Stepanov
Материал направляющих для подшипниковых опор
Сейчас проектирую узел каретки. Каретка опирается на несколько подшипников 8х3х3мм нагрузка на каждый до 10кгс. Направляющие длиной 100мм, будут в виде призмы, подшипники будут опираться на плоские шлифованные грани. Материал обойм подшипников предположительно ШХ15. Как правильно выбрать материал для направляющих. Первая мысль была про полотна для рубанка как заготовки, они, как я понимаю из быстрореза делаются, либо из пластинок вырезанных из полотна мехпилы 2мм и соответствующим образом отшлифованных, но усомнился в правильности, не сносятся ли обоймы подшипников первыми. Пластины их ШХ15 были бы хорошир выходом, но их найти за разумные деньги не реально, самое дешевое заказывать перековывать обоймы больших подшипников, а потом вырезать и шлифовать, но насколько это оправдано? Может таки быстрорез неплох в этом случае? Или выбрать что-то из нержавейки?
это же хорошо, из заменить проще, чем
а вообще, не верю, что нельзя использовать готовые компоненты. если, конечно, это не мысленный эксперимент... :)
фото 7 длина 150, твердость около 60 хрс
Это не эксперимент. Это сделать надо, причем в ближайшее время.
На фотке кусок рельса. В мою конструкцию не подходит, надо именно относительно тонкие призмы привинчиваемые на основание. Их сделать проблем нет, но хочу материал грамотно выбрать.
Не гуд, т.к. шлифовать замучаетесь, или шлифовщика замучаете :) , вести будет, т.к. толщина то небольшая будет.
Изменено пользователем dva
Ст20х, цементировать 1мм, термообработать, шлифовать.
ээээ... на моей/мародерской? вроде это именно призма... могу сфоткать с торца...
Правильное решение - готовые призмы квадратного сечения из быстрореза на птичьем рынке. Может, слегка шлифануть на чистую.
Как вариант ножи от гильятин
... Каретка опирается на несколько подшипников 8х3х3мм нагрузка на каждый до 10кгс....
... Направляющие длиной 100мм, будут в виде призмы, подшипники будут опираться на плоские шлифованные грани. Материал обойм подшипников предположительно ШХ15...
... Как правильно выбрать материал для направляющих...
1. подшипники шариковые или роликовые? нагрузка не велика, примерно 10кгс на каждый, схемы нету так не определишь. равномерная нагрузка?
2. схема конечно интересная, но как она работать будет!?
3. материал направляющих выбрать не сложно, многое зависит от производства, можно как писали сталь 20х или другую 40х или 50 не столь важно главное сто бы износостойкая была цементировать..., или сделать ТВЧ ..., главное что бы твердость материалов была или примерно одинаковая или на опоре не много меньше чем на подшипниках.
Правильный выбор материала очень важен при проектировании любого механизма. Но советую проверить конструкцию каретки на самустанавливаемость - очень важная вещь для любых направляющих.
Возможно, в данном случае с этим все в порядке, но, на всякий случай. приглашаю на недавно открывшийся сайт "Правильное строение машин", где направляющим посвящен раздел "Механизмы линейного перемещения" основной статьи.
www.pravmash.ru
Надеюсь, что и другие материалы сайта будут для Вас интересны и примете учатсие в их обсуждении на форуме.
