sinys
Подольск пропускает
Добрый день,
До этого дел со швейными машинами не имел, но загорелся идеей шить без лапки (наиболее близко к вышивке).
Купил под это дело машинку Подольск 2М. Не совсем стабильно, но вроде шьет (крутил натяжение нити).
Далее пытаюсь приспособить все это дело под вышивку: снял ребристую пластину продвижения, снял лапку, выставил строчку на 0, ткань в пяльцах. И теперь она вообще не захватывает нижнюю нить. Собрал обратно вроде шьет. Стал разбираться. Игла 90, нитки 35, иголка вставлена правильно. Везде пишут что расстояние между иглой и носиком челнока (по горизонтали) должно быть до 0.3 мм, на моем фото видно что там более 1 мм. Как отрегулировать зазор между иглой и челноком по горизонтали? Видел, где предлагали магнитом подтянуть челнок, но он у меня не болтается (люфта нет), то есть магнит ничего не даст. Не могу понять это такой брак с завода или детали какие-то поменяли и так стало. Это как-то можно отрегулировать?
Изменено пользователем sinys
У меня для вышивки от такой же машинки есть вот такая Лапка и инструкция была к машинке где показано как вышивать именно с такой штуковиной
Лапка тоже есть. лапка не спасает, да и в интернете полно видео где вышивают без лапки.
Я ведь прав что у меня иголка довольно далеко от челнока?
Без лапки шить не будет. Поскольку без прижима ткани лапкой не образуется петля-напуск, которую должен зацепить носик челнока. Чудес не бывает. Лапка для вышивания в момент поднятия иглы из НМТ как раз и опускается на ткань и прижимает ее к игольной пластине. Может быть, сработает старый способ, когла прошивается бутерброд из ткани и бумаги с рисунком, бумага типа промокашки или калька.
Прошлым летом, насмотревшись этих видео, убил пару-тойку дней на попытки что-то вышить без лапки, процесса ради. Не получилось. Подозреваю что тут очень важен подбор определённых ниток и их натяжение. А при помощи точно такой-же лапки, которую показал Устюжанин Виталий, процесс пошёл. Также получилось вышивать используя пружинку, она надевается прямо на иголку, прокалывается резинка, на фото виден след от прокола. Важно, чтобы острие иглы находилось точно по центру. Штатная лапка при этом снимается.
Изменено пользователем bandana
<b>Todorov</b>, машинка должна вышивать и без лапки,, ткань в пяльца заправляется, вот и образуется прижим ткани.
iolga1962, если только подъем ткани иглой не будет при этом превышать 1-2 мм, иначе петля-напуск не образуется (вся уйдет в подъем). Возможно, подбор нитки/иголки может как-то решить эту проблему. А вообще, вышивальная лапка не зря придумана. Впрочем, если растянуть ткань в пяльцах как на барабане шкуру, возможно получится.
1мм это очень много. Регулировка челнок-игла заводом не предусмотрена! Зазор выставлен заводом! Если он больше нормы, гнутая игла, гнут игловодитель! Ищите. Без игольной пластины петлеобразования не будет! И еще, если материал ничем не придерживать (лапкой итд) и он за иглой подымется более чем на 0,5мм - также не будет петлеобразования.
Пластина на месте, просто снята для фото и смотреть что там происходит.
Подскажите, пожалуйста, это справедливо для любого типа челнока? С горизонтальными и вращающимися та же история?
Есть ли способ чтобы не требовалось натяжение "как на барабане" и чтобы без лапки?
Проверьте иглу и игловодитель, как советовали выше, и если удасться подвести иглу ближе к челноку, опустите игловодитель чуть ниже (0,5 - 1мм) и при вышивании без лапки, придерживайте материал пальцем недалеко от иглы, стараясь не травмировать себя :rolleyes:, и еще гляньте не слишком ли большой ход компенсационной пружины.
Изменено пользователем Rusin
Лет так 25 или более приходилось видеть в Доме Быта как девушка на джинсовой куртке на спине вышивала Орла на 22 классе без лапки смалым отверстием Игольной пластины а главное вышивала шелком и на мой вопрос другими нитками не получается
Насколько я помню ,для вышивания ,игольная пластина и гребенка должны быть сняты, а на их место должна быть установлена другая игольная пластина ,в которой отверстие только под иглу, под гребёнку вырезов ,соответственно уже ,в этой пластине нету.Сейчас пытался ее найти,но не нашел, но ,точно помню ,где-то у меня эта пластина была, как раз под подолку.
и чтобы без лапки
Если так сильно мешает лапка, то чем будет мешать пружинка на игле? А без лапки или пружинки никогда не получить стабильный стежок без единого пропуска. Тем более лапка предпочтительнее потому что при вышивке от руки лапка предотвращает смещение полотна в момент петлеобразования, и предотвращает иглу от поломки, ведь игла для вышивки требуется достаточно тонкая и легко отклонится от вертикали незначительным случайным смещением ткани (пялец) в момент косания иглой ткани, а значит игла легко может отклониться и попасть если не в игольную пластину, то в челночное устройство или челнок.
Если внимательно посмотреть любительские видео по вышивке, то почти во всех случаях швея придерживает ткань пальцем очень близко к игле, а если не придерживает, то часто бывают пропуски - это видно по прослабленной (провисшей) нити в момент выхода иглы из ткани. И ни одного видео с вышивальными машинками, как с бытовыми так и с профессиональными, без лапки.
Чаще всего это накладка на игольную пластину, закрывающая прорези для зубчатой рейки.
PS: Практически каждая швейная машинка комплектуется лапкой для вышивания, встречаются и пассивные лапки:
Абсолютно для всех ШМ.
Это машинка 2М, в ней есть функция опускания гребенки, так что снимать не надо. А вот пластин без вырезов для зубьев я нигде не видел, даже на фото, мож у Вас самодел?
Нет, на форуме не однократно обсуждались темы пропуска стежков при резком сходе с утолщения на утоньшение, и методы его решения (эфект одинаковый что и без лапки). Даже промки делают пропуски! Вам выше скидывали фото лапки для вышивки, если ее нет - купите, стоит копейки.
Игла 90, нитки 35,...
:) Нитку 00 заправьте- она вообще шить откажется ... на такую нитку не 90 игла нужна,а 120-140 минимум ,чтобы нитка с минимальным натягом была и ничего не мешало петлеобразованию. А вообще,для минимального натяга,они шелковыми должны быть,а натяг минимальный- лишь бы не петляла сверху и снизу. Всегда для вышивания применяли тончайшие нитки,сейчас- Состав вискоза 100% или полиэстр 100%. Номер игл: №70-85. Никакие пластины "без дырок" не нужны. Есть одна "главная" дыра- игольная. Без спец-лапки или пяльцев с хорошим натягом материала ничего не получится у начинающего.
...на форуме не однократно обсуждались темы пропуска стежков при резком сходе с утолщения на утоньшение, и методы его решения (эфект одинаковый что и без лапки). Даже промки делают пропуски!
:) Решение этой "проблемы я предложил в теме -"23 класс - стоит ли брать?". Изобретение! )))
Вот нашел катушку из тех ниток что видел как вышивали орла .Приватизации тогда еще небыло просто прихватил 3 штуки эта серая гдето есть черная и синяя на ней надпись 33 Л 700 м .Гребенки небыло точно а пластина была обычная с малым отверстием
Уже неоднократно обсуждали вышивку в пяльцах на этом форуме:
1) Прямострочка -> вышивалка
2) Проблемы с вышивкой на подольской машине класса 1 М.
sinys, Здравствуйте!Вы правильно обозначили проблему-между иглой и носиком челнока слишком большой зазор.Должно быть примерно 0.1 мм.Итак.Если на вашей машине челнок бегает в корпусе без люфта,это хорошо.Вам необходимо любым доступным способом корпус хода челнока подвинуть к игле.Я ещё раз посмотрел фото.На мой взгляд,надо протачивать плоскость корпуса,которая прилегает к приливам машины.В принципе,это не так уж и сложно,если токарь толковый.Главное лишнее не снять.Другого выхода я не вижу.С уважением.
Насчет ниток, вроде в книге написано что чем меньше номер тем толще, но в магазине почему-то наоборот было :unknw:
1) Правильно ли я понимаю что если использовать лапку, то пяльца уже не обязательны?
2) В видео говорят: "первым делом проденьте нижнюю нить поверх ткани" - чтобы получилось 2 нити сверху. А далее закрепка. Правильно ли я понимаю что 2 нити должны быть сверху чтобы нижняя не накрутилась при закрепке и вышивке? Есть ли вариант не воднимать нижнюю нить над тканью? В современных машинках вроде такого нет. Там просто поставили ткань и пошли вышивать - чем обеспечивается такое счастье?
3) Насчет закрепки говорят: "Сделайте 3-4 стежка на месте" - не понял, действительно 3-4 раза в одну точку надо колоть или нужно смещать вперед-назад для закрепки?
Это еще токаря найди. Снять лишнее не так кажется страшно, там ведь можно подложить жести.
Есть у меня такая идейка: в месте посадки иголки надфилем углубить влево (то же конечно опасно) - что думаете?
sinys, Повторю-любым доступным способом уменьшить зазор между иглой и носиком челнока до 0.1 мм.Если уверены в своих силах-вперёд!И удачи вам!
1 - не правильно
2 - длинной вдетой в иголку нитки ( ну и еще кое чем)
3 - все таки смещать...
Изменено пользователем b45fill
:) "Думаем", что игла у вас от "промышленной" машины...
