Победовод
Аккумуляторные клеммы
Приветствую всех.
В не таком уж и отдалённом будущем планирую поменять свой семилетний аккумулятор и озадачился установкой новых клемм на аккумуляторные провода.
Автомобиль - Вы и сами знаете какой. Для тех, кто не помнит - Волга 3110 с ЗМЗ-406.
Причина вот в чём - когда машина долго стоит снимаю аккумулятор и заношу в тёплое помещение (зимой удобно - тёплый аккумулятор ставлю) и, соответственно, к клеммам почти пришёл в гости он, белый и пушистый полярный зверёк песец - на плюсовой болт проворачивается (приходится двумя ключами затягивать), на минусовой трещина.
Клеммы хочу поставить такие:
Причина - штатная плюсовая клемма к проводу крепится болтом:
Обжать на новые провода новые клеммы - нечем. Паять - для разовой процедуры горелку покупать - не очень умно. Купить готовые провода - провода только короткие видел в продаже, плюс переносить аккумулятор - болгарка и сварка нужны:
Аккумулятор с одной стороны, стартёр - с другой стороны двигателя.
Поэтому вопрос - кто-нибудь такими клеммами пользовался (креплением провода болтом)?
Особенно интересно мнение Dok'а.
P.S. Любителей поставить выключатель массы - просьба не писать.
У меня аналогичные клеммы, только крепление провода двумя болтами, которые прижимают половинку прижима.
В вашем случае нужно купить наконечники на провода, которые под болтовое крепление, припаять их к проводам, и будет вам счастье. Просто обжать наконечник тоже конечно можно, но пайка надежнее.
Плюсовая у меня, как писал (или нет?), в штатном исполнении имеет наконечник под болт, к нему уже клемма. А вот минусовой думаю поменять на провод с клеммами под болт и уже клемму прикрутить. Тут уже другой геморрой - куда его крепить, стартёр - так крепёжные болты вкручиваются в стартёр со стороны КПП, коллектор - летом по трассе скоростной режим под 110 км/ч, чтобы в потоке быть и не создавать аварийных ситуаций, соответственно нагрев повышенный, припой только твёрдый нужен будет. Остаётся только термостат/помпа. Штатный минусовой крепится к блоку, у меня к этому месту доступ затруднён из-за насоса ГУРа, хотя лучше один раз повозится, чем потом переделывать.
Если провод с наконечником, то понятно, что проблем нет, а жилы туда накручивать-ерунда получается, как то раз были такие, выкинул. Для голых жил как писали, с двумя болтиками м6, вполне хорошо.
Может кто поблизости занимается РВД, они могут клеммы хорошо обжать.
Обжим буде лучше пайки
Купите быстросъемные клеммы с эксцентриками, раз любите побегать с батарейкой.
А по креплению проводов можно найти условно подходящие к обоим вариантам, болтовой наконечник можно на один из болтов хомута прилепить, если жаль его отрезать.
Изменено пользователем Pedro de Pakas
Самый обычный припой.
Или вы хотите сказать, что у вас в районе аккумулятора температура под 250 градусов?? Так вся пластмасса поплавилась бы. там то и сотни никогда не бывает.
Так что пайка любым припоем.
Никогда обжим не будет лучше пайки.
Проясню немного: аккумуляторные клеммы хочу поставить новые под болт (из-за того, что аккумулятор снимаю, в таком случае проще будет менять только клеммы, если они сдохнут от такой эксплуатации), соответственно провод для минусовой клеммы буду ставить готовый, с обжатыми клеммами, типа таких:
Поэтому и спросил за клеммы.
Я имел ввиду, если при замене минусовой клеммы со штатной поменять на провод с клеммами под болт + аккумуляторная клемма под болт, сам провод зацепить к коллектору (тянуть ближе, штатный идёт к блоку и крепится к нему в районе подвески, где всякая гадость бывает).
Изменено пользователем Победовод
Ничего ему не будет.
А зачем с акб бегать туда-сюда? И во что превратятся штыри акб после пары лет снятия -установки клемм? Правильно,в шапки звездочета)))
Когда приезжают такие авто,мне на них больно смотреть. На свой авто поставил новый акб в 2011году. Ни разу не снимал клеммы.
Когда-то на Уазике стоял Topla (Словения),прослужил 13 лет. Клеммы не снимал. Массу выключал только при ремонтах.
Ни к чему это снятие (разве чтобы не уперли))))). Проверьте ток утечки (до 60мА допуск) и зарядное напряжение (13.8-14.5в) и все.
Для обжатия имею гидравлический пресс,ручной. Клеммы что постом выше,зачистил,обжал ,прикрутил. Можно запаять простой бытовой горелкой или паяльной лампой (провода для этого надо снять с авто,а то погорите случайно.)
Массу никто к выхлопному коллектору не прикручивает,радость на месяц.
Кстати,мало ли кто не знает,зеленые клеммы и с пушным зверем тоже отлично чистятся окунанием в крутой кипяток,не снимая с авто.
Чтобы зверь больше не приходил,просечкой вырубить две шайбы из старой шинели,чтобы на штыри плотно одевались и маслом пропитать. Клеммы после чистки и одевания смазать мовилем.
Купите акб от американского тягача,там сразу вместо клемм болты)))))
Или найдите силовой разъем от аккумуляторного вилочного погрузчика.
Изменено пользователем demiurg469
Простой бывает до 2 месяцев, проще снять и дома подзаряжать.
<b>Победовод</b>,
Провод с клеммами это хорошо, если сечение провода совпадает это неплохо, если сечение больше штатного это замечательно. На двигателе имеется косичка соединяющая массу двигателя с массой кузова, вроде мелочь, однако эта мелочь необходима.
И на закуску, дабы клеммы и болты не превращались в "пушистого песца" их смазывают не жадничая обычным солидолом, он кислотостоек и предохраняет от ползучих солей.
Идея не моя, был такой журнал "За рулем" оттуда и взято, прекрасно работает!
Прежде всего проверьте материал клемм.
У меня давно был случай — купил клеммы, как латунные, а оказались стальные, латуни тонюсенький слой.
Второе.
Я бы всё-таки запаял мягким припоем. Подогреть можно хоть газовой конфоркой на кухне.
Да, посмотрел фото.
На кабель надеть клемму с ушком и пропаять, ушко привернуть к аккумуляторной клемме, всё смазать.
Может, я неправ, но себе сделал бы так.
Для себя, любимого, массовый провод стоит сваять типа индпошивом:
25 мм2 от АКБ на блок, в удобную точку (на ВАЗ я крепил под один болт стартера, благо их три), и отвод от клеммы АКБ на кузов, квадратов 6.
Победовод, Павел, я бы крепил минусовую клемму на болт крепления стартера. Максимальный ток от батареи идёт к нему, и зачем ему идти окольными путями. Ооо, Док опередил!
маленькая по высоте клема ,при частом туда сюда, прикончит быстро штырь на акуме......
Как бывший автоэлектрик таки поддерживаю. Хорошие эксцентриковые клеммы были в 00-х на ситроенах. Как там заделаны провода, уже не помню, но они были довольно длинные.
Если сильно нужно опрессовать, вот такая приспособина(для изготовления требуется пара кусков металла, дрель со сверлом болгарка и полчаса/час времени) и молоток - опрессовывает не хуже гидравлического пресса:
Лет 7 искал быстросъёмные клеммы в Ебурге, которые видел в продаже лет 20 назад. Нашёл, не эксцентрик - принцип замка ящика армейского. Цена - 300р за пару, из минусов - тонкая пластина крепления кабеля.
Ну и в догонку - пропаять горелкой, горелка - 150-200 руб, баллон газа - 50-75 руб, припой - фантазируйте, флюс не упоминаю - гуглите. Провод с клеммой у Вас почём?
Я тоже, как выше уже говорили, ставил в советское время разьем от кара. Очень удобно - на холоде, в темноте и на ощупь за две секунды аккум снимается. Сейчас подобного типа на али продаются. Контакты посеребрены, поэтому не совсем дешево.
Прям вот таким не пользовался, но по моему опыту "жёлтенькие" клеммы долго не ходили.
Пользуюсь широкими свинцовыми клеммами, они тоже под болт:
На клеммах выдавлено "Контакт". Вроде бы хорошее качество изготовления.
Свинец мне очень нравится — мягкий, ровно деформируется и плотно прилегает по всей поверхности борна.
Кстати, УАЗик тоже используется периодически, с большими простоями.
Мне оказалось проще скидывать кабели, чем снимать клеммы :)
У вас есть чем - это токарный патрон 8-)
До болта стартёра - далеко выходит. И они неудобно стоят.
потянет за собой
Ага, за одно название полУчите шикарный ценник. И не надо оно там, это для теплового лампового звука.
