Tom_H
Редукция гидравлика vs механика
Прошу прощения может наивный вопрос.
Имеется электродвигатель 2 КВТ и 3000 об/мин
Нужно получить 50 об/мин
Вариант 1 (опустим все поправки на кпд и прикидываем как есть)
Червячный редуктор с понижением в 60 раз и имеем нужные обороты и еще увеличиваем мощность в 60 раз, т е 2 квт * 60 = 120 квт. на макс оборотах
Вариант 2 (теже поправки)
Используем гидростанцию с хорошим гидронасосом и приводом 2 КВТ и крутим гидромотор, конструкцию подбираем так чтобы гидромотор выдавал 50 об/мин.
Вопрос ... выдаст ли гидравлика сопоставимую мощность (т е около 120 квт) при 50 об/мин как и в варианте 1?
КПД и особенности конструкций прошу не учитывать.
редуктор мощность не добавляет, а увеличивает крутящий момент ....
Если Вы согласитесь понятие " мощность", поменять на "крутящий момент", то ответ на Ваш вопрос - да. Гидравлика или механика даст схожий результат.
Изменено пользователем maris_grosbergs
В червячном редукторе частота вращения червяка должна быть не более 1500 об/мин. То-есть, ещё придётся делать понижающую ременную (или зубчатую) передачу (соотвнтственно чему передаточное число редуктора должно равняться 30).
