WSDA
Коллективный разум помоги. Муки выбора Аврора, Контур или.....
Первый полуавтомат - дом/гараж/дача
7 проголосовавших
  1. 1. Какой лучше фирма?
    • Контур
    • Аврора
    • Ресанта
    • Другое (напиши в теме какое другое)
  2. 2. Какой ток?
  3. 3. А нужна ли синергетика?
    • Да
    • Нет
    • А что это такое?!
Привет всем есть возможность потратить энное к-во энеюжек хочу приобрести сварочник полуавтомат для дома/гаража/дачи хочется варить все ))) от жести до максимально возможной толщины ))))) и до обеда - скажем так по надобностям. Опыта сварки практически нет, только мал мала электродами.
Из того что присматриваюсь, и попалось на глаза:
Контур 180
Аврора оверман 180
Хотелось бы какойто дельный совет по этим двум маркам или еще по каким нибудь.
И еще можно что то вроде голосовалки прикрутить в шапку типа сварочник для первого раза и популярные марки моделей с выбором, и не потеряется и у таких как я не будет повода тем плодит....
В общем всем заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем WSDA
Чот никто ни что не посоветует? Печально как то....
Брать только тот, у которого гарантийка под боком. А самое главное синергетика в данном случае боком.
Лучше брать с мостовым выходом, и модулятором на выходе. А вообще поиском "Володин" .
WSDA, здравствуй земляк, тоже стоял на пороге выбора, много штудировал этот очень полезный форум, пока склонился к выбору аппарата "Гроверс", как первого своего аппарата, до этого приходилось немного практиковаться на чужих, у знакомых. Критериев выбора очень много: напруга в сети, сервис, ремонтопригодность, если есть хороший знакомый электронщик и будешь ремонтировать сам, виды работ, которые планируешь делать и т.д. Не думаю, что в начале пути стоит гнаться за навороченными аппаратами, возьми попроще, попробуешь, потом уже поймёшь, что тебе надо конкретно.
О и тебе не хворать земляк. Спасибо всем откликнувщимся. Будем думать
Расскажу про свой-,, циклон вуди 201" полуавтомат и электродная в одном флаконе.
По сварке устраивает полностью. Три года в гараже и на даче, сейчас второй год трудится в автосервисе.За всё время один раз почистил от пыли.
Минус только один- 10кг. вес, а ещё катушка проволоки 5кг.
Не советую смотреть в сторону Контура - очень много нареканий. У меня вышел из строя не израсходовав и одной катушки проволоки. Оно тебе надо?
WSDA, Сам недавно выбирал между Aurora Overman 180 и Сварог REAL MIG200. В итоге купил Wega 200 miniMIG START PRO SERIES, как более "продвинутый" и с наличием синергетики. :crazy: Аврору и Сварог рассматривал по совету опытного сварщика, который пользовался многими марками. Grovers он также упоминал как весьма достойные аппараты.
При выборе, как уже сказали, учитывайте наличие сервисной мастерской и возможность отдельной регулировки индуктивности. Синергетика, которую мне настоятельно пытались всучить, и преуспели в этом, меня не устроила, т.к. прописанные параметры не особо подходили к моим потребностям, и, в итоге, все-равно приходится тыкать кнопки и крутить "крутилку" подбирая напряжение, подачу и индуктивность отдельно. Если честно, то с тремя отдельными "крутилками" было бы быстрей. Хотя сам аппарат меня вполне устраивает, за исключением ММА режима, которые несколько хмм... странный, хотя для этого у меня отдельный аппарат имеется.
У меня Контур-180. Тьфу-тьфу, как бы не сглазить. И ММА и МИГ-МАГ устраивают меня, как начинающего, однозначно. Но честно другими марками варить и не пробовал. Хотя нельзя сказать, что брал свой Контур наобум. До приобретения его перелопатил много отзывов, и здешние в том числе. Критерии выбора были - дешевизна, относительная надёжность. До этого приглядывался к Циклону-Вуди 201, поскольку выпускают их тоже в Ростове. Но взял Контур, и пока только доволен.
У меня несколько другая инфа...
И Контур-150...
Нареканий нет, сравнить особо не с чем, но варит неплохо.
По отзывам на более поздние, чем мой, Контур-150 и Контур-180 отзывы даже получше - исправили кое-какие недоработки схемы и серьезно допилили прошивку контроллера.
Недостаток - сервисов как таковых нет, приходится либо отправлять аппарат производителю, либо списываться с поддержкой, удаленно диагностировать, заказывать запчасти и ставить самому.
При этом нареканий на поддержку тоже особо не встречал.
Но и самому (тьфу 3 раза) пользоваться пока не пришлось.
Мне Сварог нравится
