Knopochnik-nub
Многозаходная резьба (зиги) на fanuc
Доброго времени суток товарищи! Возникла необходимость написать программу многозаходной резьбы на токарном fanuc oi-tf. Вопрос вот в чем, дано число заходов-56, ход-132мм, резьба наружная, на диаметре 200мм, высота профиля резьбы 1+-0.15мм. Подскажите пожалуйста, как лучше написать программу и какие циклы использовать?
Предположим, что есть подпрограмма, которая делает один проход на заданной глубине X для заданного числа заходов T до конечной точки Z.
O0017(multithread cut)
(G65 P17 X Z T F S)
(X - daim. prohoda)
(Z - konechnaya tochka)
(T - skolko zahodov)
S#19
#1=#5001
#2=#5002
IF[#20 LT #0] THEN #20=0
#3=#20
WHILE[#3 GT 0]DO1
#3=#3-1
G0 X#24
G32 Z#26 F#9 Q[360000/#20*#3]
G0 X#1
Z#2
END1
M99
Тогда ваша программа может выглядеть так
G0 X205. Z10.
G97 S12 M3
G65 P17 X199.4 Z-300. T56 F132.
G65 P17 X199.0 Z-300. T56
G65 P17 X198.7 Z-300. T56
G65 P17 X198.54 Z-300. T56
G65 P17 X198.4 Z-300. T56
G65 P17 X198.3 Z-300. T56
G65 P17 X198.2 Z-300. T56
G65 P17 X198.1 Z-300. T56
G65 P17 X198.0 Z-300. T56
Я не на работе и не могу проверить подпрограмму, поэтому пробный запуск лучше делать вдали от детали. Идеально, если есть деревяшка подходящих размеров для тестирования. Так же обратите внимание, что в приведенных примерах резьба режется двумя кромками резца равномерно, это может быть плохо при большой высоте профиля. Что бы избежать этого, можно понемногу смещать резец по оси Z перед каждым вызовом подпрограммы.
15.12.2018 в 17:19, u235 сказал:
(G65 P17 X Z T F S)
(X - daim. prohoda)
S#19
#1=#5001
#2=#5002
#3=#20
WHILE[#3 GT 0]DO1
#3=#3-1
G0 X#24
G0 X#1
Z#2
END1
M99
G0 X205. Z10.
G97 S12 M3
У меня ошибка выскакивает. Ошибка формата оператора PS1138
Только взялся за эти зиги), у меня по G92 только получается многозаходная резьба. Именно с заданной точки по Z
(G65 P17 X Z T F S)
(X - daim. prohoda)
S#19
#1=#5001
#2=#5002
#3=#20
WHILE[#3 GT 0]DO1
#3=#3-1
G0 X#24
G0 X#1
Z#2
END1
M99
G0 X205. Z10.
G97 S12 M3
Я не на работе и не могу проверить подпрограмму, поэтому пробный запуск лучше делать вдали от детали. Идеально, если есть деревяшка подходящих размеров для тестирования. Так же обратите внимание, что в приведенных примерах резьба режется двумя кромками резца равномерно, это может быть плохо при большой высоте профиля. Что бы избежать этого, можно понемногу смещать резец по оси Z перед каждым https://b.radikal.ru/b05/1901/f9/82e3ee312d73.jpg
Изменено пользователем Knopochnik-nub
Нерабочая ссылка
3 часа назад, Knopochnik-nub сказал:
Могу предположить, что при вводе в строке
WHILE[#3 GT 0]DO1
вы сделали ошибку
WHILE[#3 GT 0]D01
То есть вместо буквы O в DO1 написали цифру 0.
3 часа назад, u235 сказал:
WHILE[#3 GT 0]DO1
вы сделали ошибку
WHILE[#3 GT 0]D01
Благодарю, скорее всего из-за этого. Вообще не волоку в параметрическом программировании. Буду учиться)
Можно, если не сложно, в кратце расшифровку подпрограммы?
#5001  и  #5002 как я понял- системные переменные (абсолютные значения) .
Мне что бы представление иметь хотя бы,для будущего
5 часов назад, Knopochnik-nub сказал:
Это положение по X и Z в системе координат заготовки в моменту выполнения предыдущего кадра.
Когда подпрограмма вызывается при помощи G65, то некоторым переменным диапазона #1-#33 присваивается начальное значение. Упрощенно - каждой букве параметров G65 соответствует своя переменная. Например, X - #24, Z -#26, T- #20. В данной подпрограмме это используется что бы задать диаметр нарезки, конечную точку по Z и количество ниток.
26.01.2019 в 15:43, u235 сказал:
WHILE[#3 GT 0]DO1
вы сделали ошибку
WHILE[#3 GT 0]D01
27.01.2019 в 01:46, u235 сказал:
Программка пошла) Только теперь возвращается резец по тем же координатам, что проходит. И по Z на 3мм глубже идёт, чем задано. Начинает резать с Z 3.
Вобщем не вышло ничего путного. У меня там ходы по z ограничены очень сильно, нету места для разгона и торможения. Из-за этого заходы неравномерные получаются(
https://d.radikal.ru/d27/1901/58/c4ee88e505c3.jpg
