Пытаюсь восстановить 6Т12. Отмыл, перебрал, смазал.... Пришло время пускать стружку (по крайней мере очень этого хотелось). Положил на стол линейку 630 мм, покатал стол туда-сюда. Края задираются вверх до десятки. Стол скинул, поставил уровень на салазки, посередине горб. Кто подскажет как от него избавиться, буду весьма признателен.
Стол перевернул, подвигал по направляющим уровень- яма. Но яма даже там, где нет износа. Там есть место, которое находится над полостью для сож. Сколько точно прогиб измерить не чем. Под линейку 630мм пролазит щуп 0,05 +-.
Советуйте как лечить пациента, пожалуйста.
Да, под середину стола опору подставлял, прогиб не ушел.
Обычный износ КМК. На столе снизу яма, на кресте сверху в центре должен быть горб.
Стол при сдвигании в крайнее положение своей средней частью давит на край направляйки внизу. Поэтому и такая форма износа.
С лицевой стороны тоже яма посередине?
Обычный износ для фрезера. Стол шлифовать, салазки потом по нему шабрить.
REX, чем шлифовать? Как появился обычный износ в месте где ничего не терлось?
Зачем измеряли нерабочие поверхности, очень вероятно они обрабатывались не с одной установки и возможно даже не на одном оборудовании с рабочими плоскостями. Судя по картинкам у вас яма в середине направляшек как и должно быть для б/у станка. Если с лица горб посередине то вероятно что согнулся потихоньку релаксируя от времени.
На нерабочие поверхности внимание вообще не нужно обращать, они могут быть и ступеньками и вообще непонятно какими.
чем шлифовать
Большим шлифовальным станком.
чтобы убедиться, что сам стол ровный. Эта нерабочая поверхность как раз там, где стоит уровень на фото. На вряд ли она обрабатывалась отдельно.
Я тоже подумал, что он согнулся со временем. Устал.
Как лечить? С чего начать? Плоскошлифа нет.
Михаил, если бы был большой шлифовальный станок, даже бы не спрашивал советов.
Но и что с одинаковыми допусками тоже навряд ли.
такая же ситуация.. станок тоже 6т12..стол прогнулся на почти две десятки...скоблю шабером, как время позволяет...Тимофей верно говорит, та часть направляющей стола, что находится над полостью для сож, не стирается....но она часть рабочей поверхности...
Столы фрезеров горбятся от "бряканья" по ним ключами, призмами, прихватами, молотками, деталями;
"аханья" тисками, делилками и прочим.
Хорошие фрезеровщики и расточники потому всегда стол или толстой кожей, или фанеркой прикрывают.
Верхний слой стола наклепывается и "встает горбом." Кстати, чтоб отдалить последствия, при обработке столов в техусловиях на обработку значится:"Выпуклость не допускается",
Будьте готовы к тому, что после снятия наклепанног слоя стол "поднимет крылья" (концы).
По моему у Пекелиса подробно описано или в двухтомнике "Справочник заводского механика", автора забыл.
(Снимать с "лица" не менее 0,5, переворачивать, ровнять "изнанку" и опять "лицо")
(Если напомните, поищу на полке.)
Значит нужно постучать молотком по направляшкам, выгнется обратно :) .
Эх, был бы хотя бы фрезер большой, а не большой плоскошлиф :unknw:.
вручную долго. тяжело....но возможно....
Долго, тяжело не страшно. Страшно начинать. Никогда этим не занимался.
Намерил прогиб стола 0,15-0,2, а горб на салазках около 5 соток.
это направляющие.....а зеркало стола тоже так?
ТИМОФЕЙ П, при установке на края любой стол погнется. Прогиб там в районе 0,05мм от своего веса при опорах на краях будет. Я бы хотя бы в точки Бесселя поставил опоры (отступить от края 2/9 длинны). Так будет минимальный прогиб по длине от силы тяжести.
Schigartsov,
ТИМОФЕЙ П, каковы планы?
Шабер уже готов. Будет чем заняться в новогоднюю ночь.
ТИМОФЕЙ П, как год встретишь так его и проведешь :rofl: :crazy: :lol: :yahoo:
codename1182, тогда к следующему Новому будет у Вас конкурент :) .
Шабер уже готов.
маловато ....
