Osm
Как подобрать параметры компонентов для конденсаторно-динамического торможения
Коллеги, добрый день!
Нашёл вот такую схему
вот здесь: http://electricalschool.info/main/drugoe/191-kondensatornoe-tormozhenie.html
но там не указано, какие параметры должна быть у всех электрокомпонент и как их подбирать.
Поискал книжки, что-то не нашёл
Подскажите, пожалуйста, как всё это рассчитывается (хотя бы приблизительно от чего отталкиваться при начале экспериментов)?
торможение осуществляется подачей постоянного напряжения на обмотку двигателя. Мощность источника постоянного тока зависит от мощности управляемого двигателя, легко определяется опытным путем. Время торможения зависит от величины емкостей.
схемы паспортах сверлильных 2н125 с двигателем 2,5 квт, 2н135 4квт, 2Н150, токарном 1д95 5,5квт готовые решения
Osm, Вы бы выложили для начала номинальные данные вашего двигателя и ваши требования к времени торможения.
готовые решения по станкам я посмотрел. Действительно, мне это подходит, т.к. двигатель как раз на 2кВт. Спасибо.
посмотрите блок динамического торможения
Посмотрите схему иж250 как там оно организованно.
Да, я уже посмотрел, спасибо. Плохо что нет теоретического расчёта, придётся ориентироваться на примеры реализации.
<b>Osm</b>,
Ну считать в лом.но ваш вариант иж,без кондеров но с реле времени.ни иж 3кв мотор.хватит вполне.
Там расчеты колебательного контура.
По вашей ссылке про это вскользь упоминается.
Так же указано что томозной момент очень сильный и работает на части оборотов, поэтому подбирается емкость.
Поэтому про номиналы ничего не сказано и про их расчеты. Опытным путем под ваш вкус как бы.
В приведенной вами схеме конденсаторы всегда подключены к обмоткам.
Это значит что они работают всегда - следовательно это часть схемы заодно и для схемы гашения реактивной мощности (корректировки косинуса) а у нее свои расчеты.
