Pyzoterovod
На что повесить насос в скважину? ЭЦВ 6-10-140.
Пробовали подвешивать на трос стальной (10 мм, оцинкованный видимо) но он сгнивает меньше чем за год. Сгнивает только внизу. Пробовали вешать на синтетику - она тянется как резинка. Насос вместе с трубой и водой в ней весит около 400 кг. Глубина скважины около 100 м. Насос висит на 70 метрах. Что можно еще попробовать? Нержавейку трос? Читал про нерж.тросы - хватит ли мне на этот вес 5-6 мм троса? Может как то можно защитить трос от сгнивания? Или синтетику - но чтобы не тянулась, или как этого избежать? В несколько слоев ее делать? Насос в скважине крутится, долбится об стенки, труба - ПНД. Может кто-то сталкивался с подобным? Может как то можно сделать поводок чтобы при обрыве основного троса - не падала вся конструкция? Продублировать тот участок, на котором сгнивает трос. Любые идеи) Ну и чтобы это не было в цену самого насоса. Директор не пропустит такой вариант.
Хм. Не интересовался, если честно. Знаю что насос вешаем на 70, глубина около 100. Вода еще такая - задвижку поворотную на 100 сожрало по краям. Года за три. Дырки по 0,5 см между обоймой и затвором. И вся в ржавчине.
Изменено пользователем Pyzoterovod
Трос в силиконовой оболочке.
Есть тросА в оболочке, но лучше используйте нж.
почитал в интернете
под названием
ЭЦВ 6-10-140
насосы от 60 до 85 кг весом
судя по картинкам прямо на стальной трубе вешают
Голый трос использовать не стоит сожрёт его электрокоррозия .
у нас прям на напорной трубе такой висит уже лет 30
Троса в оболочке - оболочка дубеет и разваливается кусками. Проходили...
На напорной висел. Но часто выходят из строя - кран нанимать очень сложно туда. Да и дорого. При глубине в 70 метров надо доставать краном и резать трубу на куски. Это если брать стальную трубу. Потом при установке обратно ее нужно сваривать снова. А когда насос сгорает часто? Замахаешься с краном бегать на скважину. Проходили уже. Перешли на ПНД. Теперь слабое звено - трос.
UPD. Подключено кстати тремя проводами. Может если подключить заземление - станет лучше? Или смысла нет?
Не нравится трос в оболочке можно провод ТАШ или армейский телефонный, в 4 жилы на 50 метров насос опущен весом 40 кг, за 10 лет ни сгнил и не порвался.
я бы посоветовал, наборный подвес!! в месте насоса и соприкосновения воды и воздуха применить отрезок того, что не гниёт, к примеру полиэтиленовую трубу и т.п, а выше, к ней цеплять всё что пожелаете !!! цепь, трос и т.п.
а может тогда цепь?
а трубы у нас секциями по три метра, в потолке насосной будки люк, над ним тренога, на которую вещаем лебедку если надо насос достать.
Изменено пользователем IFomin
У меня на напорной полиэтиленовой трубе 1" висит насос уже лет 20. Но насос Грундфос - легкий, килограмм 10-15.
Ржавеет еще быстрее, чем без оболочки. Сталкивался не раз. Оболочка дубеет очень быстро и в местах сгибов ржавеет.
Только нержавеющий трос.
Трос из нержи. На сам насос, чтоб не колотился внутри трубы надеть кусок камеры от машины. Труба ПНД.
Из личного опыта - пока в деревне висел эцн сгнивали все подвесы за год, замаялись каждый год с 40 метров доставать. Повесил итальянца, трубу пнд - 7 лет не лазил.
Утечки у эцн. По другому обяснить не получается.
Вешать надо на нержу, но если возникает электролиз, то ему пофиг, что сьедать, медленнее, но пофиг. Если сейчас висит на тросе, то надо замерить потенциал между этим тросом и заземлением, если нуль, тогда можно не заземлять, а если есть напруга, то надо заземлить корпус насоса отдельным проводом.
