Tracker-52
Приваренное дно от титановой бочки отделить - в каком разделе спросить?
Есть советская боевая аэрокосмическая титановая бочка 1972 г.в., дно и крышка вварены, крышку надо аккуратно вынуть, чтобы потом можно было приварить к крышке и бочке крепления и через прокладку герметично закрывать бочку. Многократно проходить по кругу зубилом между крышкой и бочкой - есть такая мысль, или болгаркой по кругу по сварке - тоже вариант. Но это грубовато с учетом последующего использования.
Я не знаю возможности лазерных технологий, разве, что на уровне "Гиперболоида инженера Гарина", поэтому вопрос такой - нельзя ли лазером параллельно стенке бочки пройти по кругу и вырезать крышку, не разрезая ни крышку, ни бочку, а только сварной шов.
Я бы плазмой за 30 сек срезал :)
кстати резать возможно лучше снаружи параллельно крышке, тогда саму бочку меньше чистить, только крышку шкуркой, да и кондуктор для плазмотрона легко сообразить можно из пластинки
Изменено пользователем vovasm
Параллельно крышке и болгаркой можно. Я хочу перпендикулярно крышке по соединению крышки и бочки. Крышка в виде круглого неглубокого корытца, вставлено в бочку и проварено, по щели между ними и прорезать. Еще бы развальцевать градусов на 10 и поверхность обработать для лучшего прилегания.
я тут позавчера такой фокус проделывал с баллоном пропана, просто поперек разрезал и приварил 2 кольца снаружи и внутри балона, а между ними уплотнитель проложил, даже воздухом проверил 8 атм полет нормальный, хоть грей хоть вакуумируй.
тогда только зубилом вручную, долго и нудно... Очень нудно. Шов то хороший. Дно как понимаю было штампованое с отбортовкой, потом внутрь вставили и по кругу обварили. Хорошо обварили. Есть еще вариант попробовать по середине следа сварочного шва болгаркой резать. Что бы суть стенки на дне осталось.
