Aerko
"малая механизация сварочного участка с помощью говна и палок" орбитальная и линейная сварка , сварочная колонна
Попросили на производстве сбацать несколько приблуд "как на картинке" , но только чтобы стоило не как на картинке в каталоге сварочного оборудования , а в идеале вовсе из говна и палок, что похоже и получилось.
Основные требования : отсутствие дорогих компонентов и возможность исполнения не слишком прямыми руками не слишком трезвых слесарей.
-орбитальная сварка патрубков , подвешивается на сварочной колонне , фиксируется на трубе застежкой "лягушкой" , привод шаговиком.
post-35367-097078100_1544452792_thumb.jpgpost-35367-075517800_1544452802_thumb.jpgpost-35367-031317300_1544452813_thumb.jpgpost-35367-050721900_1544452818_thumb.jpg
-сварочная недоколонна , в двух вариантах , чтобы лапки у сварщика не уставали , пока бочка на вращателе сама крутится
линейное перемещение на подшипниках , с регулировкой натяга . Вместо микроподводок - дешевые крестовинные тиски из закромов родины , они же зажим для горелки.
post-35367-022113500_1544452826_thumb.jpgpost-35367-082197000_1544452834_thumb.jpgpost-35367-057763700_1544452842_thumb.jpgpost-35367-023959300_1544452848_thumb.jpgpost-35367-007081900_1544452853_thumb.jpgpost-35367-007081900_1544452853_thumb.jpgpost-35367-008018000_1544452858_thumb.jpg
-линейная сварка , пока до конца не дорисована , потому как подзадолбался и идеи закончились , как ее совсем дешево сделать. Фиксируется на оболочке двумя откидными магнитами , салазки катаются по раме из обычной водопроводной трубы , привод шаговиком через цепь. Кронштейн на двух упорных подшипниках. Ручная регулировка угла и высоты горелки , скрестить колебатель и ручную регулировку "по рысканию" пока не придумал как , либо то , либо то..
post-35367-003400900_1544452863_thumb.jpgpost-35367-035147100_1544452872_thumb.jpgpost-35367-063013600_1544452877_thumb.jpgpost-35367-040143800_1544452883_thumb.jpgpost-35367-028923500_1544452888_thumb.jpg
С большой заинтересованностью послушаю "фэ" по поводу этих поделок перед тем , как начну кроить в металле.
Aerko, я бы не стал собирать на шпильках, а то в процессе работы можно легко травмироваться, они довольно хорошо сдирают кожу. Лучше сделать из гладких прутков и сварить.
sergeijob, трубки пвхашные надену , сварка точно нет , без вспомогательных инструментов никогда не получится собраться его с более-менее приемлемой геометрией на сварке, а шпильки оставляют пространство для маневра и подгонки.
