Staska
Расчет развертки изгиба и точность
Бегло поиском не нашел. Но - есть ли где в книжках таблица с прибавкой длины под гибку, толщиной и маркой металла, для угла 90 градусов + радиУс ?
Пока нужно амг 1.2 - 1.5 - 2.0 мм толщиной, радиус 6 мм. Какой ширины брать заготовку для уголка 100*100 допустим ?
Раньше делал от обратного - шел к мужикам с полоской шириной 200мм и гнули по середине, потом по факту +- пару мм. Но надоело уже.. Но есть ли взрослый вариант !
Есть,называется он "Справочник по холодной штамповке"
Скачайте программу для листогибочных прессов :)
Программы и справочники рулят, НО....
Например принимаемые СОЛИДом по умолчанию (!) коэф. гибки , дают не совсем правильную развёртку. (Лично не раз сталкивался).Наши конструктора ставят свои коэф-ты, но потом всё равно проверяют и корректируют на пробных изделиях... Лично мне, по результатам пробной гибки теоретически рассчитанного с коэф. "по умолчанию", проще скорректировать сразу физическую развёртку на этапе заготовки....
Очень много зависит и от конкретного материала и инструмента. Например гиб вдоль/поперёк направления проката, механические свойства конкретной партии материала, состояние поверхности материала и инструмента (шероховатость/смазка). Наличие конкретного инструмента...
Короче посчитать вы можете, но если требуется точность не "плюс\минус лапоть" (а допустим несколько десяток) то корректировать всё равно придётся....
Всем спасибо. Буду по пробнику делать как всегда. Хоть ты сам себе атлас заведи...
По быстрому прорисовал в Компасе, развертка уголка 100*100 радиус 6мм. 193,86мм.
и чуть не забыл, толщину закладывал 2мм
Изменено пользователем sound84
Есть вот такая инфа, может поможет. Это из электронного справочника конструктора.
Изменено пользователем efendia
Staska, А на чём гнуть будете?
радиус 6мм.
Скорее всего далеко не везде найдёте. У нас, например, гибочных прессов 6 шт. Работаем полтора десятка лет именно по тонкому листу (до 3 мм). такого инструмента нет...
дуст, Если нет его у вас, это не есть факт что нет у других. Ну и не забываем что радиус внутренний при гибке зависит больше от ширины ручья матрицы. Возмите любой каталог по гибочному иснтументу. Вангую что там на 90% есть таблица усилия, ручья, толщины и внутреннего радиуса :)
Вот примерно такая:
И как видим радиус 6 получим на матрице 35 мм
Да для 2 мм это широковато, но поверьте инструмент с радиусом 6 мм для гиба под 90 гр купить не так сложно. У многих торговцев он просто есть на складе. Ибо достаточно востребован.
Причем в данном случае достаточно самого дешевого ...
Изменено пользователем Grey78
Для грубого подходит -2 толщины материала.
А я говорил что его нет в природе? Есть... Но по ТОНКОМУ металлу востребован исключительно для спец задач. Купить . конечно можно... Почём там пуансончик будет хотя бы метровый? Дело в том, что в 99% случаев все требуют гиб с минимальным радиусом т.е. , например, У НАС он не будет востребован. Если заказчик готов оплатить - ноу проблем! Большие радиусы рулят на больших толщинах, но на тех станках точность получить проблематично. Инструмент не идеален, да и операторы десятки ловить не приучены....
Гы... Таблицы у нас на каждом станке... :) , но вы то, как высококвалифицированный спец, надеюсь не будете настаивать, что стабильно R6 можно получать на 35 ой 88 град матрице при радиусе пуансона, допустим, 1 мм?
дуст, При свободной гибке точно достичь радиуса не выйдет. Хотя кое кто хочет с точностью до десяток, и угол до минут :)
Вот и я о том же, что пуансон R6 нужен... Хотя ТС так и не озвучил требования к точности... Например в моём понимании при гибке тонкого листа (до 3 мм) "точно" это + - 1 десятка, "нормально" - это + - 0,25, дальше "плюс минус лапоть"...
Посмотрите табличку в посте 8, там есть формула для рассчета развертки, для разных условий и металлов.
efendia, Все одно потом пробник лучше делать, что бы получить размер. Слишком много факторов, которые расчитать сложно. Это ширина ручья матрицы, радиусы на матрице, партия металла и т.п.
Вот например рекомендации по выбору инструмента для гибки Hardox по http://www.hardpart.ru/recommendations/bending
Это достаточно тяжелый для гибки материал...
А АМГ ещё склонен к трещинам при гибе.
rbt06, и там то же радиус инструмента важен... Очень.
С этим не поспоришь. Но первый раз встречаю в справочнике информацию про расположение волокон проката, вот и поделился. А на практике сталкивался сам, что при изготовлении в одном направлении просечной настил получается а в поперечном крошится, от поподпрыгивали - заказ горел. Изменено пользователем efendia
То бишь при прокатке волокна получаются вдоль рулона,и легче гнуть вдоль волокон?
Не скажу однозначно, но мне кажется гнуть вдоль волокон - легче сломать, чем при гнутье поперек волокон, и в таблице радиусы при гнутье вдоль волокон больше чем при поперечном. А гнуть возможно и легче при одинаковых радиусах. :unknw: :)
Попробовали - 1.5мм лист, амг, уголок 100*100, радиус внутри 1.5, наружи примерно ,3мм, длина развертки - 197мм. Разницы по волокнам без разницы.
Согнули, в размер как бы и попали.Гнули прессом чпу. Углы красивые.
Также попробовал на листогибе ручном - угол размазанный :( Пресс красивей.
Да и тут посчитал - http://www.technocom-rus.ru/articles/kalkulyator-usiliya-gibki-listogibochnogo-pressa.htm
4 Тонны - Ну совсем домашний размер. Свой фрезер есть. Какая необходима точность изготовления матрицы/пуансона ? Чистовой проход ? Или шлифовка ? Ст45 без термобработки пойдет ? Или совсем - отливка из алюминия ?
