Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
ua3usy
помогите награвировать лимб на самодельном чпу
привет всем. собрал чпу станок самодельный упралвяется МАЧем
задача нужно награвировать лимб для токарного .. буду делать поворотную ось.
кучу информации в которой сложно разобратся. и настройкой 4 оси и что ещё сложнее с управляющей программой .
до этого делал простейшие вещи в арткаме тупо по векторам. без 3д фрезерования
лимб 80мм .. рассчитал и нарисовал шкалу. а как дальше?
ищу человека с кем бы можно было пообщатся(скайп вконтакт)и задать непонятные вопросы
спасибо за помощ
Изменено пользователем ua3usy
ua3usy, С настройкой четвёртой могу помочь и написанием УП. Матчем не пользовался, но принцип везде одинаковый. Задавайте вопросы.
у меня на одном из станков поворотная ось цепляется вместо оси У, и станок продолжает работать в трех координатах, просто У теперь поворотка..
может так попробовать - зная диаметр лимба подогнать длину вашей линейки чтобы она какраз сомкнулась при полном обороте..
ЗЫ себе лимбы делал на поворотном столе (не ЧПУ), вместо врезы самодельная царапалка типа долбяк и повернув стол на нужный угол просто делал риску двигая пиноль..
использовать как поворотную ось другую этот метод я знаю. но у меня плата управления умеет 4 ось.. хотел реализовать её.
Nerjaveich, я могу прислать начеренную шкалу. нужно сделать УП для 80мм лимба. если можно на этом примере сделать небольшой "урок" в картинках. от начала и до получения ЖИ кода. в ближайшее время начну делать повотную ось нужна будет тестовая программка.
все уроки по 4 оси которые находил довольно замороченные. у меня просто ковыряние гравером
В двух словах это выглядит так, берём открываем арткам в нем файл новый размер 100 на 20 рисуем риски как и сколько нужно сворачиваем полоску в окружность и всё готово... не забываем цифры поставить там где нужно ... сама программа не знает что мы пилим по окружности она пилит на плоскости 100х20
вот видео, я думаю вам будет понятно и просто сделать лимб самостоятельно
Изменено пользователем Алёшкин
нуууу я вообщем пока незнаю)))
ну всё получается :wink:
Незамкнутые вектора смотри после имитации уп
а наверно я не понял для рисок выбери обработка векторов ... :hi:
я хотел модель сделать сначала...
если не понятно с незамкнутым вектором, то сделай проще, риски не линиями а прямоугольниками тогда без имитации ты можешь задать им рельеф...
во как это выглядит...прямоугольник ты можешь создать любой ширены у меня например 0,05
задаю ему рельеф вычитаем 0,5 и получаем свои линии
Ага. понял. попробую прямоугольниками.
Nerjaveich, нет ещё модели. буду строить её в арткаме.. в компасе только вектора начертил шкалы. в компасе так и не смог закрутить в кольцо и сделать модель
чтото всё с масштабом пролетаю.. но получилось. риски это прямоугольники шириной 0.2 nLEvy4HFhhA.jpg
всё разобрался. учите дальше куда жмать. модель построена в арткаме
теперь нужно нажать создать СТЛ модель, если всё пройдёт нормально то просто ниже кнопку сохранить модель...
но проще сохранить просто файл или слой по тому что модель придётся всё равно разворачивать ....
модель с расширением *.art сохранена.. какие действия по созданию УП?
модель нужна чтобы поделится с кем либо или так поглазеть покрутить...
идем обратно в наш файл нажимаем траектории, выбираем гравировка, ставим глубину, выбираем инструмент (обычно гравер 0,2 смещение допустим 0,1 глубина за проход допустим 0,25, толщена заготовки это радиус будущего лимба, ну и имя) жмём вычислить...
Выше у нас в этой вкладке появится уп, можно нажать и посмотреть как фреза будет ходить ( кнопка визуализация уп) по заготовке если всё окей то жмем сохранить уп в окне выделяем уп и говорим сохранить как...
в готовой уп нужно поменять ось х на ось а, а ось я на х... это делается в блокноте
выделяем, пишем символ х заменить на а, ну так далее..
всё уп готова для оси а
хорошо это понятно. а как сказать чтоб это крутило поворотную ось
Поворотная ось это ось а, что бы она крутилась её нужно подключить и настроить ...
https://www.youtube.com/watch?v=x3qLyyKlNpE&index=19&list=PLncniJvtg8SulmDeFVEhY7ker82Nnr5MC&t=1474s
примерно с 1,15,00
Раньше отрезался кусок линейки и приклепывался к барабанчику. Фоторезист тоже в теме.
udaw, так чё я зря чпу станок строил)надо использовать
Да нет конечно, но иногда простые решения гораздо проще.
