Рояльтор
Вопросы по ТЭНу и терморегулятору
Привет всем!
Слегка не про электропривод, но про электричество в мастерской.
Задача -- нагревать металлическую сливную трубу ТЭНом. В морозы в трубе намораживается ледяная пробка, и неудобно пользоваться рукомойником.
Сливная труба 3/4. Решено намотать на неё специальный гнущийся ТЭН. Продавец на мой вопрос, не сломается ли и не замкнёт ли на корпус при изгибе по столь малому радиусу, авторитетно отвечал, что нет, что всё хорошо и т.д.
Как думаете, можно гнуть этот ТЭН вокруг трубы 3/4 ? И ещё насчёт ТЭНа вопрос -- там выштамповано Т 220-0,6, что это означает? Вроде 0,6 должна быть мощность, но у ТЭНа и длина ровно 0,6 метра, это даёт два варианта значения числа 0,6. Но тогда про мощность вообще ни слова...
Там же купил и терморегулятор. Имею дело с таким устройством впервые. Подскажите, каким образом регулятор отслеживает температуру? Где надо размещать трубку-датчик относительно ТЭНа, и куда сматывать излишнюю по длине тонкую то ли трубочку, то ли проволочку?
Заранее благодарен за ответы!
Купили бы нагревательный провод. Продается по метражу. Есть дешевые от 80руб..метр и подороже 300-500руб..м. и терморегулятора не надо.
Медную трубочку на конце спирали надо приложить к тену или к поверхности трубы но рядом с теном ,только регулятор начинается с 50 градусов - думаю много , а тен желательно взять в виде греющего кабеля - и навить на всю длинну трубы -хотя конечно если слив тоже длиной 600 мм то можно и этот но опять же 600 ват наверное много .Трубу нужно утеплять .
ТЭН можно гнуть и по пологой спирали, будет гораздо меньше нагрузок (изломов). Мощность, ориентировочно, можно определить замерив сопротивление ТЭНа и использую закон Ома. Номинальный ток контакта датчика 5А, 600Вт в номинале будет.
Надо посмотреть контакт у регулятора на замыкание или на размыкание. Регулятор может работать на отключение при достижении выставленной температуры (контакт на размыкание), или на включение (контакт на замыкание). Если вариант второй, то использовать можно для поддержания минимальной температуры 50гр (трубу с ТЭНом надо будет утеплить, чтоб не греть воздух). Датчик (это трубка, датчик манометрического типа) надо разместить совместно с ТЭНом на трубе, излишку трубки по длине оставляйте в бухточке около датчика.
Изменено пользователем Viziter
Сливная труба 3/4.
Попенять на пластик 50 мм, не будет примерзать как к металлу.
Изменено пользователем Ax0n
отнесите обратно или используйте в другом случае...
купите как вам советуют... оно и бюджетно и не сложно и работать будет...
Это не пройдёт, в прямом смысле, там труба проходит через полметра кирпича. Разделывать на бОльший диаметр трудновато)
Почему? Что в нём не так?
Про нагревательный провод узнал впервые. Век живи, век учись. Буду вникать.
Благодарю всех за отзывы и советы!
Покупаете 2 метра саморегулируемого (не надо ни каких термостатов!) обогреваемого кабеля и будет вам счастье.
Да уже лет 15 как продают его.
Почитал про греющий кабель. Вот чего не понял. Как так физически происходит, что и один метр, и пять, и десять метров можно подключить, и всё нормально с питающей сетью? Это что, типа лампы накаливания? Пока сеть вытягивает, можно любую длину ставить?
И ещё, какой минимальный отрезок кабеля, который можно подключать, и в чём ограничение длины?
Вот чего не понял.
Мне кажется ты не понял самого главного - с одного конца подключаешь сеть 220, а обратные концы не вздумай соединять! А то будет ба-бах! Просто заизолируй обратный конец без соединения проводов.
А теперь снова спроси себя про то про что нас спросил -
А провод можно представить как бесконечное множество терморезисторов, соединенных параллельно. Только суть резисторов выполняет специальная токопроводящая масса. Про максимальную длину не скажу, но надо думать, что чем длиннее тем меньше общее сопротивление. А чем короче тем больше. И еще это споротивление меняется от температуры. И может получиться, что 2-х метровый провод будет нагрет в данный момент сильнее чем 5-ти метровый. И наоборот.
Он кстати саморегулируемый, можно и 10 см запустить, при нагреве выше 30С практически перестает потреблять энергию.
СергейИ, спасибо за развёрнутый ответ! Проясняется)
Ещё вопрос. Этому проводу важно, какой своей частью от внутри трубы, а какой частью длины снаружи?
Просто в моём случае он будет введён в трубу через сливное отверстие раковины, и дальше до конца (до выхода наружу) сливной трубы. Т.к. соединять конец греющего провода с обычным электропроводом желательно подальше от влажной раковины, то примерно 0,5-0,7 метра греющего провода будет находиться в воздухе. Нормально это, что он будет работать/греться в воздухе?
Если саморегулируемый то выше 30 не нагреется. А как будете заделывать другой конец?
Пока не знаю) на ум приходит клеевая термоусадка. Но, наверняка решения есть у тех же продавцов.
