Lowboard Fun Research
Сверлильный настольный без пиноли прокатит?
Привет всем. После укрепления китайского станочка планирую построить с нуля свой сверлильный настольный теми средствами,которыми располагаю. Станок будет иметь двойную колонну из полированных валов направляющих Ф60, стоящих друг за другом на расстоянии, между ними винтовая передача для подъёма-опускания траверсы. управляться она должна была двумя кнопками, как в рейсмусах регулировка высоты стола - с приводом. Вот подумал, а зачем мне городить пиноль и весь механизм подачи, если можно сделать подачу штурвалом как в токарнике с опусканием всей траверсы и автоматическим подъёмом за счёт привода на начальную высоту с большей скоростью + автоподача. Значительно упрощается механика станка, отсутствуют сложные детали, которые самому пока делать не на чем, а заказывать страшно или дорого. Конструкция траверсы проще и жёстче. Как думаете, осложнит работу на станке отсутствие стандартной рукоятки подачи и наличие штурвала или наоборот это плюс? Лично я не вижу в этом проблемы.
Изменено пользователем Lowboard Fun Research
Ну, ваше мнение господа товарищи )
Стоит ли делать так или лучше по феншую, как положено?)
Загугли "сверлильный из рулевой рейки", может почерпнешь какую идею ))
Но вообще мне кажется идея так себе, потому как надо делать два места под скользящие колонны, которые должны быть соосны и точно попадать в размер, иначе подвижную бабку будет перекашивать при нагрузке. Как вариант без пиноли - сделать зажим колонны, а заготовку подавать подъемным столиком. У меня маленький станок со столиком есть, на мелком размере вполне себе удобно, хоть столик и болтается. На большом не знаю.
Изменено пользователем AlexKokon
С небольшим вылетом покатит, по образцу станков на магните или бурилок по камню(алмазных). С большим в принципе здесь самодельные мобильные расточные показывали, тоже не должно быть особых проблем. Вместо штурвала можно рычаг приспособить, с подвижной задней опорой, закреплённой на колонне.
Изменено пользователем Алекс220
AlexKokon, Ну это уже суровые самоделки)
Подъёмный столик идея интересная, но тоже полно ужасных для меня деталей)
Перекашивать вряд ли,тем более на линейных подшипах.
Алекс220, Ну, настольный обычных размеров будет. А да, магнитные же. Забыл про них, недавно смотрел тем более. Но там вылет маленький, рычаг маленький. Штурвал нужен для сочетания с электроприводом. Наверно на манер фрезерного вертикального будет.
Lowboard Fun Research, Вы говорите про штурвал на винте? А я про обычный для сверлильных на вал-шестерне. Двумя кнопками не обойдётесь без штурвала, скорость подачи и усилие для каждого сверла разное. С мелкими вообще угадать сложно будет или их на китаец? А про рычаг я говорил типа как на стойках под дрели.
Алекс220,
Да, я понял про рычаг.
Кнопки для свободного быстрого перемещения, чтоб штурвал не крутить, если нужно сильно изменить высоту. А автоподачу можно уже через ардуино реализовать. Хотя конечно тема непростая, например нужно уменьшать давление сверла перед выходом. я этот момент по звуку определяю, а как определит контроллер?
