LevanovDA
Доработка советского циркулярно фуговального станка
Все привет!
Приобрел недавно такой вот циркулярно фуговальный станок.
Имеются планы по переделке :
1 Под строгальным валом сделать регулируемый стол для рейсмуса
2 Стол циркулярки расширить и добавить возможность работы по параллельным пазам
3 Стол циркулярки сделать плавно регулируемым по высоте
Теперь вопросы к знающим людям:
1 Нужно ли оставлять функцию фуганка или для работы обычно хватает рейсмуса?
2 Удобно ли будет совместить подъем стола циркулярки и стола рейсмуса?
3 Какой минимальный набор деталей нужен для работы рейсмуса? Полный набор: защита от отскока, ребристый вал, строгальный вал, стружколом, вал подачи. Что можно убрать?
4 Можно ли обойтись защитой, строгальным валом и стружколомом?
Форум читал мало, буду рад если дадите готовые решения для повторения.
Станок нужен для получения небольших деталей для мебели и игрушек.
есть же вот такие рейсмусы из рубанков 82 мм, а как дела будут обстоять с шириной 250 мм?
не все данные для рассмотрения вопроса
не хватает о напряжении от которого запитан станок... 2 кВта на 1 фазу - это одно а 2 кВта на 3 фазы - это другое - отсюда и будет ясно - хватит ли дури снять рейсмусом мм 8
Шлоссер, 2 киловатта на тру фазы, плюс 8 мм снимать не планирую. Сначала буду нарезать заготовки на циркулярке и прогонять до чистовой поверхности на рейсмусе. Съем планирую 1-3 мм
Двигатель хороший, возможно и вал нормальный. А все остальное выкинуть и сделать большой стол. Даже стыдно, что это изделие оказывается сделано в СССР. Про рейсмус забыть, это сложная работа. В интернете много самодельных циркулярных станков, посмотрите и найдете такой, который может оказаться Вам под силу исходя из наличия финансов и станков. А за сколько купили хоть?
<b>LevanovDA</b>,
Рейсмуса для работы не всегда достаточно. Бывает нужен фуган, если доска кривая или горбатая. Рейсмус ее поверхность повторит. У меня рейсмус заводской, а эта проблема есть. На этот случай выпускают двух, трех и четырехсторонние станки.
Насчет все выбросить и сделать нормальный стол - согласен с предыдущим оратором. Этот малый и хлипкий какой-то.
Рейсмус сделать - непростая работа. Может оно и можно но долбежу очень много. Из алюминиевых профилей, как у вас на картинке, вряд-ли что путное дома соберешь.Из того, что вы назвали, валы, там, стружколом и проч, это не все... В хорошем рейсмусе ролики в подающий стол встроены, чтобы не клинила доска и подача легче шла и несколько скоростей.
Изменено пользователем Эдуард40
Эдуард40,
Хороший рейсмус и кушает за подачу сантиметрами, а тут надо то 1-3 мм
Станков должно быть три.
Циркулярка с регулировкой подъема стола или диска.
Фуганок со столами от 70 см на сторону для мелких деталей.
И рейсмус.
И еще вертикально фрезерный или ручной фрезер с цангой 12 мм.
И шлифовка, и аспирация в первую очередь. Ибо, уже циркулярка обеспечит пыли ого-го..
А на комбайне работать ну очень утомительно и непродуктивно.
baldug1,
купил за 7500 рублей.
Конструкция более менее прорисовывается в голове, рейсмус хочу сделать с таким механизмом подъема, стол рейсмуса соединить со столом циркулярки, фуганок убрать.
Вопрос который становиться сейчас главным, возможно ли подача заготовки в рейсмус вручную без валов?
только защита, строгальный вал, стружколом и прижимной вал. Заготовку пихать вручную.
Вы сначала сделайте циркуляру с фуганком. В личном хозяйстве, если нет возможности купить хотя бы Макиту или Джет желтый, абсолютно можно обойтись без рейсмуса.
Ну... если жизнь без травм не мила...
"Идеологию" следует оставить как есть - то есть, циркулярка + фуганок.
Понадобится рейсмус - придушить Жабу и приобрести, хоть дешевый, но специализированный.
Стол делать сплошной, толстый, прочный, жесткий, интегрированный с тумбой/рамой.
Соответственно, делать не подъемный стол, а опускающийся шпиндельный узел.
Конструкция - банальная "качалка" с фиксацией за диском (диск между движком и фиксатором) и осью качания в районе оси движка.
Про наклон диска забыть - в таких станках это не настолько нужно, чтобы усложнять себе жизнь (фуганок будет капитально мешать).
И вообще - в первую очередь начать с вдумчивого курения http://woodtools.nov.ru/ - там и "просто" материалов, и тем на форуме, и вообще не один кубометр собак на эту тему слопали...
Изменено пользователем Travelller
"Соответственно, делать не подъемный стол, а опускающийся шпиндельный узел"
Подъёмный стол (шарнир с одной стороны и рег. винт с другой) работают отлично. К наклонному столу привыкнуть не сложно.
"Про наклон диска забыть" - это так. На таком столе, углы можно сделать фуганком с помощью наклонной линейки.
Рейсмусом придётся, вероятно, пожертвовать.
Если это только циркулярка - да, но и то не лучший вариант.
С фуганком - ну его нафиг...
так я противовыбрасывающее устройство буду ставить, фуганок с циркуляркой гораздо опаснее
Нет (и да, но по другому...)
Крайне не рекомендую делать рейсмус с ручной подачей.
"Противовыбрасывающее устройство" - это на крайний случай, когда уже что-то пошло не так.
И его срабатывание портит заготовку.
И это... съем рейсмусом 1-3мм - это, вообще-то, несколько цинично... :crazy:
Рейсмусы такого калибру снимают до миллиметра и являются "полуфинишными" устройствами.
И даже миллиметр руками пропихнуть - задачка для терминатора.
На некоторых "тяжелых" досках приходилось штатной подавалке помогать при съеме четверити миллиметра - нелегкая задача.
Так что, еще раз повторюсь - крайне не рекомендую.
И, кстати, насчет опасности фуганка и пилы - есть вполне вменяемые методы сделать их гораздо безопаснее.
В любом случае при рботе одного из устройств второе должно перекрываться защитой.
Имеющийся стол вообще никакой, так что выкинуть и сделать новый - большой, ровный и жесткий. В режиме циркулярки вал фуганка в обязательном порядке должен быть полностью закрыт. Наклонный стол - не лучшая идея, особенно если могут быть довольно крупные заготовки. Поэтому, как уже сказали, лучше стол крепить стационарно, а пильный узел поднимать-опускать, вот там шарнир плюс винт будут работать очень хорошо.
Фуганок (при достаточной длине столов) позволяет получить ровную плоскость, но не позволяет получить равномерную толщину. Рейсмус, напротив, дает равномерную толщину, но не дает плоскости. Так что в общем случае нужны оба станка. При этом у фуганка задний (приемный) стол ставится в уровень с ножами вала, а передний (подающий) стол - ниже, на величину сострагиваемого материала. Это усложняет использование общего стола как для фуганка, так и для циркулярки. Кроме того, при пользовании фуганком пильный диск должен быть либо снят, либо полностью закрыт. Далее, одна из основных функций фуганка - это получение базовых плоскостей, т.е. взаимно перпендикулярных плоскостей. Для этого необходим жесткий параллельный упор под заданным (в подавляющем большинстве случаев прямым) углом, установке которого может мешать пильный диск.
Для рейсмуса обязательными являются прижим заготовок и автоподача. Т.е. справа и слева от ножевого вала должны стоять подпружиненные ролики с приводом. На подаче резиновый или металлический ребристый, на приеме резиновый.
От циркулярки будет много древесной пыли, от фуганка и рейсмуса - фонтан стружки, поэтому весьма желательно сразу предусмотреть пылесборные кожухи с патрубками. Причем на рейсмусе стружка, если ее не отводить, попадает под приемный вал и портит отрейсмусованную поверхность, особенно если дерево мягкое, типа сосны или липы.
Ну и главное. У любого универсального станка часть времени (часто значительную) приходится тратить на перенастройку. При этом по технологии обработки нередко не получается развести операции по группам, т.е. приходится делать по схеме, например, отпилил-прострогал-отпилил-прострогал... В итоге на саму работу времени остается мало. Так что универсальные станки есть смысл применять только в определенных случаях - либо если совсем нет места под отдельные станки, либо если работы редкие и разовые.
В общем, я бы сделал из имеющегося станка либо чисто циркулярку, либо чисто фуганок (при отсутствии других станков по дереву циркулярка нужна в первую очередь). Рейсмус же проще купить готовый.
Строго говоря, зависит от ширины заготовки. Бытовой рейсмус с автоподачей на бруске шириной 20 мм со свистом возьмет и 3 мм, но на щите шириной 300 мм будет изрядно напрягаться даже на съеме на четверти мм. Но в целом - да, рейсмус предназначен для небольших съемов. Я на Корвете-21 гонял максимум доски 200*50 длиной 6 м, сосна, так кроме автоподачи нужны еще два мужика, один на подаче, второй на приеме, причем оба помогают тащить заготовку.
вот тут брусок (где то 50) вобще легко идет
да и рубанком и на фуганке (станке) усилие для подачи небольшое (если скорость маленькая).
Не понимаю откуда должно взяться большое усилие.
В принципе, упор может быть и закрывашкой диска...
Сухой брусок 50х50 будет идти легко.
Я обычно рейсмусовал минимум 125мм.
Если дерево достаточно смолистое или просто влажное - усилие конкретное.
(да, я понимаю, что нужно сухое, но елка зачастую по-разному себя ведет даже при влажностях воздуха 40% и 80%)
Что касается того видео - нафиг такую работу.
Уж лучше рубаночком, если припекло.
Travelller,
Витя, автор сказал в 1 посте что нужно "для мебели и игрушек".. строгать дверные полотна на рейсмусе он не собирался заведомо.
Мне просто интересен ход мысли что 1 мм съема при условии что строжет с двух сторон это цинично. Что тут проблемного ? шкуркой РУКАМИ за проход столько снять можно или нет?
Во-первых, сильно подозреваю, рейками не ограничится...
А в главных, рейсмус с ручной подачей - это при любых калибрах плохая идея.
Фуганок, в случае чего, просто отбрасывает заготовку вверх и назад.
Рейсмус, в случае того же чего, разгоняет ту рейку на всю длину и превращает в стрелу баллисты...
Противооткаты, конечно, хорошо, но не панацея.
Впрочем, ему решать.
Практика показывает, что убеждать слишком долго бесперспективно.
Почему с двух?
Речь шла о 1-3мм с одной стороны.
Может, и есть рейсмусы с такими съемами, но бытовые явно не из той категории.
Да и смысла нет, как я писал, рейсмус - получистовой станок.
Шкуркой тоже не надо.
Если нужно снять 1мм, то 0,8 - рубанком/фуганком, хоть ручным, хоть механическим , остальное - в зависимости от нужного результата. можно и шкуркой.
Поскольку у меня есть рейсмус, но нет фуганка, я снимал примерно по 0,5мм за проход до нужной толщины.
Узкие стороны - ручным рубанком.
При необходимости доводил шлифмашинкой и вручную шкурками.
Я понимаю, что удовольствие недешевое, но экономить с риском остаться в лучшем случае без рук... хотя, как ни цинично звучит, возможно, это не лучший случай по нашим временам...
Есть еще всякие авиты и аналоги - поискать б/у и привести в порядок - результат будет в любом случае лучше и безопаснее.
В планах прорисовалась такая конструкция:
Стол циркулярки широкий и регулируемый по высоте с помощью четырех винтов. Синхронный поворот через цепь.
В столе есть окно которое немного больше стола фуганка. Это окно закрывается крышкой. При полностью опущенном столе циркулярки можно строгать.
Крышка стола циркулярки и сам стол единая плоскость.
При пилении на циркулярке строгальный вал полностью закрыт.
При фуговании, циркулярка прикрыта откинутой крышкой.
LevanovDA, Дмитрий, это хобби такое - создавать самому себе трудности?
Собрать двигатель и шпиндельный узел на общем подрамнике и подвесить на одну ось в районе движка гораздо проще и практичнее, чем мутить этот кошмар из 4 винтов, который в верхних положениях еще и качаться на этих ножках будет...
На woodtools, я так понимаю, тоже не заглядывали?...
Впрочем, дело ваше.
Я, как говорится, запасаюсь попкорном с водкой, и с нездоровым интересом проболжаю следить за темой...
Ну... или не продолжаю... как пойдет...
рад буду предоставить Вам отчет о продвижении в работе. :)
