Sasha346
Наибольшая длина обрабатываемого изделия на станке
В паспорте станка 1К62, 16К20 в графе "Наибольшая длина обрабатываемого изделия" указаны три размера (710, 1000, 1400).
Может кто-нибудь просветит, почему их три? И какой из них, все-таки, наибольшая длина, которую не следует превышать?
Вопрос интересует, с точки зрения техники безопасности работы на станке)
В зависимости от рмц станка 710 мм, 1000мм и1400 мм все просто.
Изменено пользователем Деда Саша
Разная длина станины.
Деда Саша, То есть, станок модели 16К20 может иметь различную длину станины и, как следствие, различное расстояние между центрами? И это будет один и тот же по обозначению станок?
Да. При написании модели просто добавляют его РМЦ, например: 16к20 рмц 1500
А какую, тогда, наибольшую длину заготовки можно зажимать в патроне, пропуская её через отверстие шпинделя? На сколько допускается выступание заготовки за габариты станка? Или это никак не регламентируется и все на свой страх и риск?)
ну и вопросики--замучаешся обьяснять.зависимость диаметра к длине заготовки.....
Ну тут скорее всего зависит от тех задания. Бывает вылет за габарит настолько велик что устанавливается опора поддержки.Ну и конечно от диаметра,материала,оборотов зависит. :unknw:
лично видел выставленные перед станком стойки с роликовыми направляющими, типа как у люнета. Позволяло обрабатывать на небольших оборотах 6-ти метровые заготовки. Правда станок был ДИП 500 трехметровый.
Но принципиально можно на станке обрабатывать заготовку длиной существенно больше РМЦ.
Не однократно видел в гаражных мастерских (когда у человека два соседних гаража дырку в стене напротив передней бабки и опору с другой стороны стены, для этих же целей.
На прутковых кулачковых автоматах и ЧПУ с небольшим РМЦ , устройства подачи установленные перед станком, для довольно длинных прутков - вполне себе штатное решение . Для таких решений в паспортаз на оборудование указаны параметры.
Для внутри заводских решений, типа которого я описал в начале, на заводах делался проект, изготавливались приспособления. В проекте описывалось , грубо говоря, для чего эти приспособления и как на них работать. Ну и работали.
То приспособление которое я описал в начале, видел на одном заводе ЖБИ - применялось для ремонта и изготовления длинных заглаживающих валов. и документация на приспособление и режимы обработки валов на станке с этим приспособлением были.
Нарезал резьбы на 32 под заказ на 8 м трубах, в соседнем огороде стояла опора потихоньку все сделал. Так что рмц понятие условное если заготовка в шпиндель проходит.
__ С точки зрения ОТ и ТБ, выступание заготовки из шпинделя допускается, но требуется применять ограждение, даже если она выступает хотя бы на сантиметр (формально). Максимальная величина выступания вроде бы не регламентируется (нигде не встречал).
__ Если выступает немного - для ограждения применяются металлические щиты на подставках. Если выступает сильно и заготовка относительно тонкая - её при вращении шпинделя может загнуть, а это очень опасно. Тогда применяют трубу на двух стойках, Как у токарных автоматов.
__ Вот пример инструкции по ОТ для токаря:
https://clubtk.ru/fo...da-dlya-tokarya
Цитата из неё: "3.7. При обработке пруткового материала конец прутка, выступающий из шпинделя, ограждать на всю длину. Ограждение должно быть прочным, устойчивым и обеспечивать бесшумную работу."
Огромное спасибо Вам за подробные и быстрые ответы!
Так как я сужу с точки зрения технолога и руководствуюсь техникой безопасности работы на станке, то как я понял, выступание заготовки за габариты станка не допустимо. То есть максимальная длина заготовки, которую можно обработать на 16К20 в патроне (D<50), пропуская ее через отверстие шпинделя, составляет где-то 1000 мм (длина шпинделя 928,5 мм). Если больше, то правильно обрабатывать, поджимая задним центром, люнетом, т.е. над станиной.
Чтобы допустить выступание заготовки, при обработке в патроне, пропуская ее через отверстие шпинделя, необходимо применение специальных приспособлений (опор, роликов и проч.), разработанных для этих целей и регламентирующих допускаемую длину.
PS: Речь не о гаражной мастерской, а о действующем предприятии (заводе)!!!
Трубу 6 метровую поставить на рмц 2000 ничего сложного. Так же и через отверстие в шпинделе, подпорки поставил и вперед
AceMiller, написал, не прочитав ваше сообщение. Теперь ясно) Спасибо!
PahomK, только если эта труба кого-то нечаянно заденет, рядом проходящего, кто будет виноват?
Sasha346, так, на всякий случай ... .
на конце трубы красная тряпка привязана, все в безопасности
