Stepanov
Идеи по прессу-вулканизатору
Скоро надо будет сделать пресс-вулканизатор с размером плит 200х400, температурой до 250 градусов, подогревом обоих плит, усилием до 1т.
Плиты думаю сделать из листа 15мм с ребрами жесткости через 60...80мм из листа 10ммБольше стали класть не хочу для уменьшения теплоемкости.
ТЭН думаю подобрать готовый. Вопроса пока два:
1) Как лучше (технологично) крепить ТЭН к плите, для обеспечения хорошей теплопередачи, ТЭН U образный диаметром 10...14мм, в общем случае прижат к плите и надо чем-то его обложить, фрезеровать канавки в плите по форме ТЭНа не могу.
2) Как лучше изолировать плиты от остальной конструкции, чтобы увеличить эффективность нагрева.? Нужен лист чего-то такого что и тепло прохо проводит и держит 250 градусов принагрузке в 1т.
купите советских утюгов
патронный тэн..
сверлить в торец плиты.. (тока сверло длинное будешь долго искать.. :)
монтируется на термопасте..
лучше взять толще плиту, чем порочиться с ребрами жесткости.. 1 т смешное усилие..
На работе на фирменном прессе (размер плит 200х250) плиты из дюраля, толщиной ~30мм. Для термоизоляции думаю листовой асбест вполне подойдет.
из школьной столовой две секции электропиты свиснуть и уши не ломать :о))
в изготовленном прессе-полуавтомат приклейки блистеров-
применили радиатор от РЭА между ребрами засверлено под лампы китай 100вт 2шт
переключение автоматическое-нагрев-поддержание -параллельно-последовательно соответственно.
максимальная температура-270гр, изоляция -асбестовое полотно х2слоя сверху стеклотекстолит 15мм давление 600кг.
Они хоть советские но не квадратные же. А потом это не эстетично получится.
патронный тэн..
сверлить в торец плиты.. (тока сверло длинное будешь долго искать.. :lol:
Гемор - плиту вдоль сверлить.
Если потолще то 20 - максимум, иначе греться полчаса будет.
Термопаста обычная для РЭА или какая?
И чего с ними делать?
А вот три круглые электрокомфорки с плите прижать - это красиво, это мысль!
Радиатор размером 20х40 дороговат будет даже по частям, да и толстый нужен иначе не прочно получится.
Пришла мысль на стальную плиту можно лист дюраля положить, для увлечения равномерности прогрева.
Где бы прикупить асбестовой ткани? Стеклоткань наверное выкрошеться быстро.
была такая тема.. моя..
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3337&hl=
москворецкий рынок..
асбокартон ИМХО лучше...
Давненько дедал нечто похожее. ТЭН к плите прижимал накладкой через приваренный болт, а для теплопередачи засыпал весь объем порошком из сгоревших ТЭНОВ. Где то на форуме описано, что это такое и как называется. Поверх порошка листы асбеста и все закрыто листом стали. Получилась квадратная плита 400х400, распределение температуры по поверхности довольно равномерное. Значительно лучше чем у утюга с люминевой подошвой.
Саня, а ведь правда, два мармита с варочных плит это вполне вариант. Корпуса у них из чугуния и внутри спираль на 4 кило вроде. Поверхность фрезерована, и размер примерно 25/45 см.
У меня в плитах нагреватель спиральный нихром с керамическими изоляторами от старых утюгов. Нагреватель уложен в плиту «зигзагом». Первый вариант тоже был под U-образный тэн, то фрезеровка канала в плите под такой тэн оказалась дороже чем сделать пропилы насквозь крест на крест на глубину нагревателя. В итоге так и сделали. Лет 6 уже работаю и пока усе нормально.
Согласен на 100%, хорошо бы иметь тонн 25-40. У меня прессик, который тут на некоторых деталях оказался хиловат.
Да нагреваться будут дольше, но во-первых намного стабильнее будет держать температурный режим, во-вторых при размещении большой теплоемкой п/формы температура не так сильно будет «просаживаться». А это спасет от многих досадных ошибок и брака. У меня на плитах толщина 40мм, при размерах плит 250 на 250. Мощность каждой плиты 1,5 кВт.
Температура на поверхности дюраля станет более равномерной, но ИМХО это не вариант для нагревательных плит (непрактичный, очень скоро на поверхности этой плиты «живого» места не будет от вмятин и прочего).
А чем не нравится асбокартон?
Ого. Всё понятно. Спасибо. Теперь я в курсе как плиты делать!
Крайне желательно чтобы у каждой плиты был свой измеритель температуры (термопара). Термопары ставил корпусные ХК или ХА. Отверстие под термопару по центру плиты на глубину пол плиты. Использовал овеновские приборы двухканальные. Температуру верхней плиты всегда выставлял градусов на 10 меньше чем на нижней. И очень желательно иметь вентиляцию (запахи не фонтан)
