prom_user
Советы по самой простой замене или обновления покрытия в цеху
Здравствуйте,
хотим "облагородить" покрытие в цеху, чтобы не стыдно было перед иностранными гостями )) Подскажите, какой самый простой вариант это сделать, без капитальных ремонтов? Возможно ли оставить так как есть, но сверху залить каким-то компаундом по типу промышленных наливных полов? Какая должна быть толщина слоя, чтобы выдерживала перевозку тележек, роклы, кары? Заранее спасибо!
Изменено пользователем prom_user
Подготовка нужна. Дробеструйка старого покрытия, мелкий ремонт - заделка трещин, выравнивание. Если старый пол "гуляет", то подготовка и новая стяжка, потом наливные полы. Толщину слоя надо узнавать у производителя, у всех свои рекомендации.
Полиуретан наливной достаточно пару слоев в 1,5мм., производители пишут что выдержит атомную войну. Можно еще в компаунд добавлять кварцевый песок и получать слой в 5мм. Но цены на это сейчас... Я недавно изучал вопрос, думал в гараже 23 квадрата залить, так по хорошему выходит 1500 долларов.
Лучше приглашайте спецов по таким покрытиям как у вас есть сейчас, пусть оценят возможность реставрации и шлифовки.
Спасибо! Главная проблема в том,что мы не можем остановить работы, поэтому рассматривал возможность заливки местами по выходным, а то я так понимаю, что подготовка пола - это неделя минимум?
Заливают вроде и по частям, судя по фотографиям в интернете. Подготовка под компаунды тщательная нужна, ровный и прочный пол. И после заливки он вроде около недели прочность набирает полную, насколько помню. Если хотите вбухать в пол много денег, то приглашайте спецов от их фирмы, пусть ответят на все вопросы.
Есть вечером залили-утром запускаем посетителей и складскую технику.
Правда они процентов на 20 дороже.
Вот скопипастил с сайта производителя компаундов.
Расчет стоимости наливного эпоксидного пола стандартной конструкции
Стандартная конструкция наливного эпоксидного пола Этал состоит из трех слоев - грунтовки - для создония адгезии к бетонному основанию, шпатлевки для заделки трещин в бетонном основании, создания усиливающего, выравнивающнго слоя и окрашенного лицевого декоративного слоя. Стоимость квадратного метра наливных полов данной конструкции определяется суммой стоимости каждого из слоев (смотри таблицу).
СлойМатериалЦена кг с НДСРасход кг/кв.мГрунтовкаЭтал-145М290=00 руб0,4ШпатлевкаЭтал-146М305=00 руб0-0,5ОкрашенныйЭтал290=00 руб1,0-1,8
Таким образом стоимость материала составляет от 406 до 790 рублей за квадратный метр наливного пола, без учета стоимости кварцевого песка для шпатлевания трещин и создания выравнивающего и армирующего слоя, стоимости растворителя для промывки инструмента и технологической тары.
Может шлифануть и все...
Видел как такой пол, только без швов, цельный, просто керхером отмывали, может еще с химией какой. Чище намного, конечно, стало. Но меня результат не впечатлил, думаю лучше шлифовать. Но как самый дешевый вариант стоит попробовать для начала.
У вас пол,похоже,мозаичный,если так,то его толщина 25мм+снизу бетонная подготовка основания.Шлифовать-адская затея,он очень твёрдый и это делается в период,когда пол не набрал 100 % прочности.Если заливать эпоксидной,то велика вероятность,что слезет потом пластами ,может через годик ,или расстрекается.Нужно чем-то эластичным ,типа раньше , жидкий или наливной линолеум.
Есть ещё ПВХ плитка, укладывается быстро, если основание ровное.
Это только в случае работы по свежей стяжке. Старые полы, хорошо пропитанные маслом и с разрушенным поверхностным слоем требуют совершенно других капиталовложений.
