Ionov
Баллон не выдержал, газ-пропан
Приветствую! Греем газ пропан, для порошковой печи в корыте с водой кипятильником. Вчера маляр начал греть один балон запитанный к системе а второй, полный, просто так за компанию поставил. Хорошо что по шву...
Ionov, до какой температуры кипятильник разогревает воду? Кипит?
Да, нет, до кипячения сложно довести, там корыто литров на 80
Они и на солнышке иногда взрываются. Вы после заправки взвешивайте их, вдруг заправлены лишнего.
А как Вы газом камеру греете? Есть где посмотреть?
<b>pchel</b>, у нас слава богу, не взорвался, просто пшык)
На стоянке в 5 метрах от моей машины в жигулях лопнул большой бытовой баллон. На улице было под 30 мороза, мужик привез баллон с заправки и оставил машину заведенной пока поднимался домой. Хорошо не вспыхнул газ и ветер был довольно сильный сдуло быстро. Стекол в его машине не осталось и запертую дверь пассажирскую открыло.
Явно лишнего налили по морозу.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
То есть вывод, на морозе лучше недоливать?
Балон был с мороза и полный - тепловое расширение никто не отменял
Вывод правильный.
- Я бы сказал, вывод - на морозе легче получить с заправки баллон, с отсутствующим пузырем газовой фазы над жидкостью.
По весу заправлять.
Тогда без разницы какая температура при заправке и эксплуатации.
Законы термодинамики никто не отменял, и цифры на табличке о весе пустого и порожнего не просто так руками набивают.
Балон это закрытый обьем. Значит процесс изохорный. В изохорном процессе при постоянной массе и объеме, давление и температура имеют первую линейную зависимость. Заправившись балон по весу, получаем автоматом при максимальной ной температуре эксплуатации максимальное разрешение давление.
А при минус 30 давления в балоне практичеки нет. Газ можно стаканами наливать через горлышко ;) бутан так точно. Пропан ещё как то испаряется.
Расчетная температура эксплуатации газовых баллонов не более 40 градусов. Электроодеяла для балонов настроены на 39 градусов. При активной работе и испарении газа отбирается много тепла, балон выстужается.
Производительность по газу на выходе зависит от площади поверхности жидкой фазы, т.е. диаметра балона.
К сожалению, в данном случае это неверно, поскольку в баллоне не идеальный газ, но двухфазная система газ-жидкость.
Имеем
Я все равно первый успел поумничать! :)
Так можно сказать про любую теорию. Вся физика и математика не верна потому что она рассматривает идеальные случаи, а не реальную жизнь.
это не суть важно для данного случая. Потому что переходы газ-жидкость как раз и происходят за счет этого процесса повинусяь и подстаиваясь под температуру и давление при заданном объеме и массе. Давление и температура в газовой и жидкой фазе одинаковые.
Про покачивание забыли. Когда машину заправляешь, при покачивании больше заходит. Если сильно качать, входит ещё литра полтора. Можно, если сразу после заправки на газу едешь.
12.12.2018 в 20:20, дмитрий2304 сказал:
Весьма бестолковое занятие..Устройство современного   мультиклапана таково, что при достижении определенного положения поплавка  шток запорного клапана спрыгивает с сектора и перекрывает подачу газа в баллон. Так как там уплотнение едет металл по металлу то герметичного закрытия не происходит и некоторое количество газа  еще можно додавить. Поэтому качать бесполезно.
В 12.12.2018 в 03:23, дед20 сказал:
0. Потому можно считать, что баллон по сравнению с жидким пропаном и не расширяется вовсе. Стало быть, при нагревании на 80 градусов объем жидкого пропана вырастет на 24%! И если этого объема у вас не будет в запасе в баллоне ( в виде некоторого объема, занимаемого газом), то его просто порвет, поскольку жидкий пропан практически несжимаем и давление при расширении его в ограниченном объеме баллона возрастает до величин на порядки превышающих прочность любых материалов.
Именно ,  что многие  забывают ,что   все жидкости   не  замерзающие  на морозе  ,весьма заметно  уменьшаются  в объёме  на морозе  .
А когда  их  переносят  в тепло  начинают  расширятся  и если  их  налили  под  самую  пробку-крышку и значительного   воздушного  или газового  зазора  между  жидкостью и  пробкой-крышкой  нет  , то  увеличение  объёма  жидкости   разрывает  любой  сосуд  ( если  он  конечно  не из  пластмассы или резины  ) .
Причем  любого  объёма  , по меньшей   мере с 0.25Л  !
Однажды  так  налили  на морозе -25-30С    большую  стеклянную  бутыль ( в  корзинке с  ручками  ,из  под  кислоты  )  веретёнкой .
Причем  по  самую  пробку  ,которую и  закрутили  до  упора  .
Когда  эту  бутыль  принесли  в квартиру  ,  то  через  некое  время  расширившееся    масло  выперло  днище   у   бутыли  .
Все  масло ( более  50 литров  )  утекло  вниз  к соседям !
Сделав  их   бытие  особливо  "приятным" !
Мне  известны  такие-же  истории  с   лопнувшими  бутылями  с  азотной  и серной  кислотой  .
Их   тоже  до  упора  заливали  и   на бутылях   пробки  были  из  пластмассы  резьбовые  .
Так однажды  принесённая  с мороза    и   лопнувшая в    50л  бутыль  с олеумом   ,   которая   была  заполнена  до   упора  ,вылила  этот  олеум  на головы  женщинам    в  женской  раздевалке  гальванического  цеха  , олеум  протёк   через  этаж  вниз и попал  в раздевалку    !
Все  закончилось  очень  не хорошо  !
Изменено пользователем Абрамий
В 11.12.2018 в 12:18, Ionov сказал:
Наливать надо всегда по весу - на баллоне должен быть набит вес пустого и полного, а на заправке - баллонные весы. Если их нет, лучше менять готовые баллоны на базе сжиженного газа, в итоге дешевле обойдётся.
 Все это чисто школьная физика, просто вы ее забыли. А вот класс был раньше 9-й.
Соглашусь, но это был 9-й с класс физико-математическим уклоном!! В нормальных школах( 1962-1972 г) так глубоко, к сожалению, не давали!
Просто перевешивать баллоны надо.
На заправку берут когонипопадя, соответственно, и заправлять сравнительно нестандартные баллоны они могут как-нибудь.
С 40-литровыми проблем не помню, а с 3-литровым как-то ехали на рыбалку, заправщик был, видать, опытный, предупредил: "Вы, ребята от заправки отъедьте и стравите маленько газа из баллона."
1 час назад, Абрамий сказал:
Интересно,что делали 50 литров веретёнки в квартире....
В 06.03.2020 в 23:44, машинист56 сказал:
В которой  стояла  на кухне  та   злополучная  бутыль ?
Там  собственно  ничего  особенного  !
А вот  в квартире  этажом  ниже  на кухне  начала  капать  с потолка  и течь  по  стенам  веретёнка   .
Это-же  немалый скандал  по  советскому  времени  был  !
11 часов назад, Абрамий сказал:
У меня бы он начался ещё при целым 50-литровом бутыле веретёнки на кухне))
4 часа назад, машинист56 сказал:
У меня бы он начался ещё при целым 50-литровом бутыли веретёнки на кухне))
Ну где  в  советское  время  можно  было  купить  50л   веретёнки ?
Да  наверное  нигде  !
Ясно-же , что где-то  скоммунизмили   государственное  .
Вопрос  только  для  чего и  кому  она  понадобилась  и тем  более  в таком количестве !
Что  собственно  ей  хотели  смазывать  и где  ?
Мне  один  человек  говорил  ,что  дескать   верётёнкой  пользовались   в советское время   художники и  иконописцы  , вместо  оливкового  (деревянного )    масла .
Смешивали её с олифой  и разводили  масляные  краски  и грунт  - но  я думаю ,что  это  как-то  сомнительно .
Другой-же  говорил  ,что  смешивали  дорогое  оливковое (точнее деревянное )  масло в количестве  10-20%   с  веретёнкой  в количестве  80-90%   и  этой  смесью  заправляли  церковные  лампадки  .
Ещё  знаю  ,что  веретённое  масло  использовали  в войну  вместо  подсолнечного  , для  смазки  форм  в которых  выпекался  формовой хлеб .
Этим  занимались  и после  войны  ,  заменяли  в столовых  растительное   и сливочное масло  при  жарке  и  выпечке .
А  так  сказать  сэкономленный  продукт  можно  было   пустить  на строну  !
Ну и   веретёнкой ( и любым  минеральным  маслом  )   весьма  часто   разбавляли   растительное  масло  ,при  его  продаже  в  разлив   .
Проверяется  это  так  :
Берут  едкий  нарт  (  гидроксид  натрия   )     разводится  в кипятке  , и этот  кипяток    смешивается  с растительным  маслом и  взбалтывается  .
Если вылить  смесь  в    высокую  мензурку и какой-то  другой  сосуд  ,  то  через  некоторое  время   вверх  всплывает  одна     веретёнка  ,  а разложившее под  действием  натра  растительное   масло   остаётся  внизу  .
Натр  разлагает  растительное  масло  на растворимые  в воде    мыло  и глицерин  , а  с  минеральным  маслом  не  соединяется  и оно все  всплывает  вверх  !
Сверху и    всплывает  довольно   темное  и часто  почти  черное  минеральное  масло   .
