СергейИ
Вопрос по частотнику
Суть дела. Купил комплект китайского фрезера CNC 8060. Все в комплекте. Даже Мач3. Собрал все по инструкциям. Все работает, все жуж-жит кроме шпинделя. Т.е. с окна программы нажимаю кнопки и управляю всеми осями, даже прогнал простенький G-тест, без фрезы.
Так же нажимаю кнопки включения и регулировки шпинделя - в окне программы все нажимается, обороты изменяются. На дисплее инвертора тоже частота меняется и еще чего-то, я так понял напряжение. а на самих выходах инвертора, что идут на шпиндель нет напряжения. Как понять что это? Дохлый выход инвертора? Или что-то надо в настройках инвертора или программы посмотреть. Но судя по тому, что частота в окне инвертора меняется когда я в программе ее меняю значит связь ПК-инвертор работает?
Надо подтверждать получение покупки а тут шпиндель не крутится.
На дисплее скорее всего заданная частота, проверьте что сигнал включения приходит на пч. Если шпиндель высоскоростной, минимальная частота должна быть не менее 50 гц в параметрах пч.
Уточняю. Шпиндель в программе выключен. Все кнопки касаемые шпинделя не активные. На экране частотника 000. Нажимаю кнопку запуска шпинделя. В окне программы появляется желтая мигающая полоска индицирующая, что команда прошла и по идее шпиндель должен крутится (по крайнем мере в видео на ютюбе так). На дисплее частотника (!!!!!!) вместо 000, загорается 400.00. Затем я в программе "регулирую" скорость шпинделя и на дисплее частотника частота соответственно меняется (!!!!) т.е. внешне все происходит так как и должно быть. За исключением того что фактически шпиндель не крутится. Я сначала подумал на шпиндель. Прозвонил обмотки. Вроде все нормально. Потом начал смотреть напряжение - нету! Снял крышку с общего ящика где стоит вся электроника, думал может какой разъем отскочил. Нет, все разъемы на месте. А из частотника не идет напруга на шпиндель.
Вы дали задание частоты. Нужен еще дискретный сигнал на вход частотника для включения.
Любой совет буду проверять. Ваш тоже. Это в параметрах самого частотника? Или в настройках в программе?
Ну, и частотник должен быть настроен на включение по этому сигналу. Обычно они называются FWD и REV
Задание частоты приходит. Проверьте что приходит сигнал включения.
Все делал по пунктам инструкции. Ни чего подобного не написано. Можно поподробнее как это сделать (или проверить)?
Для проверки частотника можете сделать сброс частотника на заводские параметры. Выставить нужную частоту с пульта и там же включить кнопкой. Обычно она зеленая и называется RUN
Ну да. В настройках в проге там стоят галки.
Там одна кнопка в проге Spindle CW F5. При ее нажатии должен включаться шпиндель. Получается, что прохождение этого сигнала должно настраиваться в проге, заранее. Где?
Это надо сначала записать что там настроено. А с заводскими можно включать? Вроде где-то читал, что без конкретных настроек под конкретный шпиндель, последнему может придти кердык.
Шпиндель то какой? Если высокоскоростной, то после сброса не задавайте частоту меньше 50 Гц. Выполнения этого скорее всего достаточно чтобы проверить, не спалив.
А под какой порт станок?
Мач скорее всего нелицензионный.У некоторых взломанных версий есть такая особенность - сбрасываются настройки осей.
Или частотник не настроен на включение из под Мача или мач не настроен
регулировка оборотов идет по одному каналу, а М3 и М4 идут по другим каналам
Изменено пользователем Tokarka63
Все понятно! Всем спасибо!
Вообще-то я думал, что увижу примерно следующее:
-Открой окно ХХХХХХ
- Открой вкладку ХХХХХ
- В третьей строке снизу должна быть 5, если 7, то поменяй
- Параметр Р0 должен быть 1.
Ну и т.д.
А таких "умных советов":
50% форума!!!!
В соседней теме уже полгода прошу чтобы кто-нибуль подошел к своему станку и обмерил штангенциркулем резцедержку. Вместо этого 100 страниц советов как сделать новую резцедержку!!!
Извиняюсь конечно.
Изменено пользователем СергейИ
Ну и т.д.
50% форума!!!!
Таких вопросов: "купил неведомую штуку, ничего не понял, куда нажать чтобы заработала?" - остальные 50% :rofl:
50% форума!!!!
вполне логичный и грамотный совет был предложен:
для того чтоб шпиндель крутился надо два сигнала - включающий (чаще всего на плате щелкает реле) и тот, который задает частоту вращения. Частота задается, судя по меняющимся цифрам. А проходит команда на включение или нет - можно определить например вольтметром, подключив его к.......... тому месту, которое указано в руководстве инвертора и платы управления, а какие они у вас - вы не говорите. Вот туда и нажимайте.
Изменено пользователем Анатолий 57
Так почему "неведомая-то"? Потому как посчитал это общим вопросом. Без применения к конкретному типу - все работает (реагирует) а напряжения на выходе нет. Ответ как-то может быть привязан к конкретному типу? Ладно, если был не прав - сорри. :hi:
Ну в принципе по этому пути и пошел сегодня. Вскрыл снова основной ящик в котором собраны все блоки. На управление инвертора идут 4 провода. Я так понял три из них это управление частотой а по четвертому идет сигнал на включение. Сейчас буду искать описание чтобы знать назначение проводов. Пока по надписям на клемнике идентифицировал их как: Х1; COM; AIN1 и 12V.
Вольтметра будет достаточно для контроля или нужен осциллограф (имеется)? Какой вид сигнала? Высокий уровень? Низкий? Хотя это можно будет понять. А потом. Ну не увижу я сигнала на включение... а дальше-то все равно надо где-то в программе (или в настройках частотника) смотреть - стоит галочка в нужном поле или не стоит. Поэтому-то и вопрос мой изначально был логичен и ответ на него предполагался:"Посмотри в окнеХХХ, в полеХХХ должна стоять галочка"
Завтра буду продолжать.
Неведомая для меня, и скорее всего дли большинства форумчан.
Принципы управления почти все одинаковые в бюджетном сегменте.
Причин может быть миллион, от дохлого элемента где-нибудь до комбинации неисправностей или настроек.
Совет проверить наличие сигналов разрешения работы делит варианты неисправности ровно пополам, сужая круг поиска:
- Неисправность в управлении/настройке Мача.
- Неисправность в частотнике/параметрах частотника.
Конкретный совет как проверить работоспособность отдельно взятого частотника, чтобы закрыть заказ - тоже дан.
Все советы даны не видя (никогда) ни вашего оборудования, ни документации на него.
Прочтите руководство на ПЧ, если вдруг возникнут вопросы (в чем я сильно сомневаюсь) - выкладывайте картинки со схемой из руководства и параметрами.
СергейИ, замкните X1 и COM. Если мотор начнёт вращаться, то дело в настройках Мач или проводах. Если нет, то дело в ПЧ и его настройках.
замкните X1 и COM.
12В смущают, не знаем как перемычка на пч стоит.
Тут ведь еще надо учесть, что когда хоть немного в теме, то и вопросы задаешь осмысленные. А когда частотник первый раз в жизни увидел, то и вопросы соответственно не понятно о чем. Поэтому прошу "понять и простить".
замкните X1 и COM.
Немного въезжаю в тему. Обратил внимание, что на схемах везде нарисовано Х1 со своим СОМ и AIN1 со своим СОМ. Оно конечно понятно, что ком по определению один и тот же. У меня Х1 без своего СОМа, хотя на клемнике есть свободная клемма СОМ. Надо завтра будет проверить это один и тот же СОМ.
А как она должна стоять? Я так понял эти 12В для питания управляющей платы.
В общем на завтра план работ ясен.
Мануал ПЧ на предмет подключения я глянул, прежде чем советовать
Для задания частоты.
Про стыковку Мач - драйверы - частотник есть на cncmodelist смотри раздел инструкции - инструкции по настройке и работе - подключение концевиков и управление шпинделем. Вообще в разделах "инструкции" и "статьи" масса полезного для начинающих.
Да. При замыкании шпиндель начинает вращаться. При чем с настройками, что заданы в Маче. Я задал 9600 и он так и крутился примерно. По крайней мере не 24000. Значит все дело в настройках Мача. Все уже перепробовал. Вроде ни чего сложного - найти окно где вместо крестика поставить галку.
А может сама плата дохлая или где на плате перемычку надо поправить. Но вроде нет ни каких перемычек на плате. Плохо, что в основном при рассказах о подключении платы речь идет о LPT, а у меня подключение по USB. Или нет ни какой разницы при управлении шпинделем?
С точки зрения Мача у Вас фактически LPT. Так что разницы нет никакой. Я думаю у Вас не правильно заданы сигналы. Выложите скриншоты вкладок Output signals и Spindle Setup.
post-63848-063765600_1544638298_thumb.jpg post-63848-039646900_1544638307_thumb.jpg post-63848-026390000_1544638319_thumb.jpg
Пытался в них менять кресты на галки. Ни чего не помогает.
Я тоже так думаю. Изменено пользователем СергейИ
