l_denis
Регулировка оборотов коллекторного двигателя
Здравствуйте!
Можно-ли как-то подружить плату регулировки оборотов электродвигателей с поддержанием мощности с коллекторным движком без таходатчика?
Есть такая китайская приблуда для коллекторных движков от стиральной машинки
Там связь через таходатчик.
Еще есть моторчик на 10 000 об/мин, 400 Вт - обычный коллекторник, как на болгарках. Нужно снизить обороты до 5 000 без потери крутящего момента.
Выдрать из движка от стиралки таходатчик и приколходить на вал?
А зачем их дружить, можно поискать готовый регулятор с обратной связью по току. Наподобие того, что ставят в китайские токарные станки с "вариатором".
Есть в наличии, или "в продаже?
А как правильно называются и где поискать?
В продаже. А вот покупать для описанной цели стоит-ли?
Изменено пользователем l_denis
Так понимаю, двигатель на данный момент не оснащен ни каким таходатчиком? Я для точила делал на микросхеме U211b, а в качестве таходатчика использовал оптический датчик и картинку с черно белыми секторами, которую приклеил к крыльчатке обдува. Схема не сложная, а поддерживает обороты очень неплохо. Ищите в гугле по фразе "Управление коллекторным двигателем с помощью U211b и таходатчика".
ЗЫ. Делал я с обратной связью по току на U2010b - не очень понравилось, там трудно настроить на весь диапазон нагрузок, т.е. будет или недостаточная или слишком сильная компенсация, в итоге, переделал на U211b.
Если нет в наличии я бы рассмотрел такой вариант:
Покупаем вот такой готовый регулятор http://myremkomplekt.ru/katalog/products/zapchasti-k-elektroinstrumentu/vykljuchateli-i-knopki/386-reguljator-oborotov-podhodit-dlja и к нему делаешь приблуду на вал двигателя (аналог таходатчика). Я делал из статора шагового двигателя от старого дисковода. Смысл её в многополюсном вращающемся магните. Покупаемый регулятор должен быть из разряда "константной электроники".
Покупаем вот такой готовый регулятор http://myremkomplekt...v-podhodit-dlja
А чего у него только три провода? Куда таходатчик цеплять?
Вот мануал: http://acim.nidec.co...nual.ashx?la=en
Поищите в нём модель на свою мощность. ЕМНИП восьмая страница.
Что-то я не понял нифига. А попытка гуглить по названию (хотя бы KBIC- 225) выдаёт ссылки на буржуйские сайты и ни слова по русски.
Походу самое простое и дешевое будет таходатчик к движку примастырить.
Тут еще один вопрос назревает на ту же тему: существует-ли такой регулятор рассчитанный на мощность движка 2,5 КВт?
У китайцев больше чем на 600 Вт я не встречал. Существует какое-то техническое ограничение? Или это просто по тому, что движки на бытовых стиралках в основном не более 600 Вт?
Конечно существуют, но их стоимость Вас неприятно удивит.
Для домашнего применения можно в любой схеме симистор заменить под нужную мощность
Что-то не работает "Ник/цитата"
+Куда таходатчик цеплять?+
Катушка датчика уже на борту регулятора. Если присмотреться к фотографии, то она в выпирающей "пимпочке". Наша задача обеспечить периодическое изменение магнитного потока, пропорционально кол-ву оборотов эл. двигателя. Можно диск с магнитами, наклеенными на него разместить на валу.
uvf, понял, спасибо!
а смысл?
если он стоит столько же сколько приведенный в первом посте китайский?
При том что китайский более продвинутый, надежней и ремонтопригоднее по консрукции, имеет удобный корпус для встраивания и крутилку со шкалой...
И 400 Вт в нагрузке, т.е. всё равно менять симистор, и подразумевает штатный ТГ. А так хозяин-барин...
Ну, эти платы бывают ещё и под названием KBLC (почему - не ведаю). Продаются на ебее, дорого.
Есть схема, вот коллега выкладывал: https://www.chipmake...ost__p__1309724
при очень большом желании можно и самому сваять.
А если будет таходатчик, то существует TDA1085 : https://www.chipmaker.ru/topic/36911/
И 400 Вт в нагрузке
И легко разборный и паяемый. Можно при необходимости и мощнее семистр поставить.
Есть еще вариант с цифровым дисплеем оборотов, но они неправильно показывают, заточены под другие моторы стиралок, там число импульсов на оборот не такое как на своременных, и еще индикация до 5000 об идет, дальше обнуляется. В общем не стоит переплаты.
Рассматривал этот вариант. В отзывах то же самое пишут. Проще купить там же лазерный тахометр и самому откалибровать шкалу по оборотам того, что на мотор прицеплено.
Да что там отзывы... на форумах всяких люди уже глубоко вопрос изучили... вроде как таходатчик с 6 импульсами ожидает этот контролер. А в "наших" кажется 8 импульсов. В общем простой делилкой-счетчиком сконвертить геморно.
Вообще судя по забугорным ютюбам, у буржуев какието странные движки от стиралок со свалки... на наши ни современные ни советские не похожи. Они ,более закрытые и стиль у них 60-х годов. Вот именно под эти движки китайцы и сбацали приборчик. Разъем под них сделан, обороты до 5000 тыщ для них и число импульсов с таходатчика для них.
Вот никак эти китайцы нового не придумают. Хотя бы адаптировать свою поделку под современные движки. Ленивые блин.
