PAnton
Ошибка e.oc1 на частотнике Mitsubishi a740
Возникла проблема, при нажатии кнопки запуска двигателя сразу валится в ошибку E.OC1. Без подключения двигателя тоже самое, сразу ошибка. Есть ли возможность его починить?
PAnton, до этого работал нормально? Перед появлением ошибки никто в параметры не лазил? Для начала сбросьте на заводские параметры.
Выключите ПЧ, подождите минут 20 и прозвоните между собой выходные фазы хотя бы на сопротивление между собой и на клеммы - и +.
А в режиме прозвонки диодов можно проверить внутренние диоды в igbt модулях и если они нормальные то проблема либо в измерении тока либо в драйверах.
Если ошибку пишет и с отключенным двигателем, кабель до двигателя от ПЧ тоже отключен?
Если кабель тоже отключен и ПЧ голый и выдает ошибку, то это неисправность ПЧ, одного из силовых ключей или датчика тока.
Не обязательно. Лично сталкивался с тем, что операторы "настроили " ПЧ так, что сразу выпадал в ошибку. Правда это было с LG. Но Mitsubishi тоже навороченный ПЧ. А может и банальная промывка плат поможет, если ПЧ стоял в грязном и/или сыром помещении.
Сбрасывал, прозванивал, ничего не нашел, все равно в ошибку падает. Да, падает в ошибку когда "голый", все отключено кроме питания
Да, ПЧ болен, надо лечить, сначала сделать диагностику и определиться с болезнью.
