мадест05
трубогибочный станок не выключается.
станок гстм 21 включается а кнопкой стоп не выключается и конечные выкл.тоже не откл. питание. что могло случится?
пускатель залипает, разобрать помыть собрать
на контактах должно пропадать питание при нажатие кнопки или конечника, а оно не пропадает.
После нажатия кнопки стоп или срабатывания концевика на катушке пускателя напряжение снимается, но пускатель не отпускается? если да то мыть пускатель, если нет то искать откуда приходит на катушку
где-бы взять схему к этому станку?
Открой шкаф включи станок, увидишь какой пускатель сработал, нажми стоб увидишь что залип, или не залип на кой схема.
