67рус
Что выгоднее: электрическая тепловая пушка или газовая от пропана?
Для быстрого обогрева и подсушки помещения. Электричество стоит 4,5р за кВт, газ от 26 до 27,3р за литр. Электрическую думаю либо 6кВт либо 9кВт,
Если для подсушки - точно электрическая. Ибо в выхлопе пропановой, дофига водяного пара. И от того, сильный конденсат на холодном железе, станках и т.п. Короче, вместо подсушивания, рискуете получить обратное.
Газовая выгодней ,но лучше не прямого нагрева,а то будет все мокрое да и угореть можно.
Кстати газовая 15кв кушает около 1л газа
Можно прикинуть стоимость.
Для пушки прямого нагрева получаем следующее.
Литр пропана выдает примерно 25 мегаджоулей энергии при сгорании, и стоит примерно 25 рублей.
то есть рубль за мегаджоуль энергии. А мегаджоуль это 0.27777 киловатт.часа, если в электрические меры энергии переводить. Переведем все в рубли за киловатт/часы, 1/0.27777=3.6
Итого - газ прямого нагрева - 3.6 рубля за киловатт/час энергии
электричество - 3.14 рубля за киловатт/час.
Так что по деньгам электричество приятнее. Но в реальности потратить 15кв электричества на отопление - это нереально - откуда столько энергии взять? А печка 15 киловатт - пошел и в магазине купил, доступно...
Не совсем на килограмм газа приблизительно 10квт из них большая часть уйдет на проветривание + доставка баллонов.
1квт/час = 860 ккал/час или 360000000 дж/час или 36 мж/час
итого 10квт/ч 45руб, газ 28+ доставка - проветривание.
Изменено пользователем udaw
Значит электро. Сушка очень важна. А включать только на час-полтора хватит.
Про вентиляцию не забудь влага все равно куда то уходить должна, но в меньших количествах конечно.
Да есть ей куда уходить, туда же откуда и пришла)))
но газовое отопление самое дешёвое
...от магистрального газа. а не из баллона.
Сетевой в магистрали всего 180мм в. ст. или 0.018, после редуктора сжиженный 500мм в. ст.
И мои три копейки в эту тему.
Электричество у нас стоит 5,30 за Квт.
Сравниваем одинаковую мощность.
Тепловая пушка 5 Квт за час съедает 26,5 рубля.
Газовый обогреватель, мощностью 4,2 Квт съедает за час 310 г. газа.
Цена газа 27 рублей за килограмм.
За час съедается газа 310 грамм что по деньгам выходит 8,4 рубля.
Вот и считайте.
Разница в пользу газа в 3,15 раза.
Вот вам и выводы. Расчет произведен в ценах Московской области.
Если мощность газового обогревателя приравнять к мощности тепловой пушки и сделать равными 5 Квт. Выигрыш в пользу газа в ТРИ раза.
Изменено пользователем Yuriy-ru
Если ночью работать то никакой выгоды нет, баллон замерзнет до заправки сколько ехать?
меньше 14 руб. за литр?....неплохо живете....
баллоны разные бывают--- если брать газ из подземного газгольдера на 4 кубометра,будет одна цена,а если из одноразового баллончика,будет другая цена...
И на сколько разная?
Т.е. можете написать цены 1 кг. в балон и 1 КГ. В БАЛЛЛЛОН газгольдера?
Поищите. Сами обалдеете. :)
Может не совсем корректно выразился, короче, баллон 27 литров стоит 600 рублей.
киллограммы, киллограммы, етишкина жизнь....
Yuriy-ru, 22 рубля за литр...тогда килограмм будет около 40 руб...литр пропана весит 0,51кг.. пропан-бутановая смесь -0,54кг....
Тогда в два раза газ выгоднее
Z ANDREY, rv3dmg,
Да по любому газ выгоднее.
Но если у ТС электричество не по пять с лишним, как у нас, и ночной тариф еще есть, тогда электричеством проще.
Для горения газа нужен воздух а он будет холодный...
пожароопасность учитывайте
Почитал, прикинул. Во первых, газовая пушка нужна не прямого действия, в связи с конденсатом, это очень важно. Ваять такую с теплообменником и вентилятором недешево, да и непросто для пропан-бутановой смеси из 40л балонов.
Электричество конечно дорогое, но это только для короткого, резкого потепления, сухого.
всё давно продумано и испытано,
Вот это верно. Сейчас продаются газовые обогреватели, предназначенные для охотников, рыбаков и альпинистов, и они работают не в помещении, а на морозе, порой минус тридцать и ниже.
380 есть, мощностей хватит. Присматриваюсь 9кВт с обдувом помощнее.
Если в помещении есть тяжелый металл(станки), то берите потолочные ИК, киловатт 8.
Когда надо быстро прогреть, врубили все. Они греют металл, металл прогревает воздух. Это важно, чтобы металл был теплее воздуха, иначе конденсат будет по-любому.
Через какое-то время отключаете большую часть, оставляете небольшую мощность для поддержания температуры.
Чем лучше утеплено помещение, тем меньше надо мощи для поддержания.
Кто-то в соседних темах писал про цех, где как раз было 8 кВт.При -20, после включения обогрева на полную, через 10 минут уже снимали верхнюю одежду.
А в то время, когда в мастерской никого нет, греть ее бессмысленно. Если влажность низкая(хорошая вентиляция), то конденсата не будет.
Проверено.
У меня станки в гараже, Питер. Влажность зимой огромная, под 100%. Но стоит труба с дефлектором, 1 метр выше уровня крыши, и щели в дверях.
Уже несколько оттепелей было, температура резко прыгала с -5-11 до +2-3. Конденсата на станках нет. И оставленная в гараже одежда сухая. Раньше ютился в металлическом, без вентиляции. Там одежда была хоть выжимай, и весь металл постоянно рыжел. Здесь, в бетоне с хорошей вентиляцией такого нет.
Может быть, еще и станки за счет своей массы не позволяют воздуху резко прогреться. Поддерживают микроклимат.
Изменено пользователем IvanIvanov76
