--_--
Крутящий момент для поднятия груза - прошу помочь
Какой необходим крутящий момент на звезде редуктора (одноступенчатый червячный) для поднятия груза 500 кг со скоростью до 5 м/мин?
Буду благодарен за помощи в доходчивом методе вычисления!
По весу груза Р и скорости v (в м/с) определяете мощность N=Pgv={500*10}{5/60}=417Вт. Здесь принято g=10м/{с^2}. Она же равна N=Mw, где w - угловая скорость, м/с. w=2{pi}f, f - частота вращения, м/с (!). С учетом к.п.д. всего механизма увеличьте требуемую мощность процентов на 30.
Сила тяжести груза и подвижных частей умножить на радиус делительной окружности звезды. это без учета трения и потерь есно.
Ratay, Спасибо!
Я правильно понял?
N=Pgv
N-мощность, в Вт
P-вес груза, в кг
g- коэф. свободного падения (=10м/с2)
v-скорость (м/с)
500*10*(5/60)=5000*0,0833333333333333=416,6666666666667 Вт N=417 Вт - это необходимая мощность для поднятия груза!? Да?
N=Mw
N-мощность, в Вт
w – угловая скорость м/с
w=2*Пи*f= 2*3,14*f
f – частота вращения м/с - это частота с которой будет вращаться выходной вал редуктора!?
rusl3, Спасибо!
А как узнать делительную окружность звезды? У меня есть только вес и предполагаемый (желаемый) диаметр звезды....
Это конструктивный размер, зависит от числа зубьев и шага цепи. количество зубьев подбирается по ситуации.
Вы все поняли правильно. Определив мощность, вы идете дальше:
1. Редуктор у вас уже есть, видимо. Звездочку на выходном конце вала обычно подбирают, исходя из шага цепи t и скорости подъема груза (если у вас в механизме нет дополнительных передач с изменением частот/скоростей между редуктором и тележкой, вроде на эскизе не видно). Выбрали/изготовили звездочку, делительный диаметр звездочки d=t/sin{180/z}. Угол в градусах. Тогда обороты выходного вала n=v/{pi}d, скорость в мм/мин, диаметр в мм, число оборотов в об/мин.
2. Число оборотов вала на входе редуктора n(вх)=nZ, Z - передаточное отношение редуктора.
3. Подбираете двигатель, возьмите 0,6кВт, разница в цене не велика, а запаса мощности хватит точно. Число оборотов из стандартных как можно ближе к n(вх).
4. Подбираете ремень и диаметры шкивов. Для такой мощности берите без головных болей профиль А. Для этого профиля расчетный диаметр меньшего шкива табличный 90мм, расчетный диаметр большего посчитаете из чисел оборотов и диаметра меньшего. Вот вам половина расчетной части курсовика по ПТМ.
У меня как раз такая :shok: ! Откройте секрет по звездам (зубья, шаг) - имеется ввиду, что каждый зуб как отдельный рычаг?? Или, может ссылку на ликбез или подбор звезд к редукторам??? Буду очень признателен!
Спасибо за терпение... Нет пока ничего - пока всё на бумаге. Желательно подобрать звезды из готовых - если есть какие стандарты для изготовления звезд... (допустим с этого сайта: https://kpd-drive.com.ua/category-zirochki/)
Прошу уточнить
N=Mw
N-мощность, в Вт
w=2*Пи*f= 2*3,14*f
М - это что? в каких единицах?
w=2*Пи*f= 2*3,14*f
При f=20 - w=2*3.14*20 = 125.6 м/с
При f=15 - w=2*3.14*15 = 94.2 м/с
Я правильно понял?
Конечно же опечатка. w - круговая угловая скорость, измеряется в 1/с (секунды в минус первой). И линейная угловая скорость f (или частота вращения) измеряется в них же. А посчитано правильно.
Я запутался, проверьте, пожалуйста!
w=2*Пи*f= 2*3,14*f
w - круговая угловая скорость, с-1 (оборотов в секунду)
f- частота вращения, с-1 (оборотов в секунду)
Значит:
Если необходимая скорость движения платформы 5м/мин - переводим в м/с - 5/60=0,0833333333333333 м/с
w=2*3,14*0,0833333333333333=0,5233333333333333 с-1 (оборотов в секунду) выходного вала редуктора (звездочки цепной передачи)
Правильно???
Исходя из предыдущей формулы - решаем необходимый крутящий момент:
N=Mw
N-мощность, в Вт
M – крутящий момент Нм
N=417, Вт
М=х, Нм (кгс м)
w=0,5233333333333333, с-1
N=Mw
417=х*0,523
х=417/0,523
х=797,3231357552581 Нм (кгс м)
797 Нм – крутящий момент
Правильно???
Изменено пользователем --_--
А цепь выбирать как..? Исходя из веса платформы 500 кг 5 кН, необходимости в установке 2-х цепей и указанных в таблицах цепей разрывных усилиях - мне, я так понимаю нужна самая лёгкая цепь, типа:
post-131072-034168700_1544541229_thumb.jpg ????
--_--!
w - угловая скорость, радиан в секунду.
Цепи и размеры звездочек (форма и размеры зубьев, диаметры делительных окружностей при заданной цепи и количестве зубьев) стандартизованы, можно найти в сети.
Для низких скоростей можно брать минимальное рекомендованное количество зубьев (13-15 иногда 11) - это снизит потребный момент на валу редуктора.
Разрушающая нагрузка для цепи должна быть в 8-10 раз больше рабочей (это по простому, есть разные методики расчета и наши и не наши, но для таких скоростей можно не морочиться ). При меньших запасах в шарнирах цепи могут пойти задиры, ресурс просто никакой, цепь вытягивается на глазах.
Выбираем цепь по нагрузке. Зная шаг цепи и минимальное рекомендованное кол-во зубьев (пусть 13), находим делительный диаметр. Уже можно найти необходимый момент.
Имеем: 2 цепи 2ПР-38,1 подходят по нагрузке. Берем звезды о 13 зубах. За оборот звезды цепь перемещается на 38,1мм (шаг цепи) * 13 (число зубьев). Для 5 м/мин надо 10 оборотов в минуту. Делительный для такой звездочки - почти 160мм. Крутящий момент 740 Н*М (грубо прикинул). Передаточное редуктора для двигателя 1450 об/мин - 145. Одной ступенью не выйдет..
По поводу предыдущего сообщения: все-таки z=13 не рекомендовано, хоть и допустимо, а рекомендуют Z=14. Груз у нас 500кг, или 250кг на цепь. Для цепи ПР-38,1 разрушающая нагрузка 10000 кГ, т.е. запас 40. Я бы взял цепь ПР-12,7 с разрушающей нагрузкой 1800 кГ и запасом 7,2 (в учебниках по ДМ рекомендуют 6-7). Тогда делительный диаметр звездочки около 60мм, а число оборотов выходного вала n=v/{pi}d=5000/{pi}60=27 (примерно). И уже теперь можно подбирать редуктор и шкивы, и двигатель.
Да, по нагрузке нулем ошибся. По запасу бабка надвое сказала. 6-7 пойдет для хороших условий нагрузки - закрытые передачи с обильной смазкой без рывков. А так, выбирает каждый по своему случаю..Да и цепи две, не сильно то ровно все пополам ляжет.
Изменено пользователем rusl3
rusl3: да, с нулем частенько путаница случается из-за перевода ньютонов в килограммы. А насчет запаса - да можно и следующую взять, ПР15,875-2300, тогда точно хватит. Можно и с двухрядными, тогда вообще компактно. Но, скорее всего, механизм единичный, и ТС будет брать что есть и для половины узлов расчеты проверочные.
Большое СПАСИБО!
Возьму Тайм Аут - надо всё переварить и вникнуть (мозги кипят) - обязательно ещё продолжу терзать вопросами!
Ratay, написал сообщение в личку... прошу ответить.
Прикольно, беседа затянулось :help:, каков результат по итогу?
Результат (ввиду постижения теории механики практически с нуля) - застрял на подборе редуктора.
К сожалению, отсутствие методик расчета и безграмотность продавцов-консультантов затягивает и отбивает интерес к процессу создания чего-либо!!!
8 часов назад, --_-- сказал:
Так  вроде всё рассмотрели и вы довольно шустро считали. причём тут продавцы, они же не будут вам считать.
Я тоже с первого поста не понял какое передаточное число у редуктора
45 минут назад, Slonopotam7 сказал:
Автор просто неудачно задал вопрос. Начинать надо со звёздочки . Например, радиус звёздочки 0,1 метр значит крутящий момент 500х0,1= 50кгм (500Нм). Он хочет скорости 5м/мин. Т.е. 5/0,628=8 оборотов в минуту. Теперь берём , например, движок 1500об/мин.  Понятно передаточное 1500/8 = 188. Ну если учитывать трение и т.п. думаю будет примерно  260 передаточное.  Крутящий тоже указали....
Изменено пользователем deed
