bt878a
Защита человека от стружки при работе - как ?
Пытался гуглить вопрос, как защитить человека от игольчатой или сливной стружки при работе на токарном. Находятся темы с нашего же форума только про защиту станка (железки) :) а не оператора, например: https://www.chipmaker.ru/topic/205036/page__st__20
Поработав на станках - заметил, обычно руки в смазке и к ним налипает мелкая игольчатая стальная стружка которая может проникнуть под кожу и потом причинять сильные неудобства. Снаружи отверстие захода почти не видно, сама около 0.5-1мм но при надавливании в этом месте колется и сильно.. замучаешься потом доставать... Про порезы длинной стружкой молчу, тут вроде бы все понятно используя кусочки проволоки или щетки чтобы смахнуть при работе.. Плюс ко всему горячая стружка может плавить синтетическую одежду, и если уж не проплавит насквозь, то прилипнет к рубашке/брюкам, а потом все это тащится домой и может поранить себя или окружающих. Да и на подошвах обуви тоже можно много всяких остринок домой притащить...
В связи с чем вопрос:
Как правильно бороться с такими явлениями? Переодеваться в рабочую и только натуральную одежду? Какие СИЗ использовать?
Сливная стружка это вообще косяк по ТБ, её лучше устранять режимами резания.
По вопросу одежды - бязевый халат (модель "пьющий трудовик" :) ) отличный вариант, стирается легко, впитывает, дышит, рвется легко (если намотало на патрон), нужно только выбирать по размеру, чтобы рукава и подол не болтались.
На голову по вкусу, лично работаю в коротком щитке, примерно до губ длиной.
С игольчатой стружкой сложнее, из рекомендаций - руки не вытирать, а споласкивать/обдувать, и только потом уже вытирать. Ну и в такую стружку стараться не лезть..
не знаю, разве что сильный магнит на державке. И то не стопроцентная защита. Чем больше скорость резания, тем хуже. Про ТБ в этом случае промолчу
Нитриловые малярные перчатки меня более менее от такой беды спасают (правда удовольствие дорогое и рука потеет в них) но когда стружка толщиной с волос а то и меньше то обычно их и напяливаю.
Судя по количеству заинтересовавшихся темой, работают только роботы :-) Неужели проблема безопасной работы на станках в домашне-гаражных условиях не интересна??
Да в сортире закрылся рабочий день отсидел, домой без стружки ну если нужна в пакетик насыпал. :good: :fool: :cray:
Да просто это и не проблема вовсе. Само собой, надо иметь и рабочую одежду и рабочую обувь. Это сразу убирает значительную часть всех сложностей.
В чём проблема со сливной стружкой? Убирать её не голыми руками, и крючками или щипцами.
Мелкая игольчатая - да, иногда добавляет хлопот. У меня такая бывает от бронзы-сыпучки. Перед работой тщательно вымести и вытереть станок. В поддон кусок плёнки для сбора именно этой стружки. После работы тщательно смести всю стружку и убрать. Если потом какая и вонзится, то это будет случайность. Чтоб лучше видеть её при выковыривании - руки помыть и то место смазать йодом.
