Gribnick
Помогите опознать электродвигатель и его характеристики
Есть коллекторный электродвигатель с маркировкой Magneton made in Czehoslovakia присутствует числовое обозначение 443.111-055.020 156/12-12001
Вал конический
От чего электродвигатель, какие у него характеристики и напряжение питания?
Наличие двух выводов говорит, что это скорее всего не двигатель а генератор постоянного тока. Очень напоминает 6 вольтовый генератор от мотоцикла К-750, только у того вал смещён эксцентрично.Конечно его можно использовать как двигатель постоянного тока, замкнув между собой эти два вывода и подав на них и на корпус питание. Но это можно точнее определить разобрав его.
Это стартер с какой то техники типа малого погрузчика или сельхоз или со стационарного движка, судя по размерам скорей всего на 12 В.
Похожие, но большего размера(и мощности и на 24В) стояли на грузовиках Татра
Изменено пользователем idled
Посмотри обмотку якоря, если типа такая, как на картинке(одним толстым проводом), тогда точно стартер. А если много витков более тонким проводом то тогда двигатель.
Там клеммы "+" и "-", двигатель это с изолированными обмотками, а не стартер с генератором, у них "-" на корпусе. Кстати, это может быть таходатчиком с судовых или тепловозных дизелей Татра, эти таходатчики довольно крупные. Но я думаю что это мотор.
Да пожалуй поторопился со стартером, и клеммы тонковаты и вал под стартер не заточен.
Наверно двигатель, и вероятней всего на 24В. У меня есть отечественный, похожий по исполнению, МЭ 252 от пускового подогревателя К-700, он 24В, 180Вт.
Маркировка 150/12 1200 не может ли говорить что 150 Вт, 12В, 1200 об/мин?
Вполне может быть.
