вариант с аргоном и подачей проволоки?
НИВ, думаю Главмех это просто по ходу в порядке экспромта. Это хорошо где-нить на конвейере, один раз настроил и вперёд. А для колхозно-гаражных целей вы эту машинерию замучитесь каждый раз настраивать.
Есть надежда, что подойдут.
На электриках пробовали, вроде бы из Дуги получился полуавтомат.
Еще зависит от того, какие задачи вы ставите перед полуавтоматом.
Если
Есть надежда
то её лучше сразу умертвить, что бы потОм не было мучительно больно за бесцельно выброшенные деньги :)
Посверкать получится :)
есть модификация дуги с подающим на основе а547ум - так что должна подойти + как то говорил с мастером который занимается ремонтом дуг ,так он говорил что у дуги жесткая вах
У меня ранняя "Дуга".Модификацию в нэте так и не нашёл.Действительно у неё жёсткая ВАХ.На фото видно тор(вторичка на первичке),набор кондёров,отводы с первички,дроссель,диодный мост,6-ти позиционный переключатель,кулер,плюс автомат на 25 ампер.И всё...А варит-песня.250А.На тройке даже лампочки в гараже не мигают.Напряжение на выходе из транса 34 вольта по переменке.А вот у следующих "Дуг" не знаю(к сожалению).Сам с интересом буду читать эту ветку,потому как после недавней продажи ПДГ-10-1У2 и ВС-10-1У2 у меня остался ещё один новый ПДГ-10-1У2 и я намерен найти ему достойное применение.
чукча дело говорит!! имея на руках аппарат для подачи проволоки - вперед хапать контур!! пока он еще по 11000 ;)
Ok!!!
Bayk, так у Колдуна вот эта дуга вроде вполне может питать механизм подачи. А гляньте на фото, там вон тот дроссель, что лежит на днище - этож фундаментальный монумент.
koldun_1616, да по сравнению с вашей Дугой Контур - вошь ничтожная.
Айяйяй,Чукча! Так о своём детище?Айяйяй!
koldun_1616, ну вот мысленно поставьте рядом с этой Дугой К-160, и что тут скажешь? Уважаю такие дэвайсы.
Программно сварка на малых токах будет реализована с этим чудовищем?А?Тупо не проблемме с клеммников кинуть квадрат 25 на изделие и болт ПМ.А дальше?
koldun_1616, "программность" тут не причом. Если вы о подключении К-160 к ПМ, то с плюсовой клеммы провод на ПМ, с минусовой на деталь, в разъём на морде лица К-160 воткнуть ответную часть с перемычками (к нему прилагается), и уже можно варить. Естессно газ, проволока, рукав - всё это штатно в ПМ. Правда сварочное напряжение будет на проволоке всё время. А чтобы оно отключалось, когда нет сварки, вот для этого и нужен кабель связи между ПМ и К-160, только для этого. Там всего две жилы нужно. Если в ПМ есть электрический газовый клапан (а в вашем ПДГ-10-1У2 он вроде есть на фото), то эти два конца нужно просто подключить к выводам клапана, и на клеммы 4 и 5 разъёма, полярность не имеет значения (всё это описано в инструкции К-160). И сварочное напряжение будет включаться только когда сработал тот клапан.
Но вам похоже надо сначала разобраться, от чего питается ПДГ-10-1У2. Если сами не в силах, позовите толкового электрика, он в пять минут разберётся.
Чудовище-Дуга,а не маленькое насекомое(я это имел ввиду).
А-а... Не, на малых токах думаю от Дуги может быть затруднительно. А почему вы не попробуете, никак не пойму?
Изменено пользователем чукча
Попробую обязательно,потому как протяжка мошчьная.Изначально там стояла бабина с проволокой 1,2.А вот табличка под крышкой ПДГ.Впечетляет?Но Контур всё равно возьму.160-ый разумеется.А вот на штатной горелке сопла нет.Потерялось где-то.Надевается просто на текстолитовый мундштук.Где взять?На проданном комплекте стоял медный.Говорят к дюралю не прилепают бразги.Но выдержит ли он температурный режим?А то бы изготовили в РМЗ.Думаю-не выдержит(другие же не дураки,давно бы делали).Так из чего лучше изготовить,если родной не найду.Горелка ГДПГ-305.
А вот шильдик с оставшегося у меня ПДГ.И на бумажке ОТК этот протяг обзывается как ПДГ-30.
koldun_1616, хоть чукча и говорит, что подавай на вход контура то, что идет склапана - я не советую.. ну от греха.. лучше через релюшку подавать то, что выходит с контура (+14 вольт) именно для этих целей...
Снял двигун после 17-ти летнего стояния на ревизию и оределения характеристик минимального предела срабатывания по U ч/з ЛАТР.Смазка коксанулась конкретно.Последствие этого на плате-сгоревшая дорожка(помечена крестиком).Поставил перемычку.Поехали дальше...
Чё-то вы глубоко не так поняли (или мож я где-то не то ляпнул?). Из Контура-160 никаких 14В никуда не выходит. Контакты 4 и 5 в разъёме у него на морде лица - это входы. По кабелю связи туда подаётся напряжение с клапана в ПМ, чтобы К-160 знал, что клапан включился и пора подавать сварочное напряжение, и соответственно выключал сварочное напряжение, если клапан в ПМ выключился. При этом клапан в ПМ питается штатно, как и было, просто к нему подключаются ещё два конца к этому разъёму на К-160.
Этот вход на К-160 гальванически изолирован от остальной его схемы, там оптика. Напряжение на нём может быть где-то от 10 до 40В. На клапане в ПМ при его включении напряжение думаю те же 24...27В, вряд ли больше. Хотя не мешало бы померить. Если так, то добавлять туда ещё реле - это, извините, что той монашке презерватив на огурец.
Откопал схемы управления на мой бывший ВС и ПДГ. Откопал также типа РЭ отсинькованное советской "Эрой". Кому интересно-перешлю в личку. А вааще сёня сделал заказ на 160-ый,которого уже нет в продаже. :good: Закончился. Бум ждать. :p
Забыл фото штатного пазъёма линии связи между ВС и ПДГ.По толстым штырькам подаётся наверное питание на двигло,а по тонким-команда с микрика горелки на подачу.Чёрт,надо было померить напругу от ВСки по умолчанию со стороны ПДГ.Сейчас было бы проще.
