Dok
Настоящий самовар - как лучше почистить?
Сабж.
Навстречу пожеланиям детей куплен самый настоящий самовар, неизвестно каких годов, на металлоприёмке.
Самовар латунный, насмерть окисленный до состояния "сокровища скифов, которым не повезло". Но живой, комплектный (только трубы нет), не течет.
Вопрос: как и чем лучше очистить сильно окисленную латунь?
Например, есть паста ГОИ зеленая, корундовый порошок, всякая бытовая химия и пр.
Что посоветует коллективный ум?
Чистить в домашних условиях?
Безусловно. Тем более, в атаку рвётся младшая, первоклассница.
Но если есть разумные варианты - готов выслушать.
Dok, Вы его снаружи чистить собираетесь или изнутри??
Если снаружи, то сначала удаляется вся окисная гадость. Паста ГОИ тут пока бессильна. Можно попробовать сначала очистить средством для посуды, паста такая есть полужидкая, или порошок типа пемолюкса. Вот когда уберете все окислы, и самовар будет уже желтенький, вот тогда и полируют его пастой ГОИ или аналогичными составами, Но после пасты ГОИ самовар нужно очень хорошо очистить от остатков пасты. Полировать пастой ГОИ лучше с добавлением масла, любого моторного, совсем капельку.
У меня самовар из прошлого, но хромированный. Изнутри его очистил, а вот снаружи полировать не стал, так как слой хрома очень тонкий и любая полировка может его повредить.
Dok, вот тут - https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/147286-latun-ochistka-restavratciya-latunnyh-izdelij-s/ Сарму с щавелевой рекомендуют. Думаю лучший вариант если -
Перчатки и Сарма не так вредна.
А что внутри? Это куда важнее, если самовар будете пользовать по прямому назначению.
Если лужению конец, то в первую очередь надо восстановить его, а уж потом наружный лоск. Что бы снаружи повторно не тереть.
Если лужению конец,
ОК, проверим
зажать в токарный, внутрь закинуть болтов и гаек, и оставить на малых оборотах. вертеть до готовности.
идея не моя, но ролик постить боюсь, новые правила так сказать...
Сурово...
Скорее, это вредный совет.
Да и токарный нужен в другом классе.
Тогда уж в имеющуюся бетономешалку, да с бетоном..
я при зачистке использую губки для мытья посуды, которые типа из нержавеющей сетки. Они грязь счищают, а металл не шкрябают. Правда в основном загрязнения со стали счищаю, но в целом они все равно для металла гуманней, чем наждачка и оттирают хорошо.
как показала практика, это единственный работающий метод.
поищите в трубе
поищите
Мне для начала придется искать большой токарный.
Или добавить и купить другой самовар, в другом состоянии, это будет выгоднее.
Изменено пользователем Dok
Кстати да, забыл. Но это после удаления окиси лучше. Я в Призме беру типа Финские, сами вот так выглядят:
Коробка правда другая. И они еще пропитаны каким то моющим. Конфорки на газовой плите (Ал), решетки из духовки (нерж) старую ржавую керосиновую лампу на ура отчищают.
Определиться с методом
Абразив - вручную, песок(сода) пневмо, и галтовка. Химия.
Думаю галтовка самое перспективное.
Изменено пользователем Le_vsha
а некоторые не признают галтовку
У меня в самоваре был слой известкового налета до сантиметра. Постепенно удалил с помощью лимонной и уксусной кислоты. Механический способ тут не уместен, така как повредит лужение.
Не советую этим методом чистить.
Ну про накипь то все думаю понятно.. Ну и галтовку внутри я то же не рекомендую. Там лужение и оловом пищевым должно быть ... А снаружи галтовка в токарном как то забавно :) А чаще всего именно наружку чистить надо. По своему знаю :) Внутри идеал, а вот снаружи от времени никель кое где позеленел... Отчистил (не до идеала, ибо самовар в поездки и за город для чая, а не на красоту) Чистил Тартл Вакс Серебряный Хром.. Много лет уж им пользуюсь для латуни и хрома, еще с конца 90-х, когда у меня был ВАЗ 2102. Бамперы хромированные на ура делал как новые.
Grey78, Так и у меня самовар самоваром работает, а не для любования им. Поэтому изнутри я его отчистил от известковых отложений.
Никакого пищевого олова не существует. Есть чистое олово, а есть припой. Вот припой для лужения внутренности самовара непригоден, так как имеет разные добавки. Самовары изнутри лудятся обычным чистым оловом.
Снаружи на поверхности самовара имеется небольшой налет. Чистил его с помощью средства для мытья посуды, там очень мелкий абразив присутствует, читил слегка, чтоб убрать поверхностные загрязнения. Полировать не стал. Мне он не для любования нужен, а чаю попить.
Пищевым считается ПОС-90. Чистое олово разрушается на морозе. Я использую олово с 4% серебра.
А наши предки сто и двести лет об этом не знали, и паяли и лудили все самовары чистым оловом, так как припоев тогда просто не было. А вот самовары тех времен до сих пор живы и здоровы.
И не разрушается олово ни на каком морозе.
Интересно и кто это вам такую чушь сморозил. У меня есть кусок чистого олова. Ничего с ним за годы не случилось. И самовары я им лудил, и все живы и здоровы.
«Оловянная чума» — одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 году. Она осталась без горючего из-за того, что топливо просочилось из запаянных оловом баков, поражённых «оловянной чумой»[11].
Некоторые историки[12] указывают на «оловянную чуму» как на одно из обстоятельств поражения армии Наполеона в России в 1812 году — сильные морозы привели к превращению оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок.
«Оловянная чума» погубила многие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Олово
antabu, Видимо олово было не чистым. С чистым такого не происходит.
Тема не об этом и не будем ее засорять.
