ionee
Модернизация 2637 (Иваново)
Уважаемые коллеги.
Будем признательны, если кто-либо может поделиться опытом в работе с данным или подобным станком.
Имеем станок 74 года выпуска. Прорабатываем для заказчика вариант полной модернизации.
От СКБ ИС предложение по линейкам и круговым датчикам имеем. Вместо УЦИ планируем ПЛК с панелью оператора для расчета координат, позиционирования и возможно программного управления. Частотник на двигатели стола, привода постоянного тока на двигатели перемещения шпинделя и главного привода.
Понятно, что мероприятие будет однозначно не дешевое. Сильно глубоко пока не копали, определяемся с порядком цен.
Волнуют подводные камни. Сейчас это - сложно ли будет установить круговой датчик на поворот стола.
Каких размеров стол на 2637?
СКБИС вам предложил наверняка энкодер с полым валом.
Модернизировал 2611, делая пятиосевой чпу.
На стол ставил обычный энкодер китайский на 5400 импульсов. Заказчика точность по его задачам устраивала.
Если поставить ЛИР-158, максимальное технологическое количество импульсов которого достигает 270000 на оборот, можно получить теоретическую точность позиционирования 1/3000 градуса.
Конечно, это не значит реальную точность железа.
Эскизы для проработки возможности установки по габаритам выглядели так:
Изменено пользователем pchel
На Ивановских ИРах с непрерывным столом подобным образом встраивал 158-е энкодеры.
Чертежей стола пока у заказчика не брали. Получается датчик гдето под столом? Судя по родному описанию, там должна стоять магнитная система измерения угла и позиционирования, которая кстати сейчас не работает.
Предложили лир190. 90000 имп. Дорогущий.
На 2611 стол был индексный, 4 позиции, 4 конечника кода позиции и индуктивный датчик точного останова. Я их не использовал.
На моем эскизе центральное отверстие сверху стола.
Именно такая ерунда тут тоже есть. Будем тоже ее выкидывать, все равно не работает. Сам стол 1600 на 1600. Насколько помню, в центре вроде крышка есть. Вообщем надо ехать за чертежами и разбираться.
Если на станке не был предусмотрен датчик, можете и не поставить. Особенно ЛИР190. По ГСОТу на такие станки с ЧПУ должна быть точность на углы 0, 90, 180 и 270 - 12секунд. Т.е. 90т минимум получается. Но это только разрешение, он то Вам посчитает но как точно зависит от класса точности. Цена датчика может сильно отличаться именно из-за класса. ЛИР392 4 класс, если и зайдет будет соответствовать.
Изменено пользователем Petuchov
14.12.2018 в 15:22, Petuchov сказал:
ЛИР190 4 кл имеет +-5сек.
Из-за праздников только на днях взяли комплект документации. Весь станок облазили, визуально осмотрели, все вроде понятно, как линейки поставить, как новые энкодеры на двигатели, как заменить и бросить новые кабели. А на столе лежала большая бандура на обработке, так до крышки не добрались пока).
16 минут назад, ionee сказал:
Остается добавить что 5кл это +-15сек.
17 минут назад, Petuchov сказал:
Не спорю)
Смотрю на предложенный Вами ЛИР392, не понятно как он фиксируется. Успокоителя никакого в комплекте нет.
Тут четреж есть https://skbis.ru/catalog/rotary/incremental-rotary-encoders/lir-392a
Не знаю что вы "успокоителем" называете. Датчик стоит неподвижно, встроенная муфта фиксируется на валу через хомут (хомут есть на чертеже). Ну а как вал со столом связать и центрировать уже надо прорабатывать на каждом станке. Иногда изготавливаешь больше деталей для выставки и установки датчика, чем для его крепления. Недавно вставляли в 2А637 ЛИР390 так стол огромный, а датчик чуть влез.
Я как то просил СКБ ИС 3D модели на сайте оставлять для проектирования (как буржуи давно делают). Похоже что с обновлением их сайта они где то потерялись.
Кстати обратите внимание что 4кл у ЛИР392 +-7,5сек (по их сайту)
Как датчик не проворачивается вместе с вращением вала?
20 часов назад, Petuchov сказал:
Эскизиком не поделитесь? Или на словах поясните пожалуйста как получилось.
10.12.2018 в 23:02, ionee сказал:
Вы бы сразу и цену указали с НДС. И Вам нетрудно, и людям польза.
11.01.2019 в 18:44, ionee сказал:
Датчик состоит из двух частей. Одна вращается, вторая нет. Вам надо в руках подержать хоть какой - тогда все станет понятно.
Нанимали человека который 20 лет этим занимается. Думаю, я не в праве его хлеб раздавать. А общий принцип описал в посте №12.
12 часов назад, Сухарик сказал:
Конечно нетрудно. Почти 1000 т.р.
1 час назад, ionee сказал:
1000 т.р.
=1 000 000 RUB   ??? думаю тут где то ошибка.  Такой датчик должен стоить  около 1000 USD.
29 минут назад, Petuchov сказал:
Понятно конечно. Тоже работаем с конструктором-механиком. Из чертежей выяснили, что стол одет на ось. Ось неподвижна, стол вращается. Планируем использовать ЛИР390. С самим датчиком все понятно, самый главный вопрос мучает - как кабель от датчика вывести. Если верить чертежам, ось цельная. Возможно придется осевое отверстие в ней делать. Поедем вживую смотреть.
Продолжаем заниматься изысканиями. Сняли крышку на столе. Все как по чертежам. Будем работать с тем, что есть. Вариант пока один - дорабатывать ось для крепления датчика и вывода кабеля, и изготавливать новую крышку.
Отверстия по центру нет?
Сквозного нет. Неглубокое, мм 8 есть. Видимо центровочное.
Как думаете провод датчика выводить?
Предполагаем сквозное отверстие в оси делать. Ось сама небольшая -  мм 150. Далее через пустоты в верхних санях вместе с гидравлическимим трубками.
Делал подобное лет 7 назад, муфту ставил низкую, не убиралась, и подрезали палец. датчик по моему был лир-190Если что то могу выслать зд модель с чертежами сейчас планируем поставить на поворот стола на 2620
Палец протачивали и сверлили. стол тоже дорабатывали, если что пишите в личку времени мало, не всегда могу просмотреть.
