desti
Кто узнает детальку от 676П?
Перебрали мой 676П иркутский (шлифовка, замена изношенного, мелкий ремонт), осталась деталь, никак не можем вспомнить, откуда она..
это только меня подбивает , про флешку поострить???
молчу молчу!!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Так про нее и спрашиваю, железка для габарита :)
Шутка. И это не флешка.
Что-то мне вспоминается, что стояла эта втулка на одном из винтов регулировки клиньев.
Ну у нас их минимум одна (вроде),всё потеряно до нас :)
Нашел, под номером 3. Нам они не подойдут, у клиньев вылет сейчас больше.
Втулка-упор клина. Не факт, что их три. есть варианты с двумя гайками, плавающий упор. со втулкой-жесткий стационар. у себя выкинул все, поставил шпильки и гайки.
Это втулка клина. Регулируется клин, а потом втулка шлифуется под размер вылета регулировочного болта и ставится на место.
Да, всё правильно. Но она изначально была одна и просто болталась на болте.
Какие гайки? Там места для гаек нет, просто нет. 6мм зазор от тела болта до клина.
Там места вагон и тележка. И гайки встают, и еще место остается.а 6 мм в железе- это очень....очень много.
viter50, уже изобразил, как именно. только у меня по две гайки, вторая торец клина держит, чтоб еще и люфт самого клина выбирать.
Изменено пользователем Petr2
тоже самое сделал давно сделал. https://www.chipmake...ost__p__1070951
У меня тоже не хватало болта, поставил шпильку с гайкой с прорезями, под ключ полумесяцем. Тогда о гайке на форуме не читал. С накаткой, однозначно, удобнее. Дойдут руки, переделаю.
гайка клина однозначно, но станок 20 век,если обдирка-продирка-агонь.но не ЧПУ и мы от него избавились за смешные 195 тр
Изменено пользователем poluprovodnik
