Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
ЧипДэйл
Настройка разгона-торможения Mitsubishi FR-E740
Всем привет.
ПЧ на 3,7кВт установлен на главном приводе токарного станка(5,5кВт).
При разгоне стоит время 3с и 5с в зависимости от положения контакта RT
Время торможения стоит 1с и 5с, но шпиндель всегда останавливается с выбегом.
Тормозной резистор поставил не оригинал, (100-95Ом и примерно 1-1,2кВт)
При прямом вращении включаю реверс не дожидаясь остановки или делаю время остановки меньше 1с или выбегаю торможение постоянным током выдаёт ошибку Е.ГНГ. ( перегрузка частотника)
Помогите настроить разгон и торможение ПЧ с минимальным временем.
Должен быть параметр минимальной частоты работы, там поставить 0 Гц.
Время торможения добавляйте, пока при реверсе на максимальной частоте не будет ошибки. Тормозной резистор желательно с рекомендованным по мануалу сопротивлением.
К сожелению в мануале не указано сопротивление гасящего резистора.
На подобный частотник Дельта ставится резистор 150 Ом, 400Вт
<b>sergeijob</b>, спасибо!!! Тыкнули носом))))) переделаю на 150 Ом. А рассеиваемая мощность может быть и больше? Я правильно понимаю?
Да.
