Evanixx
Посоветуте китайский фрезер в гараж...
Посоветуйте крепкий надежный китайский фрезер в небольшой гараж для не промышленного использоввания. Фрезерование стали, нержи, бронзы, титана, дюраля. Желательно чтоб не нужно было ничего у него пилить, а просто достать из коробки и работать:) Если такие существуют. Бюджет 1-2к евро. Пока смотрю из этих вариантов
https://www.bernardo.at/en/metal/metal-working/drilling-and-milling-machines/drilling-and-milling-machines
Что-то из них можно брать, как готове работать сразу??? Может есть другие варианты лучшие по соотношению цена качество??? Мне нужно чтоб можно было купить в Европе.
FM45HS. Но надо смотреть, есть ли замкнутая перегородка за трап винтом Z в колонне. Голова должна быть с "ушами" и иметь замкнутый снизу профиль. В идеальном станке колонна и основание тоже должны иметь замкнутый профиль в разрезе - но это масса 500+кг.
ПС: На мое описание похож BFM180 - 1400кг
Изменено пользователем sonicx
то не фрезерные до 2 евро, то модные сверлильные, купите 675 и будете довольны , фрезерный должен быть с автоподачей а там у дешевых ее нет
Сверлильно- фрезерные похоже ... Прежде всего будут сверлить :)
:unknw:
Изменено пользователем Anton
675тый это какой??? До 2х евро совсем ничего хорошнго не выбрать? На тонну я не согласен наверное
а просто достать из коробки и работать Если такие существуют. Бюджет 1-2к евро.
Найн, нихт.
Очень много взаимоисключающих параметров заявлено.
Ищите малый промышленный бу. Посмотрите в сторону чехов. TOS FA2V,3V,FN22.
Иначе сталь и нержавейку будете фрезеровать очень медленно и печально. Малый промышленный же даже с учетом общего износа будет скорее всего намного прочнее китайца. Тупо за счет массы. Общая точность уже не та, но вот жесткость в какой-то мере останется. А жесткости для фрезерования надо очень много, намного больше чем для точения.
Например для работы торцевой фрезой со сменными пластинами 63 или 80, хотя бы по титану, не говоря уж о стали. Нужен фрезер не меньше ОФ-55.
для полноценной работы такой фрезой, т.е. на рекомендованной скорости резания и на рекомендованных съемах и подачах на зуб, такой фрезе нужен шпиндель под 10 кВт. На 676 можно дать хорошо если 1/4 этого режима, и то на сильно заниженной скорости, при этом он прыгает как припадочный.
нефиг на 676 лезть фрезой под сменные пластины более чем ф30 и более чем 1135 пластинами
Всенепременно!
У меня не будет таких больших фрез. Детали у меня не большие.
Evanixx, дело не в диаметре фрезы, а в допустимой высоте резания для станка. На легком (<1000кг) китайском станке двигатель может и тянет резать, но станина слишком сильно гнется, возникает вибрация и выкрашивание инструмента. Если вас устроит предположительно 0,6-0,7мм съема по стали у FM45HS - берите. На дюралюминии снимать можно в 3 раза больше, чем по стали.
При малом допустимом съеме у фрезы не будет использоваться 90-95% боковой режущей кромки и тут у вас возникнет выбор - купить заточной или чрезмерно часто покупать и менять фрезы/пластины. Экономика процесса будет глубоко убыточной, затраты на инструмент очень быстро съедят экономию на станке.
Крепкий надёжный и китайский за 2 к$ это два разных станка, увы...
Блин ну вот не верю что у всех в гараже стоит станок большще чем за 2к :crazy: Мне не промышленное использование а хобийное. По загрузке ну максимум 1-3 часа в неделю
Evanixx, станки производства СССР дешево стоили - по цене металлолома. Реальная стоимость их гораздо выше была. Имея гараж, легкий станок не берите. Китаец только фрезеровать будет плохо, из-за П-профиля сечения станины, а как сверлильный с координатным столом - в принципе нормально будет.
Блин ну вот не верю что у всех в гараже стоит станок большще чем за 2к Мне не промышленное использование а хобийное. По загрузке ну максимум 1-3 часа в неделю
Может стоит взять да и купить НГФ-110? Вроде по описанию подходит. Правда, коробки давно нет, и не китайский он...
В Европе ищи Deckel fp1 по барахолкам.
Deckel fp1 - это в разряд "престижного антиквариата" с соответствующей ценой ... (он для "истинных" ценителей восстановления...).
fp1 - не подойдет ...
Deckel fp3 с УЦИ, небольшой, отн легкий, но цена вас не обрадует.
Или советские в зоне бывшей ГДР по гаражам пошарить.
Мне кажется это все овер размер для моих поделок. Я думал что-то типа KF20 по размеру. Он совсем ничего не сможет сделать???
да хоть 5 минут. Если бы не была заявлена сталь и нержавейка, тогда любой.
А так, из настольных китайцев самые жесткие это модели Jum X1-X2. Читайте китайский раздел там есть темы по их ремонту. МОжно прикинуть сколько понадобится времени и поверочного инструмента, чтобы довести станок до рабочего состояния. Но даже такой доведенный будет сильно слабее любого промышленного
МС-51 вроде ничего, тут на форуме даже один его пользователь из Германии тему и видео выкладывал.
Изменено пользователем Герберт
Найдите магазин с демозалом, возьмите свою заготовку из нержавейки и попросите профрезеровать. Сразу все поймете.
Evanixx, прямо сейчас фрезеровал сталь Ст45 на аналоге KF25 Pro. Приходится снимать по 0,2-0,3 мм, дюраль - 1,0 мм.
Будет полезно еще узнать обороты, тип, диаметр фрезы и подачу, хотя бы примерно. Сколько оборотов маховичка в минуту удается сделать.
Изменено пользователем IvanIvanov76
