Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Здравствуйте всем. Принимайте новенького. Работаю 2 года мастером по ремонту гидравлического оборудования. В зоне ответственности гидравлика наверное почти всех крупных производителей со всего света: Bosch-Rexroth, Sungydraulic, Parker, Hydac, Yuken, Horiuchi, Taiyo, Eaton-Vickers, Hawe и т.д. Так собственно о чем я, думаю рано или поздно во время обслуживания и ремонта импортного оборудования каждый из нас сталкивается с вопросом поиска и подбора запасных частей: всевозможные уплотнения, кольца самых разных форм и обозначений, каких-то не поддающихся подбору деталей по нашим стандартам. В связи с чем хотелось бы в своей ветке поговорить о наболевшем, поделиться уже имеющимися знаниями, ссылками, каталогами.
И вот одна из последних головоломок которую пытаюсь разгадать - это уплотнение COVER SEAL TT-80,которое стоит в гидроцилиндрах TAIYO 140Н8. Точно известно что это кольцо из NBR резины прямоугольного сечения дюймовый размер. Но информацию по этим кольцам найти не могу. Сталкивался кто-нибудь с такими?
Благодарю за совет. Такой каталог имеется конечно же в наличии. И многие из уплотнений нами активно используются. Правда не симритовские, а треллеборг или же наши аналоги. Но к сожалению искомых колец в нем нет.
Рулевые гц от импорта разбирать не приходилось?
Сат, Коматсу и т.д. Аналог я так понял Carraro'ий.
Ищу магнитное кольцо на них.
Стоит на поршне для фиксации датчиком центрального положения.
Рем. комплект если и есть, то не поставляется. Официалы так предлагают целиком менять цилиндр.
Причём саму систему позиционирования многое описывают.
А вот отдельно магнитные кольца по размеру или метражу что-то не нахожу.
Может обзываю не правильно.
Добрый день. С мобильной техникой дел не имеем, тк предприятие промышленное и оборудование цеховое. Но и у нас встречаются такие гидроцилиндры. Мы вышли из этого положения другим способом - просто убрали гирконы и поставили обычные датчики с фотоэлементом, которые и определяют теперь позиционирование. По поводу заказов таких колец тоже задумывались, но не нашли. А что случилось с вашим кольцом? Ведь оно в принципе в процессе работы поршня не участвует и разрушится не должно.
Само конечно не сломается.
Отдавали для проточки канавки под дополнительную манжету и по доброте душевно токарь срезал магнит...
Должны быть фирмы по производству уплотнений методом точения из всех материалов какие существуют на сей день. Изготавливают из  PU. NBR. POM. FKM. PTFE и прочее, со станком идет программа по расчету размеров элементов. Есть конечно модели которые невозможно изготовить точением    но очень не большой сегмент. из недостатков стоимость в два-три раза выше серийно отформованных, и  ресурс воротниковых манжет ниже, что то вроде усталости как у рессор  . Дюймовые или метрические размеры не имеет разницы.
у меня вопрос по японским гидростанциям Daikin, в процесе работы довольно сильно греется двигатель так что руку на нём почти не удержать, хотелось бы узнать нормально это или нет? стоит туда лезть или пока работает лучше не стоит? станок Mori Seiki токарный с ЧПУ...
25 минут назад, Valera_CNC сказал:
Руку почти не удержать - это в районе 50 град. Верхняя рабочая температура общепромышленных ЭД - 70...80 град. Измерьте температуру термометром, а не методом ощупывания...
Гость gidraulicservice
И действительно, можно для начала найти паспорт для данного электродвигателя и посмотреть диапазон рабочих температур. Даже если паспорт будет на японском языке, то используя даже кривой переводчик гугл, можно определить основные параметры.
То что обмотки ЭД выдерживают достаточно высокую температуру совсем не означает, что для подшипников это тоже допустимая температура.
до 50 гр.С температура ЭД считается нормальной,
с 50 до 60 приемлемой,
с 60 до 70 не желательной,
выше 70 критической.
Измерять температуру лучше пирометром и обязательно контролировать ток.
Дипломированный электрик Вам в помощь.
07.01.2019 в 13:50, pruzcov сказал:
Именно так , первое проверте рабочий ток под нагрузкой, или определите часовую потребляемую мощность, обязательно проверте качество подводимой энэнергии, т.е. напряжение и частоту на соответствие с паспортным.
