266АРМ
Вопрос по канализации в квартире
Дом постройки 57 года. Унитаз, наверное, тех же лет, с вертикальным сливом, то есть за унитазом никакой трубы нет. Слив идет через пол, виден на потолке у соседей снизу и там входит в стояк под углом.
Собственно вопрос. Как правильно выломать старый унитаз, чтобы, по возможности, не повредить чугунную сливную трубу?
выломать
Его не надо выламывать, достаточно отвинтить 4 болта на подошве и аккуратно потянуть вверх, покачивая и покручивая.
Подошва вообще не видна, на полу стяжка с древней плиткой. Прочность стяжки пока не проверял, но, очевидно, придется долбить. А как сделана герметизация соединения унитаза с чугуном?
Как писали выше отвернуть ведь они обычно ставились на деревянную доску и заделаны кабаловкой .Это лен с пропиткой ввиде жгута .А ставить можно будет любой т к есть с прямым сливом или с "косым" но тогда украдете расстояние
Раньше чеканили. Я поставил резиновое кольцо на герметик. Кольцо фабричное (название и место покупки не разглашается - условия форума).
У меня слив именно в пол. Были трудности с поиском унитаза.
Раньше чеканили.
А что значит "чеканили"?
Забивали зазор меж чугунякой и фаянсом
Часто поверх набивки замазвали слоем алебастра
Просмоленным канатом, "каболкой".
Алебастр и прочая обмазка с 57 года должна тупо развалиться. Аккуратно обстучите от раствора подошву унитаза, найдите анкера, если они есть, удалите. Начинайте легонько раскачивать унитаз, не прилагая особых усилий, должен пойти наверх. Если сидит глухо, просто разбейте унитаз молотком (аккуратно) чуть выше подошвы. Сломать чугунину у вас не получится, не переживайте. Потом очищате горловину чугуняки, на рынке покупаете манжету "для чугуна", любой продаван знает и собирате систему.
Зачеканивали обычно соединение чугунины с другой чугунной трубой.
В раструб вставлялась труба, а кольцевой зазор заливался либо расплавленной серой или заполнялся свинцом и спецальным инструментом - чеканом, уплотнялся.
Правильное соединение унитаза с чугуниной будет выглядеть следующим образом.
В раструб чугунины ставится резиновая манжета 123х110, в нее вставляется пластиковый и или резиновый выпуск для унитаза, в него уже сам выпуск унитаза. При этом никаких герметиков, раствора, алебастра и т.п. вещей не требуется.
Изменено пользователем alfpk00
:shok: :shok: :shok: Конечно в мире всякое возможно, но сера и свинец это жесть! Что то для заделки стыка унитаза с каналыгой не слишком ли сложно? Изменено пользователем Олег Митяй
Обязательно в толстых желательно кожанных перчатках. Края получаются очень острыми. Я порезал руку когда по основанию провел.
свинец это жесть!
Да, много ругался мой знакомый когда в сталинке возле м. Автово решил поменять трубу. А там свинцом зачеканено было :) Изменено пользователем Grey78
И тем не менее ;)
Конечно, сечас чугунину не ставят, при ремонтах обычно меняется на пластик. При этом переходы пластик/чугун уплатняются резиновыми манжетами.
Но при ремонтах ещё пападается зачеканенная чугуннина. И хорошо если свинцом, т.к. серу приходится выжигать. (вонища жуткая)
Grey78, alfpk00,
Да уж, похоже С.петербург точно не Пётр I строил.
Выжигать при любом раскладе, сера свинец, не важно. Запах можно потерпеть и проветрить. Зато труба вытаскивается достаточно легко и без повреждений. У меня в свое время вся операция заняла минут 15-20.
<b>xSVARNOYx</b>, по мне, так свинец проше расчеканить, чем выжигать. Перфоратор на удар и бур 5 - отлично справляются. Только без фанатизма :)
UPD:
Иногда чугунина так расположена, что применение горелки черевато...
Если говорить про унитаз, то неважно, чем он зачеканен. Не вынимается - колем его, потом колем остатки керамики в трубе и счищаем заливку/зачеканку (желательно щеткой на болгарке).
Раз у Вас был прямой слив то наверное и бачок был на Высоте к стене .Тогда Вам придется померять встанет ли Новый унитаз с прямым сливом .В тос смысле не упрется ли в стену тогда придется ставить с косым но как я писал что то украдете по размеру ,а фасанины теперь на все случаи жизьни под любым углом .Да главное если будите Сверлить под анкера то Желательно сверлить нена прямую а как бы под углом во внутрь .Держать будет надежней .После снятия унитаза Вам придется выравнивать площадку то делайте раствор цемента и добавляйте в его Жидкое стекло или силикатный канцелярский клей это одно и тоже но не переборщите т к схватывается бысто .Лучше за несолько замесов .Удачи
часто бывает, что, делая стяжку-плитку, унитаз "добрые строители" замуровывают снизу, потому "только бить"
часто бывает, что дубовая доска под унитазом сгнила, и "другие добрые строители" просто приклеили новый унитаз на цемент-клей для плитки и тд
также возможен вариант - чугунина в полу изгибается на 90* и идёт в стояк. Узнал это, когда у меня "добрые строители" трое суток расковыривали пол и чугунный фитинг на 135 (вроде) градусов, который шёл из пола вверх и в него входил унитаз с косым сливом.
Из-за этого фитинга в принципе не ставилась инсталляция с выпуском назад, потому вот они трое суток скоблили-заливали-скоблили стык между двумя чугунинами.
И чугунина была хрупкая, та часть, что верхняя, раскололась (угол отлетел) в начале работ, потому дальше всё шло ну очень медленно.
Кабельная мастика для герметизации кабельных муфт, похожа на серу, но не она.
Спасибо! Унитаз - только часть проблемы. Канализационный стояк посередине имеет стык. Вот та часть, которая уходит на чердак (у меня последний 4-й этаж) сохранилась отлично, а нижняя, та, что уходит в пол, прогнила. Стык этой части внизу не виден. Трубы от ванны, умывальника и кухни уходят в пол. Правильно ли я понимаю, что они лежат на плите перекрытия, а сверху залиты стяжкой? И как эти трубы подсоединяются к стояку? Должна быть какая-то крестовина, тоже залитая в стяжку? Я делал когда-то ремонт в хрущевке с полной заменой чугуна на пластик, но там все трубы были видны. А здесь как устроено, даже не представляю. План - минимум найти стык нижней части стояка. Может, раструб в нормальном состоянии, просто хотелось бы обойтись без соседа снизу.
Один человек мне сказал, что моя сгнившая часть стояка - это не чугунная труба, а стальная, которую вставляли на верхних этажах, подгоняя размеры при строительстве. Может ли такое быть?
Нет. Только в каком-то особенном случае, если труба под рукой была, а чугуняки нет.
Идите к соседу, вид его потолка все прояснит.
Тройник скорее. Кресты всегда стараются избегать.
Вам повезло. Вы никого сверху не держите своими работами. Подъезд может гадить в обычном распорядке:)
Только воздушку не перекрывайте.
Добавлю что и геморроя меньше. Сверху не нагадят и не нальют на голову :)
Принято решение менять все. От доски в полу, к которой крепился унитаз, остались одни воспоминания, так что оторвать унитаз от пола было делом 30 секунд. Больше времени ушло на срезание трубы бачка и демонтаж бачка. Крестовина пряталась под стяжкой и слоем битума толщиной около сантиметра, пространство вокруг крестовины оказалось засыпано обычным песком.
Мой совет - договоритесь с соседом снизу и начните замену на пластик у него на ровном участке стояка. Если завтра будет реновация сетей в доме, то к вам с этим вопросом больше не полезут.
