Gribnick
Подскажите болгарку с регулятором оборотов
Суть такова:
Ищу инструмент для шлифовки и полировки металла.
Для таких целей подошла бы болгарка с регулируемыми оборотами. Прошу подсказать марки.
Круг ориентировочно диаметром 150-180, обороты должны регулироваться в пределах от 2500 до 8500 (резка, шлифовка).
Режим работы не профессиональный (т.е. даже не каждый день).
Материалы: сталь, алюминий, ЛКП.
В продаже не видел, но точно знаю что есть.
мож SPARKY PMB 1200 CE-2.5 подойдет, полировальщики ЛКП шибко хвалили.
Да практически все марки имеют изделия с регулятором оборотов. Вопрос в цене. Мне лично симпатичны либо макита либо деволт. Маленькая болгарка на 125 круг 800-1000 ватт этих марок будет стоить от 2000 до 6000 рублей. В зависимости от наличия того же регулятора оборотов, веса и прочих прибамбасов:-)
как-то так. можно поглядеть и на не угловые ШМ
Полировалки, в основном, не развивают более 3000 оборотов, хотелось бы что бы еще и резать/шлифовать можно было бы этим струментом. Пока что-то не попадалось таковых.
по ссылке в основном 8-11 тыс об/мин. мало?
Господа,зачем раскручивайте чела. на "спарки, девольт"
вы хоть знаите сколько стоят расходники.....
чел. занимается Шлифовкой ,а при этой опирации инструмент не чуствуеш,
Вывод... он его спалит.....
и будет "попандос" на якорь или статор,и то и другое стоит денег потому что БРЕНД.
Я советую купи "Колибор или Интерскул" расходники стоят не дорого ,и они вегда есть.....
Приветствую! Вот уже более 8-и лет пользуюсь "маленькой" болгаркой БОШ 14-125СЕ,1400W,2800-11000 об.,диам.125мм.Три раза уже менял щетки и раза-4 укорачивал провод в районе его крепления внутри болгарки.Редуктор еще даже не открывал.Работала по несколько часов не выключаясь на тяжелых работах:резка и шлифовка бетона и стали,кордощеткой по ржавчине и др.В основном работаю одной рукой,хотя для длительной работы тяжеловата. Обязательно даю поработать 10-15 секунд после окончания на больших оборотах что-бы остудить.
http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=83&...0677&page=1
Покупал аналогичную, но помощнее здесь же на сайте, доволен очень. По моему и не дорого, и сердито. С возрастанием мощности, увеличивается и цена.
У меня при том-же весе 1400W.
согласен "Старый "инструмент...
Сам живу ремонтом инструмента,
и вижу старый инструмент НЕ убиваемый (если оператор с мозгами)
Совет... берегите "старый инструмент"(смазка,режим работы,И.Т.Д)
Изменено пользователем НИКОН
Для вас я бы рекомендовал действительно БОШ у меня 1000 Вт с регулировкой на 125 круг. При выкрученных оборотах сильно не упираться перегреется и сгорит. А китайцев и Спарки оставить тем у кого много времени возиться с ремонтом. Если полировка будет постоянной то брать именно полировальную на 1000- 3000 Об\мин
Расходники, то есть круги и прочее, одинаковы для всех болгарок... :good:
Или Вы запчасти имели в виду?
И требуются чаще... :)
Максимум 150мм... Если речь именно о болгарке...
Ладно,будем считать что с болгаркой определились. Или эта http://dominstrumenta.ru/product_info.php?...roducts_id=2888 ,или Метабо,но что это,в этом вероятно достойном интернет-магазине УШМ этой фирмы нет. Вообще никаких. А цены вполне подходящие. Скажите,кто-нибудь здесь покупал? Очень надо знать. И ещё вопросик. Если приобрёл инструмент Бош или Метабо у не официального дилера,распространяется ли на этот инструмент 3-х летняя гарантия?
в ноябре покупал балгарку маленькую на 150, Спарки, сейча жалею что не доплатил еще 700-800руб за регулирование оборотов, для зачистки щетками могло пригодится.
обычная 2200, а регулировкой 3100
