Besprizornik
ЧПУ на УТ16, варианты.
После очпушивания Невдрил-45 можно начинать думать как очпушить имеющийся в хозяйстве УТ-16...весь в раздумиях и скорее всего возьмусь со временем за работу.
Желательно так исхитриться чтобы ручной режим был сохранён полностью, кроме резцедержателя с малым суппортом за ненадобностью. Резцедержатель или быстросменный или четырёхместный автоматический, других вариантов нет, разве что голову от ТПК приладить если подойдёт. С быстросменным понятно, достаточно иметь набор кассет с номерами инструмента, для второго надо делать блоки инструментальные чтобы не парится с привязкой резцов.
В режиме ЧПУ микронной точности не надо, абы сам ободрал лишнее без рукоприкладства, а чистовую, где надо, и под УЦИ руками сделать не в лом, поглядел на китайские чудо-резцедержатели, высота под резец 40 мм даст места для блок под резец 20. Не знаю стоят-ли они того или нет, эти приборчики, но в принципе удобнее чем быстросменный если без расточных и подобных. Если таковые есть да с подпором ЗБ или сверлами в резцедержателе так быстросменный лучше.
Привода- для медленной и печальной работы сервошаговые пожалуй пойдут, на поперечку какой-нить 57-й с ременной передачей на винт 2005 1:5 шоб получить разрешение 0,01 шаг/диаметр, 500 мм/мин переезда поперечки вроде довольно, план не гнать в три смены, а сервошаговый так крутить сможет.
Продольная подача- тут варианты.
1. Заменить винт штатный на 3205 оставив коробку подач и опору винта, удалив фартук суппорта (наместо которого расположить мотор поперечки) и поставив мотор типа 86-го сервошаговый у опоры винта через ремень 1:2,5 чтобы было 0,01/шаг. Отдельный насос для смазки направляющих в который можно лить антискачковое масло.
Ручное управление энкодерами непосредственно на драйверы, с УЦИ лимбы необязательны, хоть и не совсем желаемый ручной режим. Передачу с ПБ на КП сделать 1:1,2, так как шаг штатного винта 6 мм, и тогда резьбы можно резать с КП как обычно, с реверсом шпинделя контролёром с поперечкой полностью под контролёром и концевиком команды отвода резца.
2. Продольная подача как она есть, через рейку. Вместо штурвала шкив, ПЧ 1:6, 86-й слева на фартуке, 57-й поперечки спереди на фартуке. На продольную мотора 8,5Нм должно хватить, штатно ограничение силы подачи 400 кгс максимум, а я всё точу на единичке предохранителя и хватает. Скорости переезда около 2,4 м/мин достаточно.
Люфт по лиму 1,4мм, много конечно, но в принципе нестрашно, так как люфт можно задать в контролёре и токарный не фрезерный, режет в одну сторону.
Плюс варианта в том что переделывать что-то в станке вообще не надо, лимбы при наличии УЦИ не нужны и ручной режим полностью сохранится такой как он есть.
Минусы- надо учитывать перелёт суппорта при остановке мотора и делать после быстрого переезда короткую остановку недоезжая 2 мм, внимательно делать программу при обработке слева или направо и болтанку суппорта в пределах люфта. Но чёрт подери, если сейчас получается то почему не получится?
Привод шпинделя- как есть сейчас с мотором 4 кВт +ПЧ работать можно, но желательно мотор 7,5 кВт и поменять ремни 14К-2000 на зубчатые типа СБ-50 или 8М. Коли положение шпинделя не особо нужно в связи с резьбонарезанием через КП сервомотор и нафик не нужен, той резьбы резать приходится что Новый Год чаще бывает)))
Коллеги, какие мнения с приводом суппорта, на ШВП или штатно через рейку?
Изменено пользователем Besprizornik
