darkstar
Печь муфельная ПМ-8 для начинающего
Добрый день всем!
Вот и я обзавёлся данной печкой.
Уже давно мелькала мысль попробовать самому побаловаться с закалкой-отпуском различных железок. Только всё как-то не складывалось. В основном, по бюджету.
Но вот появилась блестящая возможность - старший сын стал посещать кружок лепки из глины :)
Для детей нам ничего не жалко :) , поэтому стал целенаправленно просматривать объявления.
В самом низшем ценовом сегменте (до 50 $) все печи требовали основательного ремонта, были далеко от меня, и за более-менее приличные экземпляры шла отчаянная борьба. В результате которой лоты то снимали с продажи, то вновь выставляли. Видимо на месте дело обстояло ещё хуже, чем можно было судить по фото.
Сушильные шкафы тоже относятся в эту категорию, некоторые называли их муфельными печами, но металлическая нагревательная камера выдавала их с головой. Сушилки мне не нужны.
В среднем сегменте (до 75 $) попадались довольно приличные печки, но либо с маленькой камерой (типа ПМ-0), либо трубчатые (типа СУОЛ). Трубчатые шибко специализированные и мне не интересны. Про ПМ-0 подумывал всерьёз, но опять же, транспортные расходы отъели бы приличный кусок бюджета (+25...35 $).
Неплохие печки есть по цене порядка 150 $, но опять же, далековато от меня...
Почему остановился именно на ПМ-8 ?
Во-первых камера приличных размеров 190х120х300,
во-вторых небольшой вес - 28 кг, можно таскать в одного и перевозка не особо затратная,
в-третьих потребляемая мощность (до 2,7 кВт) позволяет включать в обычную розетку для чайника.
А ещё мне понравился 8-ступенчатый переключатель, позволяющий выбирать мощность нагрева. Конечно, электронный регулятор удобнее и точнее, но уже на первых порах есть чем регулировать.
Итак, стал я целенаправленно приглядывать именно ПМ-8.
Один парень вроде пообещал с деревни привезти, но там печку уже продали.
И вот в соседнем городке Сосновоборске нашлась такая печка в довольно неплохом состоянии.
За 150 $ (включая доставку, дедок сам привёз её до меня) печь сменила хозяина.
Похоже печь долгое время валялась в сарае и никто ей не пользовался.
Правый нижний край муфеля имеет небольшой скол. На дверке - ответная его часть:
Видимо кто-то когда-то с размаху захлопнул провисшую дверцу.
И характерная вмятина на макушке корпуса. Cверху было навалено барахло?
Муфель изнутри трещин не имеет:
Первое включение обернулось... ничем.
Печь просто не потребляет ток. Блин, уж не горелая ли спираль?
Скидываю нижнюю крышку, смотрю:
Спиральки все на месте, но похоже пол был влажный - болтики все поржавленные.
Потыкал тестером, нашёл место, где контакт отсутствовал, развинтил-зачистил-свинтил.
Включаю - ура! работает!
Но тут нарисовалась другая засада - в эти выходные случилась оттепель и в гаражи набежало немало народу.
В сети всего 195 вольт. А когда я включаюсь, просаживается ещё до 185...
В общем, долго не грел. Как только муфель потеплел - выключил. Не стал насиловать сеть.
Промерил токопотребление на всех положениях.
Когда народа будет поменьше, а напряжение повыше, перемерю ещё раз.
Посмотрел я на контроллеры... в основном предлагается REX-C100, который по паспорту до 400 С, но говорят работает до 1200.
Вот я подумал - дурное дело нехитрое, может попробовать самому состряпать контроллер, который бы сам проводил цикл нагрева-охлаждения по заранее заданной программе?
Вопрос в том - насколько это нужно?
У меня такой есть, там колхоз полный: нихром мотали на камеру, а включение напрямую, температуру по цвету определяли. Итог нужна голова с датчиком.
Изменено пользователем cluhi20
Повезло,обычно пм8 имеют болезнь-трещина по камере на дне.про контроллеры в похожих темах уже все расписали.поздравляю с покупкой.
Да я понимаю.
Просто хотел узнать у термистов - достаточно функции просто держать заданную температуру?
или желательно нагревать/охлаждать по какой-то кривой или со ступенями с выдержкой по времени?
Пока что заказал термопару К-типа, релюху с радиатором.
Охлаждать лучьше постепенно.дверцу недержать долго открытой.камера имеет больное место-дно,трещина продольная их болезнь.термопара подойдет,но какой контроллер?твердотельное пойдет.радиатор-куда?
Зависит от материалов.
У меня сталь 45 и 40х и печь ПМ-0.
Отпуск: грею до температуры закалки (вместе с материалом), оставляю, в печи, до утра.
Закалка. для своих поделок делаю так: грею печь до температуры закалки +40-60 градусов, засовываю детали и жду. Калю. Приоткрываю дверцу печи и жду падения температуры до значения отпуска + градусов 40, иногда чуть подогреваю. Запихиваю детали на отпуск, вынимаю утром.
Если брать нержавеющие стали или алюминий, то нужно точнее контролировать температуру - нужен уже нормальный регулятор.
Изменено пользователем Alex_IZA
Радиатор - на реле, оно при токе под 12 А будет нагреваться.
Какой контроллер - пока думаю.
Может сам что-то сляпаю, может куплю готовый.
<b>Alex_IZA</b>,
Ох,надо вам почитать про термообработку,немного неправильно у вас техпроцесс происходит.гляньте хоть кривую по закалке и отпуску стали.обидеть нехотел,просто поправить.
<b>darkstar</b>,
Контроллер должен быть совместим с датчиком!главное непромахнуться.в описании должны быть указаны совместимые датчики.
Это дело наживное. Тот же REX-C100 работает с К-термопарами.
Я про другое хотел узнать - стоит ли попу рвать с этим программированием?
На всякий случай заказал зелёный индикатор, красный индикатор, плёночную клаву, блю-пуп модуль на случай управления с телефона...
Осталось сделать усилитель сигнала термопары, к ардуине всё это прикрутить и прогу написать :)
Просто сам ни разу не термист.
Слышал краем уха, что при определённых температурах и хим.составе происходят структурные превращения стали... даже диаграмму железо-цементит когда-то изучал... но это и всё.
Практического опыта нет совсем.
Есть мысля типа такой - положил железку в печку, нажал кнопку - выбрал программу "отжечь Ст.40Х" как на микроволновке, и пошёл по своим делам работать.
Через два-три часа печка попикала, и отключилась. А, например, к вечеру железяка уже отожжёная лежит :)
С закалкой, конечно, так не прокатит :)
Смотрю серьезно подходите к вопросу,но не на все операчии можно использавоть удаленный доступ.ардуинку мини можн прописать на основные режимы отпуска.а калить как без оператора?и да,я не термист,просто начинал с пм когда решил плавить металл.+ом явилась своя термичка.
Alex_IZA,
В чем проблема то, полумерами критика не принимается - пишите уже нормально? Яж температуру в цифрах не приводил да, и сколько выдерживаю (на закалке и на отпуске тоже не говорил)! Всегда открываю справочник, перед закалкой, дабы хоть приблизительно получить что-то похожее на справочные данные.
Ну и ключевое слово - для своих поделок.
Не стоит, вообще сильно замачиваться. Если делать что-то серьезное (нагруженное или на реальный заказ), то нужна серьезная термичка это ++++: лаборатория на анализ сырья, серьезная печь (вакумная там итд), твердомер, лаборатория на анализ прокаливаемости.
<b>Alex_IZA</b>,
А"свои поделки" недолжны быть качественными?
Это наверное в раздел электроники/новых проектов надо, но пускай побудет здесь.
Ардуинка имеет всего 8-битный АЦП (там конечно 10 бит, но по факту точно измеряются только 8 , поэтому нужен внешний преобразователь.
Присмотрел ADS1115. Это 16-битный АЦП (отбросим два меньших бита, получим 14 честных бит).
Плюс там как раз дифференциальный вход есть. И усилитель х16 - не надо ничего лишнего паять.
Получается, что при включенном усилителе на дифференциальном входе диапазон измерений будет от -256 мВ до +256 мВ.
Если отбросить низшие два разряда, то чувствительность будет (0,256+0,256)/(2^14) = 31 мкв/дел.
Термопара типа К имеет в среднем температурный коэффициент 41 мкВ/градус.
0 С = 0,000 мВ...0,379 мВ.
1000 С = 41,276 мВ ...41,665 мВ.
Выходит, модуль с ADS1115 должен померить температуру с точностью в 1 градус с хорошей достоверностью.
А большего нам и не надо.
<b>darkstar</b>,
Выкину сейчас фотты на галерею что осталось от моей пм когда в тигель с нержи попал магниевый сплав.
Успешно заменяется хорошим микроскопом. Заготовку для шлифа можно отрезать на токарном или болгаркой, шлифануть на камне, довести на алмазной пасте, протравить электролитом в пластиковой ванночке и под микроскоп.
Это если совсем по-взрослому заморачиваться.
Какое нужно увеличение?
Каков в среднем размер зерна?
http://docs.cntd.ru/...nt/gost-5640-68
http://docs.cntd.ru/document/1200017667
Там, правда, предлагается травить азотной кислотой в спирте.
Но электролит, ИМХО, тоже справится.
Главное подготовка шлифа.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Пока суть да дело, покуда ещё эта заказанная требуха из Китая приедет... а руки-то уже чешутся :)
Подумываю, что бы мне такого отпустить-закалить? И как это сделать? :)
Допустим, валяется у меня под забором старая рессорина от Волги.
Вот тут говорится, что с большой долей вероятности, она сделана из стали 50ХГА (ещё были варианты в виде 65Г).
В своих справочниках такой стали не нашёл. Пришлось обратиться к интернету.
Попробовал построить кривую охлаждения 50ХГА. Может и наврал:
Заодно вспомнил, что такое точки Чернова.
По данным интернета, Ac1 = 750 C, Ac3 = 775 C.
То есть, нагревая ниже температуры 750 С эту сталь вообще не закалишь, а при 775 С феррит растворится в аустените.
Хотя, судя по диаграмме, полностью аустенитной структура станет лишь при 825 С.
Но диаграмма с учебника взята, может там с масштабом наврали...
Такие стали рекомендуют при закалке нагревать до Ac3 + 30...50 C = 805...825 C.
Тем не менее, справочники рекомендуют закаливать с температуры 850 С до 250...270 С (ориентировочно, по аналогам, т.к. точки d, она же Мн, для 50ХГА я не нашёл).
Отпуск с 470 С.
Чтобы не ухрякать муфель, да и чтоб детальки не покоробить, рекомендуется:
- устанавливать скорость нагрева не более 5...10 С/мин.
т.е. с +25 С до +850 С я должен нагревать (850-25)/10 = 83 минуты, это если по-быстрому.
- для отпуска рекомендуется скорость нагрева не более 5 С/мин.
т.е. с +25 С до +470 С - за (470-25)/5 = 89 минут.
Примерно одинаково.
Выходит, закладывать холодные детали в горячую печь - неправильно. Надо их греть вместе с печкой.
Ходи в файловых архив.
Общетехнический справочник - там режимы термообработки для всех металов есть. Не так страшно.
В справочнике металиста более подробно вроде расписано про термообработку - каки етам процессы в метале происходят. Полезно почитать для понимания теории.
там же про дефекты термообработки и с чем они свзязаны - слошком быстрое оставание и т.п... ведет к хрупкости и т.п...
Дешевле и красивве было прикупить 2х дюймовую ТФТ матрицу :)
..тогда матрицу с тачемскрином :)
Кувалдыч, не-е-е... не хочу матрицу.
Её есть у меня, именно в тачскрином. Но на морозе мёрзнет.
Только светодиоды, только хардкор.
Ну тут да... жидкие кристалы твердеют :)
Есть еще oled матрицы небольшие.
Ну тут вы лучше меня в ардуинках разбираетесь. У меня руки их освоить дальше мигания светодиодиками не дошли.
Ещё одним глазом поглядываю в паспорт ПМ-8.
Там говорится, что разогрев до желаемой температуры следует производить на полной мощности в течении времени, определяемой по графику:
А потом переключиться на пониженную мощность для поддержания температуры по таблице:
То есть, чтобы нагреть до 850 С мне нужно:
1. включить 8-ку или 9-ку и ждать 90...130 мин в зависимости от загрузки камеры.
2. переключиться на 6-ку.
Это если греть "на ощупь".
Так-то датчик нужен. И откалибровать его.
